IL EST MORT CE B...!!!!
Messagepar fab&morgane » 01 PMvVen, 01 Juin 2012 18:36:39 +000036Vendredi 2009 040640
salut j'avais posté ya kelke mois pour un join de culasse!! et ben aprés changement de culasse des join et tous le bric a brac autour y savère ke le moteur et mort :evil: il fuis entre le join et le bloc moteur y chauffe en 10min (90°-100°) :evil: .
du coup sa ma pété les couilles jvais changer de moteur!!! des que j'en trouve un! :|
merci a tous pour vos conseil!!! :D :D
IsSue DE la POUsSièRE, jE M'eN REtouRNE A lA POusSIère. IsSUE DE lA pLAnète TerRE jE MIt PRoMène sAnS FROntièRE!!!
fab&morgane
Inscrit le: 01 PMvJeu, 19 Jan 2012 19:15:52 +000015Jeudi 2009 040740
Re: IL EST MORT CE B...!!!!
Messagepar fredoq » 01 PMvVen, 01 Juin 2012 18:46:07 +000046Vendredi 2009 040640
condoleance................putain ca me fouttrai grave le boulesurtou après un joint de culasse...........
fredoq
Messagepar lolus » 01 PMvMer, 06 Juin 2012 23:40:51 +000040Mercredi 2009 041140
je sais pas si tu a rectifier ta culasse mais ca peu venir de la
apres peu etre aussi que le bloc peu se resurfacer a moin qu'il soit fendu !!!! domage de jeter un moulin pour si peu
ca doit se repoarer tout se repare !!!!
lolus
Messagepar fab&morgane » 01 PMvSam, 09 Juin 2012 14:43:50 +000043Samedi 2009 040240
ALORS au faite comme je suis tétu j'ai reverifier et le moteur ne chauffe plus en fin il monte a 90° et il reste la, jvai essayer sur un long trajet, enfin long... 50km. mais je crois que c le carlostat qui s'ouvre a 90° est ce normal, peu etre que c pas le bon?? en tous cas il est neuf je l' ai acheter a ad... si c que sa jsuis conten mais alors grave conten. et pour te répondre lolus oui j'ai fais surfacer la culasse...
fab&morgane
Messagepar fab&morgane » 01 PMvSam, 09 Juin 2012 17:29:18 +000029Samedi 2009 040540
donc voila il monte jusqua 95° et reste a 95°. pour l'instant j'ai fais le teste a l'arré en accelérant il monte a peine au dessu de 95° et redecend. ce qui me fais penser que le calorstat s'ouvre a 95°. est ce normale, parske avant le join de culasse il ne dépasser pas les 80°???
fab&morgane
Messagepar fab&morgane » 01 PMvSam, 09 Juin 2012 17:51:46 +000051Samedi 2009 040540
et le niveau ldr a pas baisser est ce normale???
fab&morgane
Messagepar cox1303 » 01 PMvSam, 09 Juin 2012 18:55:09 +000055Samedi 2009 040640
fab&morgane a écrit:donc voila il monte jusqua 95° et reste a 95°. pour l'instant j'ai fais le teste a l'arré en accelérant il monte a peine au dessu de 95° et redecend. ce qui me fais penser que le calorstat s'ouvre a 95°. est ce normale, parske avant le join de culasse il ne dépasser pas les 80°???
95, c'est a peine trop, avant le joint de culasse, tu avais un autre calorstat non? S'il faut, bloqué ouvert.
Tu as peut etre ton circuit entartré, ca te ralenti le refroidissement?
cox1303
Messagepar fab&morgane » 01 PMvSam, 09 Juin 2012 21:55:45 +000055Samedi 2009 040940
oui j'ai changer de calorstat. là on a testé en roulant y chauffe pas y monte a 90° et reste ver 90°. si je veux détartré mon système je fais comment??
fab&morgane
Messagepar cox1303 » 01 PMvDim, 10 Juin 2012 17:11:17 +000011Dimanche 2009 040540
Faut faire tourner un melange d'acide et d'eau puis bien rincer.
cox1303
