Kit cylindre de roue ? avis
Messagepar Srii » 01 PMvDim, 14 Mai 2017 22:46:42 +000046Dimanche 2009 041040
Bonjour à tous,
J'ai une roue avant bloquée... :(
j'ai purgé et ... j'ai toujours la roue bloquée... :evil:
Donc il va me falloir démonter et, j'anticipe déjà , penser à changer les cylindres de roue av (mais je peux me tromper...).
Facture en pièce... pas loin de 450 € ( ~120€/cylindres x2/roue x2roues...).
Et puis je suis tombée sur des kits de réparation à 25€ pièce...
Fatalement ça fait réfléchir :mrgreen:
Donc votre avis ? ces kits sont-ils fiables ?
Des pièges particuliers dans le démontage des cylindres en eux même (je veux dire leur nettoyage/changement des joints )?
Papier de verre fin ( genre 200 ou 400) pour leur piston ?
N'y a-t'il pas des cas où rien n'y fait et ou il faut changer les cylindres ?
En principe on change les cylindres de chaque côté non ? donc avec kit réviser les 2 côtés me semble logique ?
Ps, camion OM 80 (ivéco-unic), freinage assistance air + circuit liquide av et ar indépendants l'un de l'autre. A l'avant 2 cylindres (à 1 seul piston) par roue
Srii
Inscrit le: 01 PMvSam, 30 Juil 2016 20:00:48 +000000Samedi 2009 040840
Re: Kit cylindre de roue ? avis
Messagepar loiseleur » 01 PMvLun, 15 Mai 2017 13:00:47 +000000Lundi 2009 040140
Pour les kits, si les dimensions sont ok, je vois pas d'objection particulière.
Mais il faut que le piston soit en bon état et le cylindre aussi.
SI c'est bloqué, possible que ça soit tout moche à l'intérieur... :?
T'as aussi l'option de les faire refaire : http://www.freinage95.com/
Messagepar Srii » 01 PMvLun, 15 Mai 2017 13:53:21 +000053Lundi 2009 040140
Yes !
Merci de ta réponse rapide, justement je jetais vite fait un œil sur Mercotribe avant d'aller m'occuper de la bêêêtee (qui m'rend chèvre grrr...).
Les faire refaire est un excellent tuyau... sans doute une solution intermédiaire entre le neuf et refaire sois-même.
Affaire à suivre...
Srii
