[RESOLU] Freins AR 308D
Messagepar Guillaume38 » 01 PMvDim, 11 Déc 2016 19:39:49 +000039Dimanche 2009 040740
Salut à tous,
En raison d'un déséquilibre au frein ARG j'ai commencé le démontage et voilà le résultat :shock: :
Donc ça semble plutôt gras.
Il y a un petit capuchon plastique sur le bidule cylindre de roue derrière un ressort qui était mal enclenché. Je l'ai remis et donc ça ne se voit pas sur la tof.
Je sais qu'il y a plusieurs sujets sur le forum à propos de ces freins, mais étant donné ma nullité, auriez-vous la gentillesse de m'aiguiller sur les prochaines étapes à effectuationner ?
Faut-il déjà sortir le demi-arbre ? Des précautions à prendre ? Ensuite je nettoie tout, je remonte et je roule comme ça pour tester ? Ou dois-je faire d'autres trucs avant ?
Merciiiiiiiiii !!! :)
Dernière édition par Guillaume38 le 01 PMvLun, 04 Sep 2017 17:39:30 +000039Lundi 2009 040540, édité 2 fois au total.
Re: Freins AR 308D pouvez-vous m'aider SVP ?
Messagepar salander » 01 PMvDim, 11 Déc 2016 21:45:18 +000045Dimanche 2009 040940
L'huile de transmission a une odeur et une viscosité totalement différentes de celles du liquide de freins. Commence par identifier l'origine de la fuite.
Au point où tu en es et sachant que des garnitures imbibées sont difficilement récupérables, je ferais la totale.
salander
Messagepar Guillaume38 » 01 AMvLun, 12 Déc 2016 06:04:16 +000004Lundi 2009 040640
La totale ? C'est à dire ? Changer les garnitures ? La totalité des pièces ?
Je vais voir pour trouver l'origine de la fuite.
Merci !
Messagepar Guillaume38 » 01 AMvLun, 08 Mai 2017 08:32:09 +000032Lundi 2009 040840
Je reviens juste pour dire qu'en démontant et en nettoyant bien l'ensemble j'ai réussi à supprimer le problème de déséquilibre qu'il y avait au CT.
Par contre ce n'est peut-être que temporaire, donc à suivre...
Messagepar rsgqkweekkk » 01 AMvLun, 08 Mai 2017 11:33:43 +000033Lundi 2009 041140
cool, merci d'avoir tenu au jus! Mais du coup qu'en est-il de cette potencielle fuite à l'origine de l'état de tes garnitures?
Messagepar Guillaume38 » 01 PMvMar, 09 Mai 2017 18:29:00 +000029Mardi 2009 040640
rsgqkweekkk a écrit:cool, merci d'avoir tenu au jus! Mais du coup qu'en est-il de cette potentielle fuite à l'origine de l'état de tes garnitures?
Ben justement je suis pas certain que mon nettoyage soit suffisant sur le moyen terme.
Je pense pas que c'était l'huile de transmission mais plutôt du liquide de frein. L'espèce de capuchon central du cylindre de frein était soulevé / décalé et je l'ai remis en place mais je ne sais même pas si le liquide peut fuir par là ?
Le problème est que je n'ai pas pu rouler beaucoup avec ce 308D depuis que je l'ai acheté, mais je n'ai pas observé de baisse du niveau dans le réservoir de liquide. A suivre quoi ;)
Messagepar Guillaume38 » 01 AMvMer, 05 Juil 2017 08:28:04 +000028Mercredi 2009 040840
Salut la tribu !
6 mois après un CT qui ne détectait aucun problème au freinage, me revoilà avec un nouveau CT (cherchez pas à comprendre j'adore aller passer des CT :mrgreen: ) et BOUM :(
- frein de service : anomalie importante de fonctionnement AR
- frein de service : déséquilibre important AR 88% :o
- frein de stationnement : efficacité globale insuffisante
- frein de stationnement : anomalie de fonctionnement
Donc je vais démonter mes freins AR et probablement remplacer tout ce qui doit l'être, mais le contrôleur m'a dit que cela peut aussi venir du répartiteur de freinage.
J'ai un peu regardé sur le forum et ça semble un peu casse-pieds à régler...
Je reviens ici dès que commence la galère :lol: ;)
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvMer, 05 Juil 2017 13:36:23 +000036Mercredi 2009 040140
et bé c'est repartis pour un tour de démontage du bouznik...
c'est toujours sur ton DP dont tu parlais en decembre?? reste a voir la tronche que ca a aujourd'hui..
Messagepar Guillaume38 » 01 PMvMer, 05 Juil 2017 18:13:34 +000013Mercredi 2009 040640
Voui le problème est sur le 308 DéPé (sur le 307 pas autant de problèmes depuis 6 ans - Je regrette vraiment cette fascination pour la couleur jaune) :D
Je vais m'y recoller mais déjà j'ai une petite question. juste pour recommencer à zéro.
Pour déposer les tambours il est écrit sur la RTA:
- "détendre le réglage du frein principal" ? C'est les boulons de réglage de la tension du câble de frein à main ?
" défreiner l’arrêtoir et dévisser l'écrou extérieur à gorges" - Kézako ??? Je parle pas allemand :D
Merci de votre aide.
Messagepar rsgqkweekkk » 01 AMvJeu, 06 Juil 2017 08:12:25 +000012Jeudi 2009 040840
Aaaah la pédagogie Rtd...
Bref, ca veut dire: détend le frein a main, nique tes réglages d'écartement de machoire par l'arriere (les ptites molette crantée derriere les obturateur en plastique, quart de tour), oublie pas la vis cruci sur le devant du tambour qui est relou sauf si t'as un tournevis a frapper.
Enfin, comme t'avais sur la premiere photo sans doute :D
Messagepar Guillaume38 » 01 AMvJeu, 06 Juil 2017 09:03:43 +000003Jeudi 2009 040940
Sur la première photo j'avais pas détendu le câble du frein à main, mais en effet j'avais bien niqué le réglage d'écartement :mrgreen:
Allez ce soir je m'y mets ;)
Messagepar rsgqkweekkk » 01 AMvJeu, 06 Juil 2017 09:11:14 +000011Jeudi 2009 040940
Ah désolé je m'ai mal essprimé: je me rappelle pas avoir eu besoin de détendre le cable en lui-meme, juste deserrer le manche.
Messagepar Guillaume38 » 01 PMvJeu, 06 Juil 2017 18:50:04 +000050Jeudi 2009 040640
rsgqkweekkk a écrit:juste deserrer le manche.
Le manche ? :shock: C'est quoi ça ? :?
Bon sinon j'ai commencé à démonter un côté et je ne sais pas comment enlever ce bidule sans tout casser :
Vite vite je vais commander les pièces avant que Mercopieces se barre en vacances avec mon argent :D
Messagepar rsgqkweekkk » 01 AMvVen, 07 Juil 2017 08:19:38 +000019Vendredi 2009 040840
Yo! Alors là surtotut t'emmerde pas: ce sont les témoins (mouahahahahahahahaha) d'usure des garniture...tres en vogue dans les années80-90, ca faisait sécurité technologique :lol:
C'est censé allumer le temoin "fait gaffe" en rouge sous celui de l'alternateur lorsque ca atteind la garniture, en faisant masse surement ou un truc du genre..
Mais a la vitesse où tu bouffe les freins sur ces chiottes tu comprendra tout seul que ca sert a rien..avant d'en etre a la ferraille hein..
Du coup la bonne nouvelle ca que ca te permet d'alleger ton faisceau de metres de fil elec inutiles et de récuperer des super putains de connection etanche 8-)
Le manche je parlais de celui du frein a main ;)
Messagepar Guillaume38 » 01 AMvVen, 07 Juil 2017 08:46:52 +000046Vendredi 2009 040840
Oké donc j'arrache ce truc à la meuleuse ? :lol:
Messagepar rsgqkweekkk » 01 AMvVen, 07 Juil 2017 09:11:44 +000011Vendredi 2009 040940
si ca te fait plaisir oui, sinon juste tu coupe le fil et tu pousse la tetine vers le haut. Et si tu veux bien dégager derriere les oreilles y a les memes merdes sur les plaquettes..
Moi qui croyait qu'il n'y avait que moi qui glandais sur MT au taf ...
Ben ouais, on a autre chose a foutre de notre temps libre :mrgreen:
Messagepar Guillaume38 » 01 PMvVen, 07 Juil 2017 12:25:17 +000025Vendredi 2009 041240
Ben non je ne glande pas, je me forme auprès de mes maîtres ;)
Messagepar Guillaume38 » 01 PMvVen, 07 Juil 2017 18:46:02 +000046Vendredi 2009 040640
Donc vous en avez rien à foutre mais j'ai démonté tout le côté droit (à part le cylindre) et en attaquant le côté gauche j'ai foiré la vis qui tient la casserole, heu le tambour. Bien sûr c'est la vis que j'avais moi même revissée comme un bourrin, initialement. :mrgreen:
Rigolez, j'ai pas eu de 103 SP moa !!!
Donc je fais une pause de 1,5 litres et j'en profite pour demander : où se trouve ce soi-disant "répartiteur de freinage" ?
Est-ce le bidule fixé sur le châssis d'où partent les deux durites en métal qui se dirigent vers les roues AR ?
Dernière édition par Guillaume38 le 01 AMvSam, 22 Juil 2017 11:52:07 +000052Samedi 2009 041140, édité 1 fois au total.
Messagepar Louis Cypher » 01 PMvVen, 07 Juil 2017 19:45:33 +000045Vendredi 2009 040740
Moi j'ai eu une MBK 51 pendant 2 mois, et ben ça m’empêche pas de galérer de temps en temps aussi.
Le répartiteur c'est bien cette pièce.
Courage
Louis Cypher
Messagepar rsgqkweekkk » 01 AMvSam, 08 Juil 2017 07:52:29 +000052Samedi 2009 040740
Hahaha ouais, c'est clair que si t'avait eu un 103 sp tu saurai que ca vaut pas un 51 :twisted: -surtout que justement,y a une espece de vis en plastique qui maintient le moteur contre un ressort qui est vraiment pourrave. Et oui, j'ai cotoyé des mec en 103 :mrgreen: :mrgreen:
Mais effectivement ca fait 17ans que j'ai le 51, ca forme a la recherche de piece..sauf qu'a l'époque tu cherchais dans les fossés, pas sur le net :lol: :lol:
T'inquiete pas pour ta vis, tu va devenir un as tu marteau/burin..si tu l'a foiré je vois plus que cette solution ;)
