Suspensions AR trop basses pour mon 307d
Messagepar Manoda » 01 PMvVen, 01 Avr 2016 13:59:30 +000059Vendredi 2009 040140
Salut tout le monde,
Je suis à la dernière étape pour le passage du CT, j'ai remarqué que la course de mes suspensions était beaucoup trop courte : 120mm au lieu de 180 minimum... Que faire ?? Les caoutchoucs sont en bon état, et les lames m'ont l'air bien plates.
Ça se règle, se change? On peut rajouter une lame ? Aucun détail sur la RT... et je trouve pas de jeux de lames neuves ni d'occaz.
Manoda
Inscrit le: 01 PMvLun, 14 Sep 2015 19:09:55 +000009Lundi 2009 040740
Re: Suspensions AR trop basses pour mon 307d
Messagepar Louis Cypher » 01 PMvVen, 01 Avr 2016 14:04:59 +000004Vendredi 2009 040240
Si c'est juste pour le CT, normalement il te fera pas chier pour ça.
Louis Cypher
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvVen, 01 Avr 2016 14:53:40 +000053Vendredi 2009 040240
Yep, tu peux toujours y caler un jeu de lames de 4xx ;)
Messagepar Manoda » 01 PMvVen, 01 Avr 2016 16:25:59 +000025Vendredi 2009 040440
Sérieux ? :shock: lol Paie ta fausse politique de sécurité! Ok je vais tenter le coup sans rien changer, je verrais bien.
Mais controle à part, j'ai accès à un jeu de suspensions AR dont quelques lames sont pétées, ya moyen que je renforce les miennes avec sans trop galérer ?
J'ai vu une vidéo d'un mec qui démonte/remonte ses blocs de lames pour les nettoyer, faut que je m'en inspire pour la manip ou pas du tout ?
https://www.youtube.com/watch?v=cfyr2-r8hjo
Et du coup si je rajoute une lame ou deux, l'idéal c'est de mettre la/les.quelle.s ?
Les dimensions des brides posent pas de problème ? (ça va forcément être plus épais à la repose, non ?)
Manoda
Messagepar cheb 85 » 01 PMvVen, 01 Avr 2016 21:04:27 +000004Vendredi 2009 040940
Manoda a écrit:Sérieux ? :shock: lol Paie ta fausse politique de sécurité! Ok je vais tenter le coup sans rien changer, je verrais bien.
C est pas si con des grosses lames de 4x4 sa supporte surement mieux les contraintes que celles de fourgon...et question securité,rouler avec des lames cintrées ,c est pas ça...
Messagepar Louis Cypher » 01 PMvVen, 01 Avr 2016 23:54:01 +000054Vendredi 2009 041140
Pour ajouter des lames, y a quelques trucs a modifier/changer.
Gaston l'a fait ici >> http://www.mercotribe.net/phpBB3/viewtopic.php?f=92&t=34410
Et moi je me penche dessus ici >> http://www.mercotribe.net/phpBB3/viewtopic.php?f=85&t=39360
Louis Cypher
Messagepar zbouledragon » 01 AMvSam, 02 Avr 2016 06:49:27 +000049Samedi 2009 040640
Dans le monde du 4x4 c'est monnaie courante de refaire les suspensions pour corriger l'assiette des voitures.
Ce sont souvent de ressorts mais la sauce est la même.
La première chose à faire est de connaître le poids réel du véhicule pour y adapter ce qu'il faut.
Ensuite, sur le barré rouge sont indiqués les taux d'enfoncement des suspensions.
Sur un 613 il est de 1cm / 300kg.
De la vous avez une idée de ce qu'il faut mettre de sorte à conserver un amortissement correct et pas vous retrouver avec des camions perchés, tous raides, qui vont "fatiguer".
Donc, perso, j'irai peser la bête vite fait pour voir ou vous en êtes.
Si vous ne dépassez pas le poids maxi c'est que les lames sont mortes. Si ce ne sont que quelques centaines de kilos, ce n'est pas la même chose que si c'est deux tonnes.
zbouledragon
Messagepar Raoul à vélo » 01 AMvSam, 02 Avr 2016 07:00:16 +000000Samedi 2009 040740
jean paul parlait pas de 4x4 mais de série 4, me semble-t-il... genre 410 ;)
Raoul à vélo
Messagepar Manoda » 01 AMvSam, 02 Avr 2016 10:34:51 +000034Samedi 2009 041040
Ok merci pour la lecture, supers posts ;) je sais pas comment j'ai fait pour pas tomber dessus avant, désolé :oops:
Dans mon cas les lames ont vraiment l'air plates (Hmm.. faut que je fasse des photos pour la peine), et rajouter des vieilles lames à un jeu de lames déjà plates semble pas la meilleure solution pour l'avenir :-/ même si ça me couterais moins cher... c'est un coup à devoir tout refaire dans un an ou deux... du coup je vais :
- peser le camion, histoire de voir où j'en suis (j'espere être autour des 3t, 3t2 avec l'aménagement), dès que j'aurais ce foutu support de siege conducteur :roll:
-essayer de me trouver des lames de 4xx en bon état et commander les caoutchoucs qui vont avec.
Mais voilà, où trouver des suspensions de 4xx, et combien ça peut couter, neuf, d'occaz ?
Si jamais quelqu'un en a un jeu à vendre, qu'il parle maintenant (en mp) ;)
Manoda
