jean du voyage a écrit:salut et merci les gars
je peux changer cette pièce tout seul ? je suppose également qu'il faudra purger tout le circuit...
-popeye: pourquoi pas si c compatible entre 310-210 .. dans ce cas quel serait ton prix et comment fait -on sachant que tu es de l'Aube et moi dans les pyrénées-atlantiques ? un contre remboursement ?
jean duv'
popeye110 a écrit:salut
ton probleme est significatif d'un probleme sur ton maitre cylindre c'est une coupelle (genre de joint a levre ) qui doit etre nické .par moment tu perds le freinage . puis ca revient . ca va se dégrader de plus en plus jusqu'a ce que tu n'ai plus de frein en fait la coupelle laisse passer le lookeed et ton circuit de frein ne monte pas en pression .Tu peux changer que les coupelles si le cylindre n'est pas piqué ( kit chez AD) ou alors tu changes le maitre cylindre en neuf ou occase
@+Popeye
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Google [Bot] et 50 invités
