ca mousse
ca mousse
Messagepar shivala » 01 PMvDim, 30 Déc 2012 14:23:46 +000023Dimanche 2009 040240
bonjour
premierement
voila j ai la direction assisté sur un 508, quand je suis a l arret moteur en marche et que je tourne le volant ca fait un bruit de grincement ou frotement,(genre iiiiii) ensuite quand je regarde dans mon vase d expension l huile est de couleur claire et il y a comme de la mousse et la couleur e de l huile est claire, comme si c etait melangé a de l eau, ensuite quand j arrete le moteur et que j attend l huile reprend sa couleur initiale mais etrangement le niveau a monté, je remet en marche le niveau descent et hop sa fait des bulles et sa redevient mousseux
esct normal , j en doute ca peut etre quoi alors de vu qui l a plu beaucoup et que je suis resté sur place pas mal de temps infiltration d eau est il possible par le vase d esxpantion ,mystere
secondo
donc je suis en train de vidanger et il reste un peu d huile dans le fond qui ne part pas, est ce que je peut faire tourner le moteur pour evacuer le reste ou pas
merci d avance
shivala
Inscrit le: 01 PMvVen, 07 Mai 2010 20:07:21 +000007Vendredi 2009 040840
Re: ca mousse
Messagepar mika82 » 01 PMvLun, 31 Déc 2012 18:48:29 +000048Lundi 2009 040640
slt, d'abord ta direction est soupe quand tu tourne ou pas?
oui tu peux tourné le moteur sans l'huile de la DA( ca devient insister c'est tout :D ), mais c pas grave qqu'il en reste un peu; je pense et ce que je ferai :-je rempli le reservoir de la DA et je fais la purge( un coup a gauche et un coup a droite( à repeter 2 ou 3 fois)bouchon enlever)delà tu verra bien deja si ca fait tjr de bruit et aussi la mousse de biere :D
- dans le cas oû ca n'a pas changé verifie les tuyaux qui arrive sur la pompe DA et ceux qui arrivent sur la cremaillerre( fuite etc..°)
- la cremaillere elle meme c'est un peu cher et chiant à changer mais d'apres mes experience, c'est surtout la pompe de DA qui ne fait plus assez bien son taf ; c'est lui qu'on change d'habitude .
à plus et tiens nous de ton news, ca peut aider un tribu :idea:
mika82
Inscrit le: 01 PMvJeu, 27 Déc 2012 17:47:32 +000047Jeudi 2009 040540
Re: ca mousse
Messagepar mika82 » 01 PMvLun, 31 Déc 2012 18:51:09 +000051Lundi 2009 040640
ah oui, j'ai oublié, vérifie la tension de ta courroie accessoire, s'il faut elle est pas assez tendu :!:
mika82
Re: ca mousse
Messagepar tipierre » 01 PMvLun, 31 Déc 2012 19:12:36 +000012Lundi 2009 040740
mika82 a écrit:oui tu peux tourné le moteur sans l'huile de la DA( ca devient insister c'est tout :D )
À éviter au maximum, le roulement de la pompe pourrait dégager.
Elle ne doit jamais tourner à vide.
Pour vidanger une DA dans les règles, on procède par rinçage.
Il faut démancher le tuyau de retour, l'amener à un bac de récupération, faire tourner le moteur tout en ajoutant de l'huile dans le bocal. Arrêter lorsque l'huile qui sort du retour est propre et claire.
Remonter le retour, faire l'appoint, purger (avant du camion sur chandelles, tourner les roues de droite à gauche jusqu'en butée une dizaine de fois), puis refaire l'appoint.
Pour le couinement, comme dit précédemment, commence par vérifier la tension de la courroie.
Autre point évident mais impératif, utiliser l'huile adaptée.
Re: ca mousse
Messagepar mika82 » 01 AMvMar, 01 Jan 2013 03:35:41 +000035Mardi 2009 040340
"À éviter au maximum, le roulement de la pompe pourrait dégager.
Elle ne doit jamais tourner à vide."
"pourrait degager "comme tu l'as dit, ce n'est pas en fesant la tourné pendant 10 seconde pour enlever le fond qui reste qui va faire degager ce fameux roulement; je ne suis pas spécialiste, j'essaye juste de donner mes idées pour l'aidé alors ce n'est pas pas la peine de me jetté la pierre :D . sur ce, bonne année à toute la tribu.
mika82
Re: ca mousse
Messagepar tipierre » 01 AMvMar, 01 Jan 2013 11:33:46 +000033Mardi 2009 041140
mika82 a écrit:"pourrait degager "comme tu l'as dit, ce n'est pas en fesant la tourné pendant 10 seconde pour enlever le fond qui reste qui va faire degager ce fameux roulement;
Il n'était pas question de durée dans ta première remarque.
Effectivement, ça n'est pas en 10s que le roulement va sauter.
Cependant, c'est une règle, ne jamais faire tourner une pompe de DA à vide.
Même un court laps de temps pourrait provoquer une usure dommageable (limaille...).
mika82 a écrit:je ne suis pas spécialiste, j'essaye juste de donner mes idées pour l'aidé alors ce n'est pas pas la peine de me jetté la pierre :D
Loin de là mon intention.
Juste je me sens obligé de réagir quand je lis, "oui, vas-y tourne sans huile, ça fait juste une direction insisté".
On ne prodigue pas ce genre de conseil sur un forum sans l'accompagner des précisions nécessaires. ;)
Re: ca mousse
Messagepar shivala » 01 PMvMar, 01 Jan 2013 13:11:15 +000011Mardi 2009 040140
merci pour vos réponse
bon j ai vidanger ma pompe mais sans faire le systéme de débranché le tuyau de retour d ailleur ou se trouve t il ,bon je vais regardé mais c est pour le cas ou j ai un doute, car j ai du le faire avant d avoir les réponse: déja sa va mieux mais je pense qu il va faloir que je le refasse correctement comme il m a été expliqué
par contre ou se situe la couroi qui entraine la pompe je vais regardé mais pour le cas ou je trouve pas.
shivala
Re: ca mousse part II
Messagepar shivala » 01 PMvMar, 01 Jan 2013 14:51:23 +000051Mardi 2009 040240
bon j ai regardé la couroie et effectivement elle est un peu détendu, par contre je sais pas du tout comment retendre ca, ensuite pour la direction A j ai deux tuyaux qui sont l un a coté de l autre un vers le haut et l autre vers le bas donc je ne sais pas lequel est celui de refoulement voila en tout cas encore merci d avoir éclairé mes lanterne et bonnne anné
shivala
Re: ca mousse
Messagepar Oh_Marcello » 01 PMvMar, 01 Jan 2013 21:49:52 +000049Mardi 2009 040940
tipierre a écrit: [...]
+1000
j'ai aussi quelquefois donné par le passé des avis non adaptés, heureusement que des spécialistes
comme tipierre viennent remettre bon ordre dans tout ça...
Re: ca mousse
Messagepar jef » 01 PMvMer, 02 Jan 2013 20:53:57 +000053Mercredi 2009 040840
démonte la ta DA sa sert a rien :D :lol:[*] mode jaloux [*] :roll: peux pas d aider j en ai pas
je te mp :arrow:
jef
