probleme de frein
probleme de frein
Messagepar lanOUCHnicO » 01 PMvLun, 17 Déc 2012 12:36:11 +000036Lundi 2009 041240
Bonjour a tous jai un couinement au niveaux de frein arriere je pense et ces plus chaud d' un cote que de l'autre si quel q'un peux m'aidai et savoire si ces grave je suis sur carcassonne en ce moment merci a vous
lanOUCHnicO
Inscrit le: 01 AMvJeu, 02 Fév 2012 11:57:17 +000057Jeudi 2009 041140
Re: probleme de frein
Messagepar lanOUCHnicO » 01 PMvLun, 17 Déc 2012 13:10:46 +000010Lundi 2009 040140
Desole jai oublie de precise ces sur un mercedes 508 merci a vous en attente de vos reponse
lanOUCHnicO
Messagepar oratof » 01 AMvMar, 18 Déc 2012 08:16:37 +000016Mardi 2009 040840
il peut y a voir deux raisons a ton couinement. soit tu as un cylindre de roue qui commence a gripper, et du coup, les machoires ne revienent pas toujours a leur positions de repos, soit le réglage du jeux entre les machoires et le tambour est a revoir.
Essais dans un premier temps de modifier le réglage du jeux, roue lévée. Si ce réglage n'a pas d'influence sur le couinement, il te faudra faire une dépose tambour pour aller vérifier l'état de ton cylindre de roue... en espérant que l'extraction du tambour n'offre pas trop de résistance ! :roll:
tiens nous au courant.
plus
oratof
