graissage roulements roues avant (T1)
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvJeu, 17 Oct 2013 17:06:55 +000006Jeudi 2009 040540
Salut bonsoir a tous!
Comme d'hab je viens faire mon penible avec une question tres con pour ceux ayant la reponse, mais moi je trouve pas de reponse 100% fiable par mon unique raisonnement...zo!
J'ai changé les roulements des roues avant du 308 ce week-end, pas de soucis, tout s'est tres bien fait SAUF QUE maintenant que j'ai fini et tout remonté y a un truc qui me revient a l'esprit: quand j'ai tombé les moyeux, ils etaient farci de graisse, a l'intérieur, mais farci genre une demi cartouche hein, facon poivron, ou poularde pour les amateurs.
(bêtement) j'ai tout nettoyé. Lorsque j'ai mis les roulement neuf je me suis contenté de deposer une bonne couche de graisse kivabien (molybene de sulfite truc) dans les cages exterieures, puis j'ai bien enduit egalement la cage contenant les rouleaux, et j'ai renquillé. Tout roule dans du beurre!
ET DEPUIS ca me travaille: pourquoi y avait-il donc autant de graisse centrifugée dans le moyeu?? Est-ce le montage d'origine? Les graisseurs des pivots communiqueraient-ils avec les moyeux -ca serait quand meme extraordinaire? Me fallait-il blinder les moyeux de graisse avant de remonter? Sous-entendu: va quand meme pas falloir que je redemonte tout pour ca??
Voila donc le mini probleme, si quelqu'un a la reponse moi y en a etre content! Non parce que si la graisse actuelle "fume" en quelques milliers de km j'aime autant le savoir avant de tout niquer :mrgreen:
Merci d'avance, et bonne fin de journée à tous!
Re: graissage roulements roues avant (T1)
Messagepar gothorax » 01 PMvJeu, 17 Oct 2013 19:12:52 +000012Jeudi 2009 040740
hummmm sa glisse :mrgreen: bon je pense qu il faut quand meme mettre un peu de graisse a l interieur du moyeu pour que le roulement intèrieur soit graissé aussi , pas besoin d une demi cartouche hein , car la graisse du cabochon le temps quelle passe a travers le roulement extèrieur , l autre peut morfler , puis c est le genre de truc il vaut mieux trop que pas assez :lol:
gothorax
Messagepar rsgqkweekkk » 01 AMvVen, 18 Oct 2013 09:28:15 +000028Vendredi 2009 040940
ah ya, j'ai dut mal m'exprimer mais j'ai bien graissé les deux roulements, coté pivot et coté roue..aucun n'est a sec quoi.J'ai aussi enduit un peu les fusées...
Mais ta reponse me rassure pas vraiment...mmm...pete que la poppe a graisse passe dans les trous du moyeu..ca serait pas mal pour en remettre un paté sans tout redemonter :mrgreen:
Messagepar gothorax » 01 PMvVen, 18 Oct 2013 12:02:29 +000002Vendredi 2009 041240
si ta graisser les 2 je vois pas de probleme , au pire tu roule un peu et tu rebourre bien le cabochon et sa devrait aller
gothorax
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvVen, 18 Oct 2013 13:22:12 +000022Vendredi 2009 040140
Ah ben niquel...a la prochaine vidange, d'ici un mois ou deux j'y jetterai un œil ;) ...maiqs du coup, vu que t'as l'air au point la dessus, c'est quoi le role du cabochon dans tout ca? Une reserve de graisse qui par effet gyroscopique se trouve projetée sur les roulements?
Merci pour tes reponses en tout cas!
