boitier de direction
Messagepar starbuzz » 01 AMvSam, 20 Juin 2009 11:49:05 +000049Samedi 2009 041140
salut, j'ai un jeu dans le boitier de direction de mon 609 ............ ça fait clock,clock ........quand je bouge rapidement le volant de droite à gauche.
comme j'ai aussi un problème de paraléllisme ........ je préfère tout voir.
comment travailler sur le boitier, regler ce jeu sans déposer le boitier ? .....................jeu aussi dans le volant evidement
http://starbuzz2.free.fr
les riches se font des couilles en or,
et les pauvres se font encore des nouilles .
starbuzz
Inscrit le: 01 PMvLun, 04 Aoû 2008 17:44:17 +000044Lundi 2009 040540
Re: boitier de direction
Messagepar pitchpotch » 01 PMvSam, 20 Juin 2009 12:03:22 +000003Samedi 2009 041240
verifie tout d'abord toutes tes rotules ( 2 sur le bras de direction et 2 sur la barre d'accouplement )
je pensais avoir le même probleme que toi et en fait cela venait des rotules
bon courage
pitchpotch
Inscrit le: 01 PMvLun, 04 Aoû 2008 12:37:20 +000037Lundi 2009 041240
Messagepar starbuzz » 01 PMvSam, 20 Juin 2009 12:23:10 +000023Samedi 2009 041240
merci Pitchpotch .......... ben je vais déjà essayer de voir ça ........... mais ça m'amène à une autre question :
comment saurai je que mes rotules ont un problème ?
starbuzz
Messagepar pitchpotch » 01 PMvDim, 21 Juin 2009 22:09:02 +000009Dimanche 2009 041040
pour la barre d'accouplement tu la pousses vers le haut et sur les cotés pour voire si il y a du jeu
la même avec les rotules du boitier de direction à la roue gauche de ton bahut (pas de point dur et pas de jeu )
pitchpotch
Messagepar starbuzz » 01 AMvLun, 22 Juin 2009 08:02:10 +000002Lundi 2009 040840
ça marche je verifie.................. et je donne des nouvelles .
starbuzz
Messagepar lézidéfix » 01 PMvMer, 24 Juin 2009 17:21:30 +000021Mercredi 2009 040540
moi aussi jai du jeu ds le 609 alors des nouvelles ?
lézidéfix
Inscrit le: 01 PMvVen, 06 Fév 2009 18:22:04 +000022Vendredi 2009 040640
Messagepar starbuzz » 01 PMvJeu, 25 Juin 2009 14:35:15 +000035Jeudi 2009 040240
des nouvelles du jeu ou des nouvelles de moi et mon camion ?
starbuzz
Messagepar Akromatik (56) » 01 PMvSam, 27 Juin 2009 17:27:54 +000027Samedi 2009 040540
Y'a un réglage sur le boitier LS2A, pour limiter le jeu longitudinal de l'axe. Il se fait côté moteur, sans rien déposer. Il faut serrer jusqu'à ce qu'il n'y ait plus du tout de jeu (Dans cette pièce là du moins) puis déserrer un chouilla.
Chieur de première!
Akromatik (56)
Messagepar starbuzz » 01 AMvDim, 28 Juin 2009 10:31:47 +000031Dimanche 2009 041040
Akro .............. suis une brelle en méca ................ si tu me précise pas ou exactement il faut serrer et désserrer ............... je vais pouvoir chercher pendant au moins tout ça comme temps sans rien trouver .....
Ls2a c'est quoi ? c'est pas un truc de la direction assistée ? parce que la mienne est dans une boite :lol: :lol: :lol:
merci pour tout
starbuzz
Messagepar Akromatik (56) » 01 PMvDim, 28 Juin 2009 12:50:58 +000050Dimanche 2009 041240
Sur 609 un boitier LS2A est assisté, et sur ce boitier t'as un système de vis avec contre-écrou derrière le boitier (A l'opposé de la bielle pendante en fait), tu peux pas le louper, y'a que ce réglage-là.
Si t'as pas d'assistance, tu as un boitier L3Z:
Donc il suffit de déserrer le contre-écrou et d'effectuer le réglage avec la vis, puis de reserrer le contre-écrou.
Chieur de première!
Akromatik (56)
Messagepar starbuzz » 01 PMvDim, 28 Juin 2009 14:58:49 +000058Dimanche 2009 040240
cool ......... ça c'est du pratique ....... d'ou ça sort ces schemas ?
demain je gasoil .... puis karsher pour y voir mieux .....
starbuzz
Messagepar Akromatik (56) » 01 PMvDim, 28 Juin 2009 15:52:33 +000052Dimanche 2009 040340
Je sors çà d'un bouquin que j'ai trouvé sur Ebay:
C'est ce qu'il y a en lien dans la rubrique RTA.
Chieur de première!
Akromatik (56)
Messagepar starbuzz » 01 PMvDim, 28 Juin 2009 16:04:11 +000004Dimanche 2009 040440
je crois que j'avais deja vu ça dans la rubrique RTA ........... mais dans mon souvenir la qualité du scan ou de je sais plus trop quoi n'était pas très bonne et quelques peu illisible ?
donc dessus tu as tout du 507 au 811 ou ça fonctionne autrement ? sans indiscrétion combien l'as tu payée ? ça peu encore se trouver ?
starbuzz
Messagepar Akromatik (56) » 01 PMvDim, 28 Juin 2009 18:00:28 +000000Dimanche 2009 040640
Ouais, c'est du 507 au 811, mais c'est pas aussi complet qu'une vraie revue technique. Pour le prix, aucune idée, je m'en rappelle pas, mais sans doute moins de 10€.
Chieur de première!
Akromatik (56)
Messagepar starbuzz » 01 PMvDim, 28 Juin 2009 18:40:23 +000040Dimanche 2009 040640
peut être pas complet mais ça à l'air vraiment hyper utile et pratique ........... m'en faut un comme ça
starbuzz
Messagepar Busta » 01 PMvMar, 28 Juil 2009 20:05:29 +000005Mardi 2009 040840
bon je fais remonter ce topic, j'ai essayer de réduire un peu le jeu que j'ai dans la direction,
mais j'ai un petit souci:
Quand je desserre le contre écrou, la vis filetée tourne avec. J'essaye de la bloquer avec une clé alen de 6 mais j'y arrive pas, j'ai l'impression que la clé veut pas bien rentrer dedans ( pourtant la cle de 5 nage dedans).
Est ce bien une clé alen de 6 qui sert à bloquer ou débloquer la vis ?
Merci.
Busta
Messagepar MERCODAIX » 01 PMvMar, 28 Juil 2009 20:23:33 +000023Mardi 2009 040840
envoi du dégripant, c'est normal que tout tourne en même temps c'est tout rouiller :?
a+
MERCODAIX
Messagepar Busta » 01 PMvMar, 28 Juil 2009 20:42:46 +000042Mardi 2009 040840
ok je te remercie ;)
Busta
Messagepar MERCODAIX » 01 PMvMar, 28 Juil 2009 21:11:31 +000011Mardi 2009 040940
de rien chere ami(e) :D
MERCODAIX
Messagepar Busta » 01 PMvLun, 21 Sep 2009 17:26:40 +000026Lundi 2009 040540
Bon allez des news, c'est bien une clé alen de 6 qu'il faut, y'avait un peu de merde dedans....
J'ai serré la vis, mais il y avait encore plus de jeu :cry: . J'ai donc devissé et là nickel plus de jeu dans la direction.
Re-question à 2 balles, il y a en gros 1 tout petit cm de jeu au volant, c'est bon, ou il en faut plus ?
Busta
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Google [Bot] et 4 invités
