freins qui lâchent!
freins qui lâchent!
Messagepar jean du voyage » 01 PMvMar, 20 Jan 2009 23:06:57 +000006Mardi 2009 041140
bonsoir
n'ayant pas trouvé le même cas que mon problème dans ces pages, je me suis décidé à vous solliciter:
un beau jour, je roulais tranquillement sur la voie d'une résidence à bord de mon 210D, suivant la voiture d'un collègue.
celui ci stoppe devant moi, je freine également, et là horreur, la pédale s'enfonce complètement sans provoquer le moindre freinage. j'ai le réflexe de tirer le frein à main pour ne pas emboutir le pote...
en pompant plusieurs fois sur la pédale, la pression revient de même que le freinage. je ne touche à rien.
Mais environ 200 km plus tard, récidive du probleme, et là plus sérieusement que l'autre fois. j'ai beau appuyer ca pompe dans le vide, Je finis une partie du parcours à 40 en warnings.
qu'en pensez vous? peut etre une fuite dans le circuit de liquide de freins ? présence d'air ? ou autre ?
merci bcp
jean
jean du voyage
Inscrit le: 01 AMvMer, 26 Nov 2008 10:37:01 +000037Mercredi 2009 041040
Re: freins qui lâchent!
Messagepar patpanick » 01 PMvMar, 20 Jan 2009 23:22:55 +000022Mardi 2009 041140
salut chaud devant (quand t arrive)
verifie le niveau dans le bocal ,purge le circuit de frein avec un pote ,voir si fuite, sinon peut etre un piston qui met en pression les machoires de frein ou peut etre une bubulle d air a la con ou autre cervo frein bon courage
patpanick
Inscrit le: 01 PMvVen, 15 Aoû 2008 22:46:50 +000046Vendredi 2009 041040
Messagepar Raime » 01 PMvMer, 21 Jan 2009 18:21:13 +000021Mercredi 2009 040640
Salut, aucun soucis avec l'embrayage ?
Messagepar tournikoti » 01 PMvMer, 21 Jan 2009 20:05:50 +000005Mercredi 2009 040840
:? mouai pas cool, c'est arrivé à mon copain aussi et y'avait plus de liquide de frein .. :?
Racine Oui Enracinement Non !!
tournikoti
Inscrit le: 01 PMvLun, 18 Aoû 2008 21:12:34 +000012Lundi 2009 040940
Messagepar landry » 01 PMvJeu, 22 Jan 2009 13:50:33 +000050Jeudi 2009 040140
plus d liquide fuite surveille aussi sous le cam s les repartiteur de freinage ca fuit des fois aussi ou ??
quand ca roule c cool mais quand ca roule plus ca pue !!
landry
Inscrit le: 01 AMvLun, 05 Jan 2009 11:04:34 +000004Lundi 2009 041140
Messagepar jean du voyage » 01 AMvLun, 26 Jan 2009 00:00:00 +000000Lundi 2009 041240
bonsoir et merci à toutes et à tous
Alors dans l'ordre:
-Pas de soucis avec l'embrayage, j'ai d'ailleurs récemment changé les disques, mais pas touché au circuit.
-Le niveau du liquide de freins dans la jauge est correct, cependant au vu de son aspect, il semble périmé (avis d'un ami mécano)
-je n'ai pas décelé d'éventuelles fuites flagrantes sous le camion, mais un examen plus attentif est nécessaire.
je vous redonne les informations après avoir examiné ces points précis
jean
jean du voyage
Messagepar dadou11 » 01 AMvLun, 26 Jan 2009 10:01:51 +000001Lundi 2009 041040
slt,
jai eu le méme souci avec un 508,pour mon cas c'était le maitre cylindre qui été naze..si ton liquide n'a pas bougé sa doit surement venir de la(le piston du maitre cylindre qui comprime plus le louquide)...je pense qui faut deja commencer par une purge et remonter doucement..
dadou11
Inscrit le: 01 AMvMer, 20 Aoû 2008 08:44:24 +000044Mercredi 2009 040840
Messagepar popeye110 » 01 PMvLun, 26 Jan 2009 17:50:56 +000050Lundi 2009 040540
ton probleme est significatif d'un probleme sur ton maitre cylindre c'est une coupelle (genre de joint a levre ) qui doit etre nické .par moment tu perds le freinage . puis ca revient . ca va se dégrader de plus en plus jusqu'a ce que tu n'ai plus de frein en fait la coupelle laisse passer le lookeed et ton circuit de frein ne monte pas en pression .Tu peux changer que les coupelles si le cylindre n'est pas piqué ( kit chez AD) ou alors tu changes le maitre cylindre en neuf ou occase
@+Popeye ;)
popeye110
Messagepar bapt13 » 01 PMvLun, 26 Jan 2009 18:25:03 +000025Lundi 2009 040640
je confirme popeye, j avais le meme pb sur mon 307 j ai changé le maitre cylindre et plus de problème ;) bon courage
bapt13
Inscrit le: 01 PMvJeu, 07 Aoû 2008 18:43:44 +000043Jeudi 2009 040640
Messagepar popeye110 » 01 AMvMar, 27 Jan 2009 07:50:56 +000050Mardi 2009 040740
salut Jean du voyage
j'ai un maitre cylindre de 310 si ca t'interesse
@+popeye ;)
popeye110
Messagepar jean du voyage » 01 PMvMer, 28 Jan 2009 15:58:31 +000058Mercredi 2009 040340
salut et merci les gars
je peux changer cette pièce tout seul ? je suppose également qu'il faudra purger tout le circuit...
-popeye: pourquoi pas si c compatible entre 310-210 .. dans ce cas quel serait ton prix et comment fait -on sachant que tu es de l'Aube et moi dans les pyrénées-atlantiques ? un contre remboursement ?
jean duv'
jean du voyage
Messagepar popeye110 » 01 PMvMer, 28 Jan 2009 22:07:49 +000007Mercredi 2009 041040
jean du voyage a écrit:salut et merci les gars
jean duv'
c'est facile a changer tu vidanges ton bocale de lookeed avec une seringue ensuite tu démontes les departs vers les freins tu démontes les boulons de fixation du maitre cylindre et le tour est joué . le remontage c'est en sens inverse . tu remplies ton bocale et tu purges
je t'envoie un MP pour la piece
@+Popeye ;)
popeye110
Messagepar denorab » 01 AMvJeu, 29 Jan 2009 10:13:28 +000013Jeudi 2009 041040
popeye110 a écrit:salut
@+Popeye ;)
salut,
dis moi popeye y'a t il moyen de savoir s'il commence à fatiguer avant de perdre les freins sur la route? ou alors il faut attendre le jour ou ta pedale s'enfonce :geek:
denorab
Messagepar popeye110 » 01 PMvJeu, 29 Jan 2009 12:50:13 +000050Jeudi 2009 041240
en général ca commence par une impression de pédale plus douce _il faut enfoncer la pédale plus loin pour que ca freine .et il y a des fois ou tu freines et il n'y a plus rien alors là il faut pomper tout de suite pour sauver la situation Mais c'est plus rare ça fait ca quand tu as seulement une coupelle dans le mairtre cylindre ( comme sur les motos )
@+popeye ;)
popeye110
Messagepar denorab » 01 PMvJeu, 29 Jan 2009 12:50:58 +000050Jeudi 2009 041240
denorab
Messagepar itaya » 01 PMvDim, 15 Mar 2009 12:25:37 +000025Dimanche 2009 041240
truc de fou il vient de m'arriver la meme hier en descendant des menuires dans des virages des montagnes en epingle j'ai vraiment faillit finir dans le vide faillit finir dans le vide!!!!!! il va falloir regarder ca de plus pres!!! en attendant je roule a 50 en testant regulierement les freins, jai aussi remarque que ma pedale de freins etait devenue plus douce.... J'ai aussi du liquide de frein qui semble sortir de l'un des axes d'une de mes roues arrieres.... bref j'ai limpression que nivo freins ca va etre la totale.... cette fois il va falloir se mettre a la mecanique... je vais voir mon nivo de liquide et faire des photo de la roue qui pisse.......
....koi kil tarrive de bon ou mauvais, toute medaille a son revers......
itaya
Inscrit le: 01 PMvJeu, 07 Aoû 2008 18:47:38 +000047Jeudi 2009 040640
Messagepar bapt13 » 01 PMvDim, 15 Mar 2009 14:09:44 +000009Dimanche 2009 040240
Itaya, tu dois avoir un cylindre de roue qui fuit, j avais la même chose... ce qui explique ta pédale molle... env 35 € pour un cylindre chez oscaro
Par contre c est un peu de taf pour démonter bon courage....
bapt13
Messagepar dec79 » 01 PMvDim, 15 Mar 2009 19:43:56 +000043Dimanche 2009 040740
Salut a tous,
ouai ben itaya tu ferais bien de t en occuper moi j ai eu le coup de la pedale molle un ou deux fois et recemment
je retrouve une grosse flaque de liquide au niveau de ma roue arriere gauche et la ben
j essaye de démonter et la j suis bloqué pour enlever le tambour!!!
voila mon topic si vous pourrez m aider c vraiment cool parceke c la misere la
http://www.mercotribe.net/phpBB3/viewtopic.php?f=18&t=5927
a plus
la terre est une peau sur laquelle la route est une veine
dec79
Inscrit le: 01 PMvMer, 20 Aoû 2008 16:43:44 +000043Mercredi 2009 040440
Messagepar dec79 » 01 AMvSam, 04 Avr 2009 00:30:45 +000030Samedi 2009 041240
SALUT
lol je parle bien la franche si vous pouviez c mieux
;) ;) tchuss
dec79
Messagepar popeye110 » 01 PMvDim, 05 Avr 2009 22:41:05 +000041Dimanche 2009 041040
ton lien ne fonctionne pas
pour ton tambour avant de le démonter tu resseres tes machoirs avec le systeme de rattrapage . quand tu as enlever l'écrou centrale, tu mets un peu de WD40 tu fais levier avec 2 démontes pneus ca doit venir
@+Popeye ;)
popeye110
