question sur moteur om 364a
Re: question sur moteur om 364a
Messagepar Vakarm76 » 01 AMvSam, 19 Juil 2014 07:50:33 +000050Samedi 2009 040740
Tien cadeau !
Tu dois pouvoir sortir sa en déposant le filtre a huile entièrement par sa fixations sur le bloc , vidange le filtre et sort la cartouche tu aura surement plus de place
Pour les vue éclatées tous modèle ( c'est du russe mais une petite traduction avec google et sa passe :mrgreen: )
http://autokit.com.ua/original/mb/1/truck/
Vakarm76
Inscrit le: 01 PMvSam, 01 Déc 2012 12:44:59 +000044Samedi 2009 041240
Messagepar jerry2 » 01 PMvSam, 19 Juil 2014 18:08:31 +000008Samedi 2009 040640
Bien les vues éclatées merci
Lundi je vais chez mercedes commander le joint du bloc filtre à huile refroidisseur et aussi deux joint suspect sur la pompe à injection que je peux démonter sans sortir la pompe.
Voilà voilà c'est quand même une sacrée galère mais je persiste. :twisted:
jerry2
Inscrit le: 01 PMvMar, 10 Juin 2014 16:30:08 +000030Mardi 2009 040440
Messagepar jerry2 » 01 AMvVen, 25 Juil 2014 05:31:31 +000031Vendredi 2009 040540
Bon ben j'ai changé deux joint de la pompe à injection et le joint de connection porte filtre-moteur et.....ça fuit toujour :|
suis dégouté je sais pas d'ou ça peut venir si quelqu'un à un tuyau
jerry2
Messagepar Vakarm76 » 01 AMvVen, 25 Juil 2014 08:54:24 +000054Vendredi 2009 040840
Joint entre compresseur et le bloc , carter d huile ?
Vakarm76
Messagepar jerry2 » 01 AMvSam, 26 Juil 2014 10:21:57 +000021Samedi 2009 041040
Bon du nouveau,
fuite localisé avec mon ami mécano!!!
ça viens du cul de la pompe à injection :oops: pas du coté ou elle est accouplée avec le moteur mais l'autre vers l'accélérateur .
Grosse merde en perspective... Je veux pas trop démonter la pompe trop la merde... alors je pense tout redémonter pour avoir accés et ensuite bien sécher et pate à joint agricole (on m'as dit que c'était le top).
Faut juste redémonter la calandre le radiateur le porte filtre et le refroidisseur d'huile pour pouvoir mettre la pate correctement
:mrgreen:
jerry2
Messagepar jerry2 » 01 AMvSam, 13 Sep 2014 08:08:52 +000008Samedi 2009 040840
Bon alors du nouveau dans le moteur.
Démontage de la face avant du moteur avec carter d'huile et tout, la pompe à été enlevée et elle est chez un réparateur pour changement complet des joint et passage au banc. coût : 384€.
voila j'ai choisi la solution chère mais j'espère durable.
Au passage je change un bon paquet de joints il va etre tout neuf le bourrin!!!
jerry2
Messagepar christiane » 01 PMvLun, 15 Sep 2014 21:45:28 +000045Lundi 2009 040940
Vakarm76 a écrit:Je l'ai en PDF , envoie moi ton mail par mp jvai t'envoyer sa .
bonjour nous venons d acquerir un camping car mercedes 508 d de 1973 avec moteur OM 314 V nous aimerions savoir un peu plus sur la motorisation la cylindree etc... j ai vu un peu partout que l on parle de RTA mais je ne trouve pas le lien pouvez vous m aidez et me diriger svp merci
christiane
Inscrit le: 01 AMvLun, 15 Sep 2014 11:07:08 +000007Lundi 2009 041140
Messagepar jerry2 » 01 AMvSam, 20 Sep 2014 06:54:17 +000054Samedi 2009 040640
Bon ben voila quelques centaines d'euros plus loin ça y est plus de fuite :twisted: me tarde de partir loin pour voir si ça dure.
Pour info christianne c'est en message privé que ça ce passe les rta. Moi j'ai pas celle des 508...
jerry2
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 21 invités
