Bruit courroie, embrayage ? (Iveco 7012)
Messagepar enrootzz » 01 PMvMer, 21 Nov 2012 18:31:02 +000031Mercredi 2009 040640
Salut à tous,
voici mon problème : Un bruit de courroie est apparu dernièrement sur mon iveco (70-12). J'ai pensé tout d'abord à la courroie d'alternateur pas assez tendue, car le bruit était constamment présent, à froid ou à chaud et quelle que soit la vitesse, et plus présent encore lorsque j'actionne le ralentisseur.
En revanche, aucun bruit dès que j'embraye, donc moteur en route mais sans vitesse passé ou aux passages de vitesses.
J'ai donc retendu tout çà, mais çà n'a rien changé. Je viens de faire 500kms comme çà et pas de problème particulier pendant la route, y'a pas l'air d'avoir eu quelconque évolution, à part peut être (mais je ne suis pas sûr) que le bruit est moins présent tant que je ne passe pas la 3ème vitesse.
Le bruit est toujours plus important quand j'utilise le ralentisseur (Telma)
On m'a évoqué un problème de butée d'embrayage, c'est quoi çà ?
Je part au maroc dans 2 mois. J'y vais comme çà ? Où je part avec un embrayage neuf ?
enrootzz
Inscrit le: 01 PMvVen, 21 Aoû 2009 16:50:16 +000050Vendredi 2009 040440
Re: Bruit courroie, embrayage ? (Iveco 7012)
Messagepar enrootzz » 01 PMvMer, 21 Nov 2012 19:08:24 +000008Mercredi 2009 040740
Ah aussi si çà peux aider, j'ai l'impression que le bruit est plus fort lorsque j'arrête d’accélérer que lorsque j’accélère.
enrootzz
Messagepar MECANO » 01 PMvMer, 21 Nov 2012 21:19:18 +000019Mercredi 2009 040940
Salut a toi,
un ptit teste pour savoir si c est la butée d embrayage...
Quand tu débraye ( tu appuis sur la pedale d embrayage) et que le bruit s ' étouffe ou disparait, il y a de forte chance que ca soit la butée qui soit en cause.
Quitte a déposer la boite de vitesse, met un kit embrayage complet( le mécanisme est souvent abimée par la butée).
Ou alors vire toute tes courroies ( alternateur ...), si le bruit est toujours présent, butée en cause.( IL Y A DE FORTE CHANCE) .
Bon courage
MECANO
Inscrit le: 01 PMvDim, 22 Jan 2012 20:01:59 +000001Dimanche 2009 040840
Messagepar enrootzz » 01 PMvJeu, 22 Nov 2012 12:20:03 +000020Jeudi 2009 041240
Oui oui le bruit disparait lorsque j'embraye. Et les seules courroies que j'ai sont pour l'alternateur et le radiateur.
Il faut vraiment changer tout l'embrayage ? Juste la butée çà se change ? Y'a pas quelque chose à faire pour tenir un peux plus longtemps ? D'ailleurs, çà peux tenir combien de temps comme çà ?
J'aimerai bien le faire changer au maroc si c'est trop compliqué pour que je le fasse moi même.
enrootzz
Messagepar oratof » 01 PMvJeu, 22 Nov 2012 14:57:28 +000057Jeudi 2009 040240
comme MECANO, je pense aussi a la buté... qui peut tenir longtemps, mais peut aussi laché soudainement sans prévenir par une modification du bruit !
on dit toujours qu'un changement d'embrayage se fait en changeant aussi la buté... la réciproque est vrai aussi, désolé, sauf si le dernier changement d'embrayage a été fait sans changer la buté ! ;) :lol: .
donc pour le maroc, c'est possible en comptant avec la chance.... je n'ai aucune expérience de la résistance des pièces PL comparé au VL, attends le point de vu de mécano confirmé en PL, peut etre que 500Km n'est po grand chose, mais pour un VL, je te conseillerai de le faire avant le maroc.
dans la supposition que ton embrayage a été changé sans la butée, tu risques de détériorer son mécanisme si tu insistes comme cela, se serai dommage.
désolé, la réponse ne t'aide pas beaucoup mais c'est pas moi qui fixe les règles en mécanique.. :roll:
oratof
Messagepar enrootzz » 01 PMvJeu, 22 Nov 2012 18:32:59 +000032Jeudi 2009 040640
Le récepteur d'embrayage à été changé il y a environ 50000kms. La butée seule çà se change ? Parce que les embrayages complet que je trouve c'est ente 600 et 1000€, aïe.
enrootzz
Messagepar oratof » 01 AMvVen, 23 Nov 2012 11:22:09 +000022Vendredi 2009 041140
... le récepteur d'embrayage ne demande pas a ouvrir le carter d'embrayage pour etre changé, donc ça ne te donne pas de précision sur l'age de ta buté ou de ton embrayage !
sinon, la buté d'embrayage neuve doit etre vendu seulle... je pense.
mais si c'est ton choix de changer juste la buté ( c'est un choix possible ), il te faudra bien vérifier la cote de ton disque d'embrayage et l'état de la surface d'appui de la buté sur le mécanisme d'embrayage.
histoire de ne pas avoir a tout redéposer dans 1000 bornes parceque l'embrayage est fatigué !
tcho.
oratof
Messagepar Nico307d » 01 PMvDim, 02 Déc 2012 19:49:36 +000049Dimanche 2009 040740
salut !
Bon pour ma part j'ai roulé jusqu'à Agadir avec la butée dans le sac sans le savoir ( sur mon 609). Ce n'est que lorsque j'ai retiré le cache embrayage volant moteur que j'ai constaté qu'il y avait les restes de roulement de la butée !!
la butée etait naze depuis X temps et j'avais les symptomes que toi. Sauf que le camion avançait par acoups en 1ere et en marche arrière.
Les marocains m'ont tout changé, butée disque et plateau. le tout avait 570000 kms !
Mais bon vaut peut etre mieux pas tenter le diable ! tu risque d'endommager la boite et surement d'autres organes...
Bon voyage au Maroc !
Nico307d
Inscrit le: 01 PMvJeu, 04 Nov 2010 19:55:10 +000055Jeudi 2009 040740
Messagepar enrootzz » 01 AMvLun, 03 Déc 2012 10:38:46 +000038Lundi 2009 041040
Bon alors une connaissance un peu mécano à voulu faire un tour dans le bus pour me donner son avis. J'avais un doute tout de même sur un point c'est que le bruit est très présent à la décélération, mais à l’accélération il est quasiment absent.
On a donc roulé capot moteur ouvert (pratique il est entre le 2 sièges avant). Et... aucun bruit de là.
Je l'entend seulement par la fenêtre conducteur. Si c'était l'embrayage, on entendrait le bruit encore plus fort, et en provenance de l'embrayage non ?
Et apparemment on sentirai de la fatigue ou patinement au passage des vitesses, mais elles passent vraiment très bien, et l'embrayage n'a vraiment pas l'air fatigué.
Son verdict est peut être un problème de roulement, ou dans les freins (tambours). Je vais démonter çà pour voir. (C'est que j'ai pas envie de changer l'embrayage si c'est pas çà ^^)
enrootzz
Messagepar oratof » 01 PMvLun, 03 Déc 2012 15:36:27 +000036Lundi 2009 040340
bonne recherche... vaut mieux prendre du temps a localiser plutot que d'en perdre a démonter pour rien ! ;)
pour avoir une idée avant de démonter, vérifie un jeux possible de la roue en soulevant le coté concerné et en faisant levier sur la roue.
si pas de jeux constaté, compare le bruit de roulement a gauche et a droite lorsque tu fais tourner la roue à la main... un roulement non HS mais qui manque de graisse tourne "mieux" q'un roulement graissé, pas de résistance du a la graisse. le bruit est lui aussi différent .
ya une info qui me donne des doutes sur la localisation, tu dis que le telma influe sur le bruit... je chercherai aussi du coté de l'arbre de transmission !
est ce que le bruit est le meme que tu sois, camion roulant avec le moteur tournant au ralenti en étant débrayé avec un rapport d'engagé, ou au point mort ?
a plous .
oratof
Messagepar enrootzz » 01 AMvMar, 04 Déc 2012 11:15:04 +000015Mardi 2009 041140
oratof a écrit:est ce que le bruit est le meme que tu sois, camion roulant avec le moteur tournant au ralenti en étant débrayé avec un rapport d'engagé, ou au point mort ?
En effet. C'est à dire aucun bruit anormal. Par contre j'ai fait ce test aussi en actionnant le telma, et là très léger bruit de courroie.
enrootzz
Messagepar enrootzz » 01 PMvSam, 08 Déc 2012 13:31:01 +000031Samedi 2009 040140
Alors après tests complémentaires, le problème ne se situerai pas dans l'embrayage, mais en effet plutôt vers l'arbre de transmission. Le bruit est encore plus important en marche arrière. Y'a des graissages à faire quelque part ?
(@modo au passage, je pense qu'on peux déplacer ce sujet dans transmission/embrayage).
enrootzz
