pb mercedes 508???
pb mercedes 508???
Messagepar tibaltin » 01 PMvSam, 12 Avr 2014 12:27:53 +000027Samedi 2009 041240
retour de turquie avec le 508 et je me rend contre que lorsque je soulève les roues arrière de chaque coté et bien on voit comme un voilage générale mais j'ai essayé avec d'autre roue pour être sur que ce n'est pas les gantes de voilées et cela ne change rien... donc ma question est : est ce possible que cela vienne du tambour , gougeon, demi arbre ou a l'interieur du pont .... j'espère que ma description est compréhensible
merci a vous
bonne journée
tibaltin
Inscrit le: 01 PMvLun, 19 Nov 2012 16:04:25 +000004Lundi 2009 040440
Re: pb mercedes 508???
Messagepar oratof » 01 AMvLun, 14 Avr 2014 10:07:29 +000007Lundi 2009 041040
Salut... bizard ton soucis. et c'est sur les deux cotés la meme ?!?!.
pas de jeux aux roulements ?
t'as essayer de faire tourner le pont sans mettre les roues, peut etre que tu vera plus d'ou cela peut venir...
oratof
Messagepar tibaltin » 01 AMvMer, 16 Avr 2014 09:14:12 +000014Mercredi 2009 040940
salut ! desolé du retard .......... je vais démonter tout ca pour voir comme en essayant de y aller par élimination . merci de ta réponse
bonne journée
tibaltin
Messagepar twanos » 01 PMvMer, 16 Avr 2014 17:43:12 +000043Mercredi 2009 040540
salut,
je dirais pareil avant de tout démonter contrôle le jeu de tes roulements et fais tourner les roues à la main pour voir si pas de bruits anormaux
twanos
Messagepar tibaltin » 01 PMvMar, 22 Avr 2014 21:07:24 +000007Mardi 2009 040940
Alors du coup j'ai fait tourner sans les roues et pas de bruit anormal, pas de bruit de roulement mais on voit le tambour avec un léger voilage.
J'ai démonté le cardan ou l'arbre de roue je ne sais plus le nom exact, mais ce n'est pas tordu.
J'ai démonté les roulements mais il est difficile une fois démontés de savoir si ce sont les roulements qui merdent.
Une question : est ce possible que les tambours soient voilés?
Et pour ta question oui c'est pareil des 2 cotés mais plus du coté droite.
tibaltin
Messagepar twanos » 01 AMvMer, 23 Avr 2014 06:30:14 +000030Mercredi 2009 040640
salut,
que tes tambours soient voilés c'est possible mais peu probable
pour contrôler le jeu de tes roulements il ne fallait rien démonter du tout et surtout pas les roulements ça t'avance à rien tu ne peux pas voir l'usure à l'oeil nu sauf si les rouleaux sont marqués...
pour contrôler le jeu il faut lever une roue et essayer de la bouger de gauche à droite et de haut en bas ...
si il y a du jeu là tu démontes le demi arbre de roue, le premier écrou à encoche et tu resserres le deuxième jusqu'à ce qu'il n'y ai pas de jeu mais pas plus si tu serres trop dur tu risque d'endommager les roulements
twanos
Messagepar tibaltin » 01 PMvJeu, 24 Avr 2014 20:33:38 +000033Jeudi 2009 040840
j'avais deja fait comme tu a dit avant mais pas de jeu.J'ai ressayé aujourd'hui pour etre sur.
Du coup la semaine prochaine je vais emener les roues plus le tambour chez quelqu'un pour qu'il me dise si c'est les roue mais j'y croit pas ou si c le tambour. Aprés je sais pas de quoi d'autre sa peut venir.
tibaltin
Messagepar twanos » 01 AMvVen, 25 Avr 2014 06:16:03 +000016Vendredi 2009 040640
ça peut être ton pont aussi :?
il pèse combien ton camion ?
c'est dans quel état au niveau des jantes et du reste ?
sinon des fois la meilleure option c'est de l'emmener chez mercedes pour faire un devis
twanos
Messagepar tibaltin » 01 PMvVen, 25 Avr 2014 17:07:28 +000007Vendredi 2009 040540
Au fait merci pour t réponse.
personellement moi je trouve que tout est en bon etat ,je l'ai depuis 4 ans et dés qu'il y a un truc qui va pas je le change.
Il pese 4t800 au dérnier CT.
De tout facon je vais voir la semaine prochaine pour les tambours et sinon pas le choix garagiste.
tibaltin
Messagepar tibaltin » 01 AMvJeu, 01 Mai 2014 11:54:34 +000054Jeudi 2009 041140
J' ai emmené les tambours chez des pros du frein poids lourd et le problème, c'est que la surface du tambour n'est pas plane du coté ou la jante touche. Il faut que je l'emmene chez un usineur. Pour l'instant j'ai juste bien poncé le tambour et les jantes, changer les gougeons qui étaient légerement tordus. Il y a du mieux. Ils m'ont dit que cela peut arriver quand on roule avec le frein de stationnement longtemps, sa deforme le tambour.
tibaltin
Messagepar oratof » 01 PMvLun, 05 Mai 2014 22:27:46 +000027Lundi 2009 041040
ébé... ça doit sacrement puer derrière pour en arriver à déformer les tambours :lol:
renseigne toi bien du prix d'un tambour d'occas ( voir neuf ) et celui du passage au tour. en connaissant leurs histoires, je réfléchirai a les changer :?
oratof
Messagepar LeZouav3 » 01 AMvMar, 06 Mai 2014 10:18:56 +000018Mardi 2009 041040
Salut Tibaltin !
J'ai une paire de tambours neufs à vendre si ça peut t'intéresser ...
LeZouav3
Inscrit le: 01 PMvJeu, 27 Mar 2014 15:22:46 +000022Jeudi 2009 040340
Messagepar LeZouav3 » 01 PMvMer, 07 Mai 2014 18:22:05 +000022Mercredi 2009 040640
Tibaltin ,
confirme moi que tu as eu mon MP car il reste dans la boite d'envoi et passe pas dans messages envoyés !
LeZouav3
