changement filtre a gazole,ça repart pas!
Messagepar Ptitmanu33 » 01 PMvMar, 25 Mai 2010 20:31:54 +000031Mardi 2009 040840
Salut a vous,
Après avoir changer le filtre a gazole de Barbie (L407d) impossible de la faire redemarrer...
Pourtant,je me suis assurer que le reservoir ou se trouver ce filtre était plein de gazole.
Le gazole arrive à la pompe a injection,ainsi qu'aux quatre injecteurs.
On a pompé,pompé,pompé,pendant des heures (sur la pompe de réamorçage)jusqu'à en vider les batteries de Barbie,mais rien y fait...
Que puis-je faire :?: Avez vous une recette miracle :?: Une idée d'ou viens le soucis!
Please,help me :oops:
Ptitmanu33
Re: changement filtre a gazole,ça repart pas!
Messagepar jef » 01 PMvMar, 25 Mai 2010 20:42:09 +000042Mardi 2009 040840
tu a deviser la vis de purge je sait pas si c est comme le 508 mais sur le 508 c est la
Image ;)
jef
Messagepar popeye110 » 01 PMvMar, 25 Mai 2010 20:45:16 +000045Mardi 2009 040840
t'as certainement une belle bulle d'air a l'aspiration de la pompe a injection et la contre pression des injecteurs t'empéche de la faire disparaitre .
Tu mets une paire de pince sur la batterie d'un vehycule voisin si ta batterie est HS ensuite tu lances le démarreur en desserant l'arrivée de gasoil sur chaque injecteur ( un par un) il n'y a plus de contre pression l'air va sortir . quand ca pisse le gasoil tu ressert ca doit démarrer
@+Popeye ;)
popeye110
Messagepar Ptitmanu33 » 01 PMvMar, 25 Mai 2010 21:49:43 +000049Mardi 2009 040940
popeye110 a écrit:Salut
@+Popeye ;)
Ben,justement,j'ai fait çà plusieurs fois (dans un garage associatif avec l'aide d'un mécano),sans résultat... On va essayer de le tracter demain,si tu as une autre idée Popeye110 hésites pas,parce que là,c'est la misère :(
Jef : Malheureusement,je n'ai pas vu ce type de vis de purge sur Barbie,on l'a chercher mais sans résultat... Pfiouu quelle m*rde... :evil:
Ptitmanu33
Messagepar jef » 01 PMvMar, 25 Mai 2010 21:54:40 +000054Mardi 2009 040940
bon désoler alors :(
jef
Messagepar Ptitmanu33 » 01 PMvMar, 25 Mai 2010 21:56:51 +000056Mardi 2009 040940
jef a écrit:bon désoler alors :(
Non,c'est cool merci quand même pour ta réponse,je vais malgré tout y rejeter un oeil (plus frais) demain matin.
Ptitmanu33
Messagepar n0_0n » 01 AMvMer, 26 Mai 2010 10:03:15 +000003Mercredi 2009 041040
quand tu revisse les injecteurs faut aussi faire toujours du plus pres au plus loin par rapport a la pompe
mais bon si tu veut pas t emmerder et te foutre plein de gasoil tracte le
n0_0n
Messagepar popeye110 » 01 PMvMer, 26 Mai 2010 20:05:33 +000005Mercredi 2009 040840
Manu et Mayelle a écrit:
popeye110 a écrit:@+Popeye ;)
SAlut
Quand tu as desséré tes injecteurs un par un est ce qu'il y a du gaz oil qui a coulé par tous les injecteurs quand tu tentais de démarer
As tu rempli ton filtre neuf avant de le remonter ??
@+Popeye ;)
popeye110
Messagepar f4rfmixtot2c » 01 PMvMer, 26 Mai 2010 20:12:04 +000012Mercredi 2009 040840
salu !! j avais eu une galere comme ca sur le 508 , en faitt je sai ke sure les 508 il y a un prefiltre a gazoil, le mien etai completemen bouché, une fois netoyé c reparty comme en 40!! bon courage
f4rfmixtot2c
Inscrit le: 01 PMvLun, 10 Mai 2010 20:57:42 +000057Lundi 2009 040840
Messagepar GORAN » 01 PMvMer, 26 Mai 2010 20:52:06 +000052Mercredi 2009 040840
meme galere sur le miens en fait tu remplis ton prefiltre une ou de fois et la miracle !
GORAN
Inscrit le: 01 PMvDim, 07 Déc 2008 17:56:57 +000056Dimanche 2009 040540
Messagepar Ptitmanu33 » 01 PMvMer, 26 Mai 2010 23:55:24 +000055Mercredi 2009 041140
popeye110 a écrit:SAlut
@+Popeye ;)
Oui le gazole coulé sur tous les injecteurs,mais il ne voulait absolument pas se lancer. Au mieux,il partait,vidait la pompe à injection et recaler aussi sec...
A présent,l'histoire est réglée,il ou plutôt elle (Barbie) a pété. En mettant des pinces,et en insistant à nouveau sur le même mode de fonctionnement,elle a fini par se lancer (faut avouer qu'hier les batteries commençaient à se vider),et elle démarre et redemarre à souhait!
En tout cas,j'ai une peur bleue de la panne de gazole,parce que vue le bordel,j'imagine pas en bord de route :o (j'étais quend même dans un garage associatif avec 3 mécanos... :? )
Merci à vous tous pour vos réponses. ;)
EDIT : oui,le filtre à air était plein de gazole quand j'ai essayer de demarrer...
Par contre,il faudrait peut-être que je vois pour cette histoire de pré filtre,y'a moyen que le soucis vienne de là,non :?:
Ptitmanu33
Messagepar Goulu » 01 PMvLun, 15 Fév 2016 19:31:25 +000031Lundi 2009 040740
Salut à tous et merci pour l'info du préfiltre,
Il m'est arrivé exactement la même chose sur mon 207d ce week end, vidange changement des filtres (Gasoil,huile) pour la première fois depuis que je l'ai.
Impossible de le redémarrer, j'en ai vidé la batterie.
Du coup, solution corde pour se faire tracter et démarrer en 2eme.
Après avoir enfumé tout le voisinage, je laissé tourné au ralenti pendant 30 minutes.
Grâce vos messages je vais checker mon pré-filtre, car je ne veux pas réitérer la comédie...
Par contre on peut apprendre de ses premières galères,
1 virer la durite du radiateur ( pour ne pas benner tout le gasoil du filtre par terre)
2 Actionner la pompe d’amorçage depuis l'intérieur du camion, pas dans la fosse quand on se trouve en dessous...
3 Avoir un booster quand on ne peut pas se faire tracter en cas de problème batterie
Goulu
Inscrit le: 01 PMvSam, 10 Oct 2015 13:12:46 +000012Samedi 2009 040140
Messagepar Raoul à vélo » 01 PMvLun, 15 Fév 2016 21:35:47 +000035Lundi 2009 040940
Du coup j'espère que Ptitmanu va éditer son dernier message car le filtre à air plein de gasoil je comprend quelque part que ça a eu du mal à redémarrer :mrgreen:
Un booster c'est quand même limité surtout pour un bahut. Sinon il en faut un balaise et c'est plus une chinoiserie à 45 balles au carrouf du coin :idea: Autant charger une batterie en parallèle de celle de démarrage et réservée à ça aussi. De la même capa, un cyrix. Ça coutera toujours moins cher qu'un booster avec une vraie batterie derrière (dans les 15-20A et pas type démarrage pour les chinoiseries sus nommées). On trouve même des merdes à 500 balles parce que il y a un compresseur anémique, une lumière et un chargeur intégré... pour une batterie de 30A :evil:
Raoul à vélo
