[pneus] Recreusage, bien ou pas ?
Messagepar badibulle » 01 PMvMer, 08 Fév 2017 16:14:35 +000014Mercredi 2009 040440
Je vais devoir passer le CT du vario sous peu.
Les 4 pneus arrière sont très limite...
J'ai vu qu'il était possible de les faire recreuser, qu'en pensez-vous ? C'est fiable ? c'est un "pansement sur une jambe de bois" ?
S'il faut changer les 4 je le ferai, mais si je peux encore patienter, se serait pas plus mal :roll:
badibulle
Re: [pneus] Recreusage, bien ou pas ?
Messagepar higginspower » 01 PMvMer, 08 Fév 2017 18:59:25 +000059Mercredi 2009 040640
Le rechapage a été longtemps légal et se fait encore sur les poids lourd il me semble, mon père avant même l'appareil dans le temps mais je crois que maintenant c'est interdit pour les particuliers...
Tout ça pour dire que c'est fiable si c'est fait dans les règles
higginspower
Messagepar badibulle » 01 PMvMer, 08 Fév 2017 20:53:31 +000053Mercredi 2009 040840
Si je ne m'abuse, il s'agit de deux choses différentes.
le rechapage c'est un rajout de matière par dessus le pneu usé (bande de roulement) et le recreusage c'est de, comme son nom l'indique, refaire les sillons du pneu usé.
preuve par le bidendum :
http://transport.michelin.fr/Produits/Le-recreusage-le-rechapage
badibulle
Messagepar loiseleur » 01 PMvJeu, 09 Fév 2017 16:54:40 +000054Jeudi 2009 040440
Exact rechapage et recreusage sont 2 choses différentes.
Le recreusage est une pratique assez courante en PL, mais il faut que le pneu le permette.
Et uniquement pour l'arrière.
Si tes flans sont en bon état, pas craquelé, pas de soucis.
Tu as aussi la possibilité de faire rechaper tes pneus, suivant les marques.
Messagepar higginspower » 01 PMvJeu, 09 Fév 2017 17:08:44 +000008Jeudi 2009 040540
Ah autant pour moi ! C'est donc le recreusage que mon père pratiquait. Damned ! :mrgreen:
higginspower
Messagepar badibulle » 01 AMvVen, 10 Fév 2017 08:00:36 +000000Vendredi 2009 040840
@higginspower : Et voilà, encore une fois, grâce à mercotribe tu te couches moins con le soir :mrgreen:
@loiseleur : oui ce sont bien les 4 pneus arrières. les flancs sont bons. je vais me renseigner pour voir qui fait ça dans mon secteur.
badibulle
Messagepar tiken » 01 AMvJeu, 16 Mar 2017 11:39:51 +000039Jeudi 2009 041140
tes pneus sont recreusables si il y a la mention "regroovable" ou un oméga inversé sur les 2 flancs de tes pneus
Messagepar badibulle » 01 PMvJeu, 16 Mar 2017 13:17:46 +000017Jeudi 2009 040140
Ah.... je regarderais ça ce soir.
Merci du renseignement !
badibulle
Messagepar guitou » 01 PMvJeu, 16 Mar 2017 15:38:02 +000038Jeudi 2009 040340
loiseleur a écrit:Le recreusage est une pratique assez courante en PL, mais il faut que le pneu le permette.
tiens ben tu vois j'ai fais ce de l'avant sur le bus il y a 2 mois.... est-ce dangereux ?
guitou
Messagepar badibulle » 01 PMvJeu, 16 Mar 2017 16:28:34 +000028Jeudi 2009 040440
Roule 10 000 km et puis tu nous dis :mrgreen:
Pourquoi que sur l'arrière... Il y a un risque d'éclatement plus important ?... même un pneu arrière qui éclate, c'est pas drôle...
badibulle
Messagepar loiseleur » 01 PMvJeu, 16 Mar 2017 17:37:07 +000037Jeudi 2009 040540
Bah je sais pas, les monteurs auxquels j'avais poser la question avaient tous refusé de me recreuser des pneus avant...
Mais je viens de chercher vite fait et il n'a pas de restriction particulière à ce sujet : https://goo.gl/6xDV4H
Messagepar les binos » 01 PMvSam, 18 Mar 2017 19:31:33 +000031Samedi 2009 040740
Salut j'apporte ma petite expérience dans le domaine. Il n'est pas recommandé de recreuser des pneumatiques sur un profil avant. En effet il est important d'avoir des pneus en très bon état à l'avant. Surtout sur un poid lourd. Un éclatement sur l'essieu avant c'est 80% de risque de finir dans le talus et ce du fait que l'essieu avant est l'essieu directeur. À l'arrière si ça éclate le véhicule conserve sa direction contrairement à un éclatement sur l'avant.
Bref il vaut mieux craqué un peu de sous plutôt que de casser son camion !
Pour le rechapage c'est quelque chose que je n'aime pas trop. Certe un pneu rechapé possède une bande de roulement neuve et des flancs neufs mais la structure ferraille quand à elle, peut avoir 300 000 km voir beaucoup plus pour du pl.
Les pneumatiques c'est cher certe mais essentiel quand on roule pas mal et ce pour sa sécurité, celle des autres et du véhicule.
D'ailleurs les miens commencent à tirer la gueule, je suis bon pour acheter une paire de 315 80 r22,5 en neuf. Nous faisons pas mal d'autoroute et de voie express.
les binos
