bonjours, j aimerais savoir si le volant moteur d un lp 709 est la mm qu un 508 ??
je voudrais savoir ossi ci c est la misere a changer soi mm? on ma di qui fallai tomber l arbre de trnsmision et la boite..
deuxieme petite chose sur les frein , jvien de changé tous les freins, tambour etc.. est ce que jdoi changer ossi les maitre cylindre de frein en mm temp ??
merci d avance ....
