Frein à main - réparation
Messagepar glycergic » 01 PMvVen, 31 Oct 2014 19:50:41 +000050Vendredi 2009 040740
Mon frein à main était cassé. J'ai démonté le truc avec les léviers:
Parce que j'avais déjà vu qu'un des cables étais franchement plus longue que l'autre et c'étais impossible d'attacher les deux.
Du coup je pense que je dois changer le cable de droite. Regarde la photo:
Qu'est que vous pensez?
“Nothing behind me, everything ahead of me, as is ever so on the road.”
― Jack Kerouac, On the Road
glycergic
Inscrit le: 01 PMvLun, 09 Juin 2014 17:37:38 +000037Lundi 2009 040540
Re: Frein à main - réparation
Messagepar cox1303 » 01 AMvSam, 01 Nov 2014 07:46:17 +000046Samedi 2009 040740
Salut, tu peux changer les 2 ou tu auras un desquilibre a mon avis, donc recalage au CT ou drire....
Après j'arrive a en sauver qqun parfois avec ca, bien plus performant que ceux du marché type WD40
http://www.ebay.co.uk/itm/INNOTEC-DeBlock-Oil-500ml-Penetrating-Spray-Its-Like-WD40-ON-STEROIDS-/350958777149
cox1303
Messagepar glycergic » 01 PMvSam, 01 Nov 2014 15:19:19 +000019Samedi 2009 040340
C'est quoi CT?
glycergic
Messagepar cox1303 » 01 AMvDim, 02 Nov 2014 07:36:05 +000036Dimanche 2009 040740
controle technique
cox1303
Messagepar glycergic » 01 PMvLun, 03 Nov 2014 16:19:56 +000019Lundi 2009 040440
Merde, j'ai serré mes boulons avec locktite et je ne sais plus le déserer :(
glycergic
Messagepar salander » 01 PMvLun, 03 Nov 2014 22:41:11 +000041Lundi 2009 041040
Un petit coup de décapeur thermique ou de chalumeau pour ramollir le frein filet et tes écrous vont se dévisser :)
salander
Messagepar erwan09 » 01 PMvMar, 04 Nov 2014 14:19:08 +000019Mardi 2009 040240
C'est ton câble principal qui a pété??
Perso en démontant les câbles qui vont aux étriers (tambours), tu doits pouvoir les dégraisser au gazole et puis comme neuf. Si pas effilochées!
Pas la même longueur! Normal ton rattrapage automatique et là pour ça. (truc avec les leviers) Pareil dégraisse est remonte
Bonne chance
erwan09
Messagepar glycergic » 01 PMvMar, 04 Nov 2014 19:35:07 +000035Mardi 2009 040740
Merci pour les réponses!
Le rattrapage automatique est pas assez, comme l'un des cables est vraiment trop longue.
Mais donc, démonter ce cable au niveau de tambour, ca veut dire que je dois just ouvrir le tambour et déconnecter là et mettre du gazole dessus? Ou je dois démonter tout le cable?
glycergic
Messagepar cox1303 » 01 AMvMer, 05 Nov 2014 06:59:20 +000059Mercredi 2009 040640
Le mieux est de demonter le cable et de le mettre vertical pour le degripper
cox1303
Messagepar erwan09 » 01 PMvMer, 05 Nov 2014 23:05:17 +000005Mercredi 2009 041140
Ouais faut sortir ton tambour en dévissant le roulement ou les vis
Puis jouer du tournevis pour sortir le bout du câble de la garniture et enfin je met un coup sec au tournevis sur la gaine qui est souvent collée à la flasque en tôle, voir soudée.
Je parle de gazole car c'est moins chère que le dégrippant surtout si tu n'as pas de dégrippais sou la main.
Et bien utile pour faire des bains d'une nuit sur des pièces vraiment grippé comme des segments ou des roulements ou il faut un bon volume de produit.
L'avantage du gazole, c'est qu'il va pas sécher les pièces
Le gazole est légèrement plus gras mais je ne l'utilise presque jamais car il le vende pas en bombe?? :lol:
Mais dans ton cas , je me verrais que prérégler le rattrapage de mon tambour en tournant les vis excentrique ou en dévissant la vis de réglage (quand même sortir le tambour)
Profites pour poncer le tambour et les garnitures avec un coup de soufflette
Vérifie que ton cylindre de roue ne fuit pas au passage
erwan09
Messagepar matthgo » 01 PMvDim, 23 Nov 2014 18:00:29 +000000Dimanche 2009 040640
Bonjour bonjour,
je déterre le topic mais j'ai un soucis. Le câble de mon frein à main a pété, je dois donc le remplacer mais a priori le câble a laché parce que le répartiteur (je sais pas comment ça s'appelle) est probablement grippé
J'ai réussi à enlever le câble qui vient de la cabine et enlever les 4 vis qui trainent pour tenir la pièce au montant.
J'aurais bien voulu enlever la pièce pour la faire tremper dans du dégrippant mais je n'arrive pas à enlever les deux cables qui partent vers les roues. Vous auriez pas une astuce ?
matthgo
Inscrit le: 01 PMvVen, 31 Oct 2014 13:47:08 +000047Vendredi 2009 040140
Messagepar erwan09 » 01 PMvLun, 24 Nov 2014 19:57:06 +000057Lundi 2009 040740
Démontes le et faits le baigner une nuit dans du gazole
erwan09
Messagepar matthgo » 01 PMvLun, 24 Nov 2014 20:08:18 +000008Lundi 2009 040840
Ben justement je voudrais bien mais les deux câbles qui partent vers les roues j'arrive pas à les défaire. J'ai trop de tension sur les câbles même en ayant desserré le frein à main. Est-ce qu'il y a un système de réglage pour détendre les câbles ?
matthgo
Messagepar cox1303 » 01 AMvMar, 25 Nov 2014 06:59:33 +000059Mardi 2009 040640
Tu vas devoir sortir les cables des tambours et tout faire tremper.
cox1303
Messagepar matthgo » 01 AMvMar, 25 Nov 2014 07:50:31 +000050Mardi 2009 040740
C'est des disques dessus on a pu le voir quand on a changé la valve d'une roue arrière. Mais le principe reste le même. Merci
matthgo
Messagepar erwan09 » 01 AMvMar, 25 Nov 2014 10:29:17 +000029Mardi 2009 041040
ouais faut démonter les tambours pour les sortir
erwan09
Messagepar matthgo » 01 PMvMar, 25 Nov 2014 19:37:04 +000037Mardi 2009 040740
Bon je crois que c'est officiel : je suis une burne en mécanique bagnole.
J'ai quand meme progressé dans mon calvaire en virant les deux cables des crochets au centre. Genre ceux la :
Faut avouer qu'avec un peu de lumiere sous le camion on comprend mieux le systeme pour donner du jeu.
Ensuite je bloque sur pour faire passer les cables dans les trous et ainsi finir de libérer la piece :
L'espèce de rondelle crénelée (les flèches) m'empêche de sortir le câble comme l'a fait glycergyc. J'ai hésité à le ma jouer brutal et défoncer le truc mais je me suis dit que c'était peut-être pas une bonne idée.
je resserre ? je decoupe ? c'est la rouille qu'on voit qui bloque ? Bref je suis preneur de vos avis éclairés
matthgo
Messagepar lolus » 01 PMvMar, 25 Nov 2014 21:47:08 +000047Mardi 2009 040940
tu sert le bidule plastoc evec une pince et tu tire ca sortira!!!!
lolus
Messagepar erwan09 » 01 PMvMar, 25 Nov 2014 21:54:25 +000054Mardi 2009 040940
ou tu peux sortir le bidule en plastique avec un petit tournevis plat puis avec un gros & un marteau, tu pousses le bordelle.
tu y es presque pour leur faire passer la nuit à l'hôtel GAZOLE :D
et après faut les faire travailler un peu dans un sens puis dans l'autre
erwan09
Messagepar erwan09 » 01 PMvMar, 25 Nov 2014 21:55:59 +000055Mardi 2009 040940
mais à l'œil je dirais que des câbles ne sont pas grippés? Si il coulisse librement met un peu de dégripoille par le haut côté tambours je suppose
erwan09
