direction "collée"
direction "collée"
Messagepar joviale » 01 PMvSam, 27 Déc 2008 19:54:11 +000054Samedi 2009 040740
J'ai un 310 de 95, là j'étais en suisse et le jour du départ pour revenir, impossible de tourner le volant, bloqué.
Je me suis dit que ça devait être dû au froid et j'ai laissé tourner un moment et après quand j'ai bougé le volant, ça a fait clac et puis après ça tournait. Je suis partie mais je n'étais pas rassurée!
Bref, est-ce que c'est déjà arrivé à quelqu'un-e d'autre? Et est-ce que je peux y faire quelque chose?
Merci,
j.
If you think you're too small to make a difference, try sleeping with a mosquito
joviale
Inscrit le: 01 AMvVen, 15 Aoû 2008 10:43:27 +000043Vendredi 2009 041040
Re: direction "collée"
Messagepar etoile80 » 01 PMvSam, 27 Déc 2008 19:58:16 +000058Samedi 2009 040740
salut,tu graisse régulierement les pivots de direction ?
Messagepar joviale » 01 PMvSam, 27 Déc 2008 20:05:39 +000005Samedi 2009 040840
Merci de ta réponse rapide, et non, jamais, fait, c'est où? (je trouve toujours pas la rt!).
Et sur mon vieux 207, je mettais de la graisse partout où il y a des petits machins prévus à cet effet quand je faisais la vidange, mais là c'est même pas encore le moment de la vidange!
joviale
Messagepar etoile80 » 01 PMvSam, 27 Déc 2008 20:19:27 +000019Samedi 2009 040840
c'est le même principe que le 207,deux graisseurs sur le train av,de chaque côté
Messagepar joviale » 01 PMvSam, 27 Déc 2008 20:35:44 +000035Samedi 2009 040840
merci, je vais regarder. Je m'étais dit que vu que c'est une direction assistée, ça marchait différament, qu'il y avait un truc hydraulique et que c'est ça qui avait gelé...
joviale
Messagepar S k i L O 31 » 01 PMvSam, 27 Déc 2008 22:11:56 +000011Samedi 2009 041040
Salut , cela me parait bizarre que cela bloque d'un coup étant mécano poid lourds cela durci avant de vraiment ce bloquer . Je pense plutot si ça a fait clac et laché d'un coup au bloc volant dans la colonne de direction ......faut voir comment cela est monté .....faudrais pas que cela bloque en roulant ....... ;)
S k i L O ! ! !
S k i L O 31
Messagepar Oh_Marcello » 01 AMvDim, 28 Déc 2008 09:45:36 +000045Dimanche 2009 040940
Ou encore un blème avec l'antivol-neimann qui bloque la direction?
Déjà eu ça mais c'était pas sur un merco, mais sur une Jeep Cherokee.
Messagepar S k i L O 31 » 01 PMvDim, 28 Déc 2008 13:55:31 +000055Dimanche 2009 040140
OOOoo00Oo00h_Marcello c'est ça que ja viens dire le chose en pareil même pppfff ........tu lis :?: :?: :?:
:mrgreen:
S k i L O ! ! !
S k i L O 31
Messagepar joviale » 01 PMvDim, 28 Déc 2008 15:36:58 +000036Dimanche 2009 040340
S k i L O 31 a écrit: bloc volant dans la colonne de direction ......faut voir comment cela est monté ..... faudrait pas que cela bloque en roulant ....... ;)
Oui, c'est mon souci! Est-ce que c'est possible que le froid ait une action sur le neyman :?: :?: :?:
Parce que ça c'est passé après que je sois resté garée dans le jura, à l'ombre plusieurs jours, et qu'il faisait bigrement froid, le thermomètre n'est jamais monté au dessus de zéro.
Il fait dire que sans la rt, j'ose pas trop démonter des trucs. Je suis pas mécano, juste un peu débrouillarde. J'avais moins peur avec le 207 parce que j'avais la rt, je me contentais de suivre ce qui était écrit et en général, ça le faisait!
joviale
Messagepar S k i L O 31 » 01 AMvLun, 29 Déc 2008 03:28:43 +000028Lundi 2009 040340
et bien si tu as une légère condensation ou humiditée dans le bloc volant et qu'il fait vraiment froid oui je pense que cela peut provenir de la ....... maintenant tu n'as pas besoin d'etre experte dans la matière tu demonte juste le cache autour de la colone et tu enlève ta cléf et tu tourne le volant et tu verras a un endroit un bout de fer sortir pour bloquer la colonne . A ce moment la tu envoie du dégrippant ou de la graisse liquide ( en bombe ) cela eviteras que l'humiditée se réinstale tu remonte tout ton carenage et cela ne devrais plus t'arriver .....vraiment pas besoin de doc pour cela et même au pire si tu n'arrive pas a remonter les caches , rien ne t'empècheras de rouler ....... Voilà a plus miss ;)
S k i L O ! ! !
S k i L O 31
Messagepar joviale » 01 PMvLun, 29 Déc 2008 14:15:38 +000015Lundi 2009 040240
Merci, merci, j'y vais de ce pas!
joviale
Messagepar Oh_Marcello » 01 PMvLun, 29 Déc 2008 21:49:45 +000049Lundi 2009 040940
S k i L O 31 a écrit:OOOoo00Oo00h_Marcello c'est ça que ja viens dire le chose en pareil même pppfff ........tu lis :?: :?: :?:
:mrgreen:
oui, je lis, mais il me manque "ton" mode d'emploi.... sacré S k i L O 31 ^^
pour Joviale:
prends du WD40 ( en vente dans toutes les grandes surfaces, en spray) et fais comme cela:
1. prépare 3 ou 4 feuilles de sopalin
2. mets ton spray WD40 avec la petite paille qui permet de s'adapter au gicleur, la partie blanche sur laquelle on appuie pour faire gicler le produit - cette paille de couleur rouge, en plastique, permet de bien diriger et bien orienter le flux du liquide
3. insère ta clé sur environ 1 centimètre dans ton neiman. Pas plus. Il reste un peu d'espace pour insérer également le tube rouge - la paille - du WD40
4. mets les feuilles de sopalin SOUS le neiman pour récupérer ce qui va couler
5. envoie deux ou trois petits spritz de WD40 dans le neimann.
6. récolte les coulures et les débordages avec ton sopalin précédemment placé comme sous 4.
7. voilà. c'est tout bon.
