problème d'étrier
problème d'étrier
Messagepar slutab.morelus » 01 AMvMer, 22 Oct 2014 08:11:17 +000011Mercredi 2009 040840
bonjour.je suis bien emmerdé parce que en changeant les plaquettes sur un volvo fl6,j'ai fait sortir les pistons de l'étrier et impossible de les re rentrer.meme en faisant levier,meme avec la vis de purge ouverte et un serre joint ne passe pas entre le disques et ces putains de pistons.quelqu un aurait til une combine svp?
slutab.morelus
Inscrit le: 01 PMvMer, 13 Mai 2009 21:15:27 +000015Mercredi 2009 040940
Re: problème d'étrier
Messagepar oratof » 01 AMvMer, 22 Oct 2014 10:24:10 +000024Mercredi 2009 041040
oui.. la solution est de déposer l'étrier sur un établi, tu le positionnes dans l'étau, et apres tu auras tes deux mains de libre pour remettre le piston bien dans l'axe dans son alésage.
si le joint ne veut pas passer, il ne faut surtout pas forcer ( donc le serre joint est a proscrire ) mais juste prendre un collier de serrrage du bon diamètre, ou tout autre montage qui te permet de comprimer le joint uniformément sur son périmètre. et tu fais rentrer le piston en le poussant bien dans l'axe.
si tu n'as pas de graissse spéciale pour les freins, utilise du looked propre pour lubrifier.
et prends le temps de nétoyer l'alésage et le piston ;)
bon remontage !
oratof
Messagepar erwan09 » 01 PMvJeu, 30 Oct 2014 22:53:31 +000053Jeudi 2009 041040
Merci oratof pour le tuyau du collier pour serrer le joint.
Moi j'aime bien m' embêter à jouer du tournevis pour faire rentrer tous ça gentiment sans passer par l'établi. Mais c'est galère
erwan09
Messagepar erwan09 » 01 PMvVen, 31 Oct 2014 21:09:36 +000009Vendredi 2009 040940
Et en plus, je peux finir de pourrir le joint en le perçant avec le tournevis:(
Ta technique du collier à l'air bien Cool
erwan09
