probleme parallélisme
Messagepar voodoubschild » 01 PMvMer, 13 Mai 2009 13:24:04 +000024Mercredi 2009 040140
Salut a tous!
Bon j ai maté sur le forum mais pas trouvé bonheur...
Voial mon camion tire a droite,ca m inquiétait pas trop mais la en très peu de temps j'ai un pneu beaucoup + bouffé que l autre a l arrière (lequel d après vous?)...
Est ce que c est facile de règler un peu mieux mon parallèlisme?
Voila le pire c est que j ai fait changer barre de direction +cardan y a aps longtemps, et quand je l ai récup' il allait toujours pas droit, chui con j aurais du le ramener mais trop tard...
Voila,merci pour vos conseils!!
voodoubschild
Inscrit le: 01 PMvMar, 05 Aoû 2008 14:08:48 +000008Mardi 2009 040240
Re: probleme parallélisme
Messagepar fleur » 01 PMvMer, 13 Mai 2009 13:28:57 +000028Mercredi 2009 040140
tu l'emmène faire une géométrie ça coute 50 € ... et si y a pas besoin il te le dise et c'est gratos... (enfin moi il me fait pas payer quand ça n'a rien à voir avec la géométrie)
http://www.cirkvost.eu/
fleur
Messagepar voodoubschild » 01 PMvMer, 13 Mai 2009 13:35:40 +000035Mercredi 2009 040140
OK! Merci fleur!! ;)
voodoubschild
Messagepar Scual » 01 PMvMer, 13 Mai 2009 14:03:34 +000003Mercredi 2009 040240
On peut faire un parallélisme de façon fiable sans passer par un garage.
Scual
Messagepar fleur » 01 PMvMer, 13 Mai 2009 14:05:13 +000005Mercredi 2009 040240
et tu veut pas dire comment ? :mrgreen:
fleur
Messagepar popeye110 » 01 PMvMer, 13 Mai 2009 14:18:22 +000018Mercredi 2009 040240
le mieux c'est de le faire faire ton train avant par un pro sinon c'est toujours de l'apoximatif .Attention tu peux aussi avoir l'usure de tes pivots qui te provoque une usure a l'interieur tout ca pour le train avant
Une usure importante de ton train arriere tu ne peux rien y faire il n'y a aucun réglage si ce n'est un probleme sur le chassis ou la suspension
@+Popeye ;)
popeye110
Messagepar toma » 01 PMvMer, 13 Mai 2009 14:23:40 +000023Mercredi 2009 040240
fleur tu souffres d'une usure importante de ton train arrière??? :arrow: :arrow: :arrow:
sinon :
Phase 1 : essayer la voiture et voir si le volant est droit, sinon, noter de quel sens il penche. Ca n'intervient pas dans le réglage, c'est juste pour finir avec le volant droit, ce qui n'est JAMAIS le cas avec un banc electronique.
Phase 2 : sur les roues AV, à l'exterieur, à mi hauteur, mesurer la distance entre les jantes droite et gauche, d'abord à l'avant de la jante, puis à l'arriere de la jante. Mesure à mi hauteur de la roue, là ou la jante est le plus large. J'effectue les mesures avec un pied spécial qui me permet de dégager et reculer la voiture pour lire les mesures avec un mettre ruban.
Phase 3 : le reglage s'effectue avec la valeur en millimetres donnée dans la revue technique. Souvent 1mm de pincement ou d'ouverture suivant les voitures. Cette valeur peut être differente avec une direction assistée. Voir doc technique du vehicule. Appliquer le réglage sur la bonne roue à determiner en fonction du coté où le volant penchait. S'il était droit, appliquer la correction repartie des 2 cotés.
Phase 4 : controle: aller faire un tour pour constater le bon comportement de la voiture. Effectuer une nouvelle mesure après avoir rouler pour confirmer le bon reglage.
Ceci fonctionne trés bien et pour s'en convaincre il est possible d'aller ensuite au controle technique passer la voiture sur les plaques de rippage. On obtient des valeur type 10cm de dérive pour 100m ce qui nettement meilleur que le réglage éléctronique.
Je pense que les appareils dans les garages ne sont pas bien entretenus et prennent aussi beaucoup de chocs de par l'encombrement d'où le fait que ça marche pas souvent bien.
http://www.forum-auto.com/pole-techniqu ... 247259.htm
toma
Messagepar fleur » 01 PMvMer, 13 Mai 2009 14:26:46 +000026Mercredi 2009 040240
merde va falloir changer le chassis :?
:mrgreen:
fleur
Messagepar Raime » 01 PMvMer, 13 Mai 2009 16:18:50 +000018Mercredi 2009 040440
voodoubschild a écrit:Salut a tous!
Le pneu exterieur du jumellage droit c ça ?
Messagepar voodoubschild » 01 PMvMer, 13 Mai 2009 16:28:19 +000028Mercredi 2009 040440
Bien vu! :D
voodoubschild
Messagepar Raime » 01 PMvMer, 13 Mai 2009 16:35:53 +000035Mercredi 2009 040440
C'est tout a fait normal, c'est le pneu qui prend la berne, l'avant droit doit aussi etre un peu plus usé que le gauche.
Messagepar voodoubschild » 01 PMvMer, 13 Mai 2009 16:54:46 +000054Mercredi 2009 040440
Ouais mais la c est pas qu un peu y a genre 3mm de diff entre les deux!!!
Question pendant que j y suis.. j'suis sensé avoir des points de graissage aux roues arrière????
voodoubschild
Messagepar Raime » 01 PMvMer, 13 Mai 2009 17:21:47 +000021Mercredi 2009 040540
Non, c'est l'huile de pont qui alimente les demis-arbres de roues, la chose a graisser a la rigeur c'est les roulements mais vu que le montage est clos, pas besoin la graisse existante peut pas se barrer ou se pourrir.
Messagepar voodoubschild » 01 PMvMer, 13 Mai 2009 17:26:52 +000026Mercredi 2009 040540
ok encore merci!!
voodoubschild
Messagepar Scual » 01 PMvMer, 13 Mai 2009 20:39:08 +000039Mercredi 2009 040840
fleur a écrit:et tu veut pas dire comment ? :mrgreen:
Parcours le forum, on en a déjà longuement parlé. Tu es nouvelle?
A moins que ce fut dans la version 1 du forum :)
Scual
Messagepar Raime » 01 PMvMer, 13 Mai 2009 20:55:06 +000055Mercredi 2009 040840
Avec une ficelle.....
Messagepar fleur » 01 AMvJeu, 14 Mai 2009 07:21:30 +000021Jeudi 2009 040740
je vous merde Image :mrgreen:
fleur arrête de répondre en mécanique, t'es jamais crédible!!!
fleur
Messagepar toma » 01 AMvJeu, 14 Mai 2009 09:13:02 +000013Jeudi 2009 040940
meuh nan fleur reste encore un peu
toma
Messagepar fleur » 01 AMvJeu, 14 Mai 2009 09:17:04 +000017Jeudi 2009 040940
rhhho la technqie de la panne.... laaaaaaaaaa saaaaaaaaaaalope !!! :lol:
fleur
Messagepar popeye110 » 01 PMvJeu, 14 Mai 2009 12:48:53 +000048Jeudi 2009 041240
toma_toucourt a écrit:meuh nan fleur reste encore un peu
Dans des conditions comme ca moi je fais de la mecanique tous jours Hi..... :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
@+Popeye ;)
popeye110
