comment démonter maitre cylindre 508d ?
Messagepar toxeek » 01 PMvMer, 07 Aoû 2013 16:41:38 +000041Mercredi 2009 040440
bonjour à tous,
j'ai mes freins un peu "mous" et apres avoir changé cqui pouvait l'être (cylindres de roue; flexibles; et 2 rigides un peu foireux) c'est toujours aussi mou. le mec de la casse m'a dit que parfois le maitre cylindre pouvait fuiter "en interne" alors j'en ai trouvé 2 pas "top-top" et j'espérais pouvoir en refaire un "propre" avec les 3 (le 3ème c'est celui qui est en place pour ceux qui suivent pas ;) ).
un problème est que je n'arrive à virer qu'un seul des 2 pistons se trouvant dans le MC d'occaze. le 2ème restant au fond.
un autre problème est que sur le mien (qui pourtant "marchouillait" un peu) je n'arrive pas du tout à sortir le 1er piston (j'ai viré le circlips et la rondelle)
j'ai beau farfouiller, pas moy' de trouver une rta qui me montre comment démonter correctement un MC de 508D (la plupart des rta ici étaient hébergées sur megaupload - :cry: ).
si qq1 est ok pour partager son expérience, chuis grave preneur.
merki :) :) :)
chuis pas p'tit, chuis loin !
toxeek
Inscrit le: 01 PMvMer, 31 Juil 2013 13:07:31 +000007Mercredi 2009 040140
Re: comment démonter maitre cylindre 508d ?
Messagepar tipierre » 01 PMvMer, 07 Aoû 2013 16:53:57 +000053Mercredi 2009 040440
T'as essayé de mettre en pression avec un compresseur?
Dans tous les cas, refaire un MC avec de l'occas' c'est pas gagné, tu devrais commander un kit de réparation, niveau tarif c'est plutôt raisonnable.
Messagepar toxeek » 01 PMvMer, 07 Aoû 2013 16:59:58 +000059Mercredi 2009 040440
tipierre a écrit:T'as essayé de mettre en pression avec un compresseur?
merci tipierre de pencher sur mon cas :)
effectivement je pensais m'en procurer un mais si je n'arrive pas à démonter ne serait-ce que le 1er piston, ça ne va pas m'aider. comment je dois m'y prendre pour les démonter ? (il y a bien 2 pistons qui doivent sortir?)
toxeek
Messagepar toxeek » 01 PMvMer, 07 Aoû 2013 20:40:52 +000040Mercredi 2009 040840
bon je n'ai pas dû m'exprimer correctement mais en fait je ne vois pas comment sortir le 1er piston (et encore moins le 2nd) malgré le circlips et la rondelle virés.
si qq1 sait comment virer ces :evil: de pistons de ce :twisted: de maitre cylindre, je serai heureux de le lire demain midi (jme lève à 2h donc je décroche).
d'ici là, merci de vos aides.
toxeek
Messagepar tipierre » 01 AMvJeu, 08 Aoû 2013 00:52:40 +000052Jeudi 2009 041240
Comme déjà dit au dessus, il faut utiliser un compresseur et une soufflette.
Boucher l'orifice de remplissage (fixation bocal) et mettre en pression par la sortie la plus éloignée.
Penser à mettre un chiffon de retenu, les pistons peuvent sortir violemment, il serait regrettable de les abimer.
Messagepar toxeek » 01 PMvJeu, 08 Aoû 2013 13:10:10 +000010Jeudi 2009 040140
ok j'essaie ça et jte tiens au jus.
toxeek
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Google [Bot] et 14 invités
