Augmenter la taille des pneus sur un T1 210D
Messagepar Rupa23 » 01 PMvJeu, 10 Déc 2020 23:08:34 +000008Jeudi 2009 041140
Hello !
Je viens d'acheter un 210D pour remplacer mon 308D.
A contempler mes deux camions côte à côte je trouve que le 210 a vraiment pas d'allure avec ses toutes petites roues :cry: ... Je pensais donc monter les roues de mon 308 sur le 210, mais mon mécano me dit que ça ne passera pas au CT.
Pourtant les caisses sont les mêmes donc techniquement et point de vue sécurité je vois pas le problème, et d'autres part est-ce que les contrôleurs vérifient vraiment ce genre de choses ?
Qu'en pensez-vous ? Merci de vos retours !
Rupa23
Inscrit le: 01 PMvMar, 14 Jan 2020 14:52:45 +000052Mardi 2009 040240
Re: Augmenter la taille des pneus sur un T1 210D
Messagepar badibulle » 01 AMvVen, 11 Déc 2020 07:00:34 +000000Vendredi 2009 040740
Regarde ici :
https://calculis.net/pneu
badibulle
Messagepar nikko » 01 AMvVen, 11 Déc 2020 08:12:55 +000012Vendredi 2009 040840
pas mal ce lien!
Si tu as un barré rouge tu peux aussi voir dans "constitution générale". Les dimensions acceptées sont énumérées. Mais généralement changer de taille c'est pas possible ou sur demande.
C'est un point de contrôle au CT qui ne passe pas si tu n'as pas le bon montage.
Il y a beaucoup de différence?
SAVIEM S45GT 1974 VASP
MB 611D KA 31
nikko
Messagepar Rupa23 » 01 AMvVen, 11 Déc 2020 09:41:58 +000041Vendredi 2009 040940
@ badibulle : merci pour le lien !
@ nikko : si c'est un point de contrôle c'est mort : :( ça ne passera pas. Le 308D est monté avec des 215R14 et le 210 avec des 185R14 : trop de différence.
Je garde mes "petites"roues :roll: ...
Rupa23
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvVen, 11 Déc 2020 12:08:30 +000008Vendredi 2009 041240
bah si ca te chagrine tes roulettes tu peux deja enquiller du 195 sur tes jantes 5pouces..sinon bah te prend pas la tete: tu te rentre un jeu de 6pouces en 215 de 3xx et tu remet tes jantes de nain pour le ct.
Sur mon t1 j'ai du 15 derriere et du 14 devant pour encaisser le v8 :arrow:
Tiens au pif:
https://www.leboncoin.fr/equipement_auto/1882863283.htm
Messagepar Rupa23 » 01 AMvDim, 13 Déc 2020 01:19:05 +000019Dimanche 2009 040140
rsgqkweekkk a écrit: bah si ca te chagrine tes roulettes tu peux deja enquiller du 195 sur tes jantes 5pouces..sinon bah te prend pas la tete: tu te rentre un jeu de 6pouces en 215 de 3xx et tu remet tes jantes de nain pour le ct.
Ah oui ça me chagrine ces petites roues ! Bon là comme les pneus arrière sont vraiment morts + la roue de secours j'ai commandé 3 pneus en 185 histoire d'assortir à celles de devant mais je pense bien d'ici quelques semaines démonter les 4 roues du 308 pour chausser ce 210 de manière décente ! Et dans 2 ans je lui remettrai ses roulettes ...
Je dis bien "d'ici quelques semaines" car je commence tout juste à me faire à l'idée de lâcher le volant de mon 308D :(
Faudra que je présente mes 2 camions dans un post approprié ...
rsgqkweekkk a écrit: Sur mon t1 j'ai du 15 derriere et du 14 devant pour encaisser le v8 :arrow:
Oui puis tu les changes souvent à cause des burns que le V8 te permet de faire à chaque feu qui passe au vert ;) ?
Rupa23
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvDim, 13 Déc 2020 21:33:48 +000033Dimanche 2009 040940
Exact, et j'ai surtout monté un pont de 508 pour que ca encaisse lors des burns..mais je commence a avoir peur d'ovaliser les jantes a force, y a trop d'puissance, j'le tiens plus l'coco.
loleu.
Messagepar Chris13JamesCook » 01 PMvMar, 29 Déc 2020 22:16:27 +000016Mardi 2009 041040
Rupa23 a écrit:@ badibulle : merci pour le lien !
Je suis également dans le même cas que toi, je suis en 185/75 r14 sur mon 207d et j’aimerai bien lui changer ses roues de majorettes.
Par contre sur la plaque dans la portière, il est inscrit qu’on peut monter en 215 r 14.
Je ne suis pas sûr que ça change grand chose à son allure même avec des pneus un peu plus large.
Je préférerai passer en 15´ voir même en 16´
Mais c’est vraiment galère à trouver des jantes compatibles avec le même entraxe.
Mercedes 207d James Cook Westfalia 1983
Chris13JamesCook
Inscrit le: 01 PMvMar, 29 Déc 2020 21:22:40 +000022Mardi 2009 040940
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvMer, 30 Déc 2020 15:54:40 +000054Mercredi 2009 040340
Ah si si, je te garantie que de passer d'un 185 a un 215 ca change la donne, j'ai eu du 185 avant d'avior du 215 sur mon 308. Egalement ca pêrmet de monter du pneu avec un indice de charge plus important, 112/110.
Par contre y a un truc important a prendre en compte: du 16 laisse tomber j'ai essayer ca passe tout simplement pas, ou alors avec du pneu taille basse mais là t'oublie le pneu utilitaire.
La jante en 15 de sprinter se monte, MAIS y a pas le meme déport, elles rentrent de 2cm de plus vers le chassis: resultat ca rétrécie les voies, donc tu perd en stabilité. et puis niveau look ca change absolumen trien vu que poru que ca passe t'es obligé de descnedre ne hauteur de flanc, passer de 80 à 70, donc au final la dimensiosn de le roue complete est la meme.
Bref, de la jante en 6 pour du 215 avec du bon pneu, la tenu de route est impec 8-)
Messagepar Rupa23 » 01 PMvMar, 05 Jan 2021 20:14:25 +000014Mardi 2009 040840
Ouaip, alors effectivement Chris13JamesCook ; il y a cette plaque sur chaque camion qui nous renseigne sur les dimensions de pneus admises selon le type du fourgon, et c'est peut-être à montrer à un contrôleur de CT qui bloquerait sur ce que l'on a monté, à voir ...
Là dans la cour j'ai un 207D, un 210D et un 308D (la classe hein 8-) ?) je vous fais un petit topo demain des dimensions mentionnées sur chaque plaque/modèle, ainsi que, plus étonnant, les références de compteur (v = 1,05) de chacun. Là je suis un peu perdue ...
Pour l'heure on a changé les pneus et les bougies du 210 chez un voisin : garagiste à la retraite, tout le matos à disposition, et le must : garage chauffé ! J'ai adoré :D ...
Sur le pont.JPG (148.41 Kio) Consulté 5144 fois
@ rsgqweekkk : dans ces conditions-là j'adore être proche de mes camions ;)
A demain !
Rupa23
Messagepar Chris13JamesCook » 01 PMvDim, 10 Jan 2021 13:09:35 +000009Dimanche 2009 040140
rsgqkweekkk a écrit:Ah si si, je te garantie que de passer d'un 185 a un 215 ca change la donne, j'ai eu du 185 avant d'avior du 215 sur mon 308. Egalement ca pêrmet de monter du pneu avec un indice de charge plus important, 112/110.
Du coup tu reste en 14 pouces mais 6 pouces de large.
Par contre tu as monté quelle taille de pneu 215 x ?
Ce qui me chagrine c’est qu’en 14 pouces le choix de bons pneus n’est pas terrible.
J’aurais voulu monter des Michelin agilis crossclimate, mais ils commencent qu’en 15 pouces...
Chris13JamesCook
Messagepar Chris13JamesCook » 01 PMvDim, 10 Jan 2021 13:12:52 +000012Dimanche 2009 040140
C’est du 215 par combien sur le 308 ?
Chris13JamesCook
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvDim, 10 Jan 2021 20:56:52 +000056Dimanche 2009 040840
Chris13JamesCook a écrit:C’est du 215 par combien sur le 308 ?
Ben, R14 :roll:
enfin je sais pas mais j'ai l'impression de me repeter...
Allez, un recap:
2/4xx = 185 ou 195 R14 (oui, ou 175 sur les vieux 207 m'enfin...)
3xx = 205 ou 215R14
Point.
Messagepar Rupa23 » 01 PMvMer, 13 Jan 2021 12:32:52 +000032Mercredi 2009 041240
207D Plaque.JPG (64.9 Kio) Consulté 5101 fois
207D Compteur.JPG (57 Kio) Consulté 5101 fois
Rupa23
Messagepar Rupa23 » 01 PMvMer, 13 Jan 2021 12:36:41 +000036Mercredi 2009 041240
210D Plaque.JPG (58.42 Kio) Consulté 5100 fois
210D Compteur.JPG (63.65 Kio) Consulté 5100 fois
Rupa23
Messagepar Rupa23 » 01 PMvMer, 13 Jan 2021 12:39:31 +000039Mercredi 2009 041240
308D Plaque.JPG (63.61 Kio) Consulté 5100 fois
308D Compteur.JPG (62.55 Kio) Consulté 5100 fois
Rupa23
Messagepar Rupa23 » 01 PMvMer, 13 Jan 2021 12:43:06 +000043Mercredi 2009 041240
Voilà, bizarrement l'étalonnage des compteurs de vitesse est le même sur le 308 et le 207 (w = 1,05) mais pas le 210 (w = 1,000).
Rupa23
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvMer, 13 Jan 2021 15:10:16 +000010Mercredi 2009 040340
du coup tu en déduis quoi?
Messagepar Rupa23 » 01 PMvMer, 13 Jan 2021 19:56:11 +000056Mercredi 2009 040740
:? Rien (pour le rapport dimensions des pneus/compteur de vitesse).
Rupa23
Messagepar Chris13JamesCook » 01 PMvMer, 13 Jan 2021 23:27:05 +000027Mercredi 2009 041140
Ben, R14 :roll:
Allez, un recap:
3xx = 205 ou 215R14
Point.
Désolé pour mon ignorance, mais j’ai du mal à comprendre.
Sur mes pneus il est marqué 185/75 r 14
185 étant la largeur du pneu
75 étant la hauteur du pneu (rapport en pourcentage de la largeur. Donc 75% de 185mm = environ 138mm de haut)
R pour le profil radial
14 Diamètre en pouce de la jante
Donc un 185/75r14 est plus haut qu’un 185/55r14
D’ou ma question, d’un 215 par combien ? Pour connaître la hauteur.
Mais je remarque aussi que souvent ils ne le stipule pas ?
Alors comment on connaît la hauteur du pneu dans ce cas.
Merci d’éclairer ma lanterne lol
Chris13JamesCook
