passer aux freins à disques
Messagepar switchkam » 01 AMvMer, 20 Juin 2012 11:50:03 +000050Mercredi 2009 041140
salut,
comme je continu a avoir envie de faire du neuf avec du vieux, quelqu'un sait il si y a moyen de changer mes bon vieux freins à tambour contre des frein à disques?
existe t il des kit de converssion ou des piece adaptatrices, est ce que quelqu'un l'a deja fait?
jai un 608D
switchkam
Inscrit le: 01 AMvMer, 06 Aoû 2008 00:05:44 +000005Mercredi 2009 041240
Localisation: la banlieu c'est le debut de la campagne, 95!
Re: passer aux freins à disques
Messagepar Oh_Marcello » 01 PMvMer, 20 Juin 2012 22:19:22 +000019Mercredi 2009 041040
chuis pas certain que ça existe, en revanche tu peux installer un telma.
Messagepar 5hoko » 01 PMvMer, 20 Juin 2012 23:14:49 +000014Mercredi 2009 041140
et regarde aussi sur le ralenti a l'echapement d'apres certains c'est pas folichon niveau freinage mais bon ca doit se monter car y'en a eu de series sur certains 508 et 608
5hoko
Messagepar switchkam » 01 PMvMer, 27 Juin 2012 22:59:17 +000059Mercredi 2009 041040
merci pour les réponse mais alors je sais pas ce qu'est un telma, un kit adaptateur?? et j'ai pas tout compris pour le ralentissement à l'échappement, si vous pouvez m'en dire un peu plus...
switchkam
Messagepar switchkam » 01 PMvMer, 27 Juin 2012 23:25:16 +000025Mercredi 2009 041140
ok j'ai trouvé ce qu'est un telma. J'ai jamais eu l'occasion d'en voir mais est ce que cela remplace les freins ou est ce que cela vient en complement?
Je metterai quand meme bien des freins à disque!
switchkam
Messagepar loiseleur » 01 AMvJeu, 28 Juin 2012 11:07:07 +000007Jeudi 2009 041140
Le telma c'est un complément, ça ne remplace pas les freins mais ça les économise et c'est vraiment top.
:arrow: http://www.misha.fr/AMUSS/images/physiq ... e/Lenz.htm (voir 5.Applications).
Idem pour le ralentisseur à l'échappement, par contre c'est moins smooth que le frein électromagnétique.
:arrow: http://fowa.fr/ralentisseur/ralentisseur.htm (voir Comment fonctionne-t-il ?)
Autant ya des 508/608 avec ralentisseur à l'échappement, autant des telma j'en ai jamais vu.
Je crois que ça existe sur les 613 mais pas sûr. :?:
Messagepar zim » 01 PMvJeu, 28 Juin 2012 13:21:26 +000021Jeudi 2009 040140
donc sur le principe on peut piquer un ralentisseur sur l’échappement sur un bus et le monter sur un 508?
zim
Messagepar Akromatik (56) » 01 PMvDim, 08 Juil 2012 19:28:26 +000028Dimanche 2009 040740
Ouais, le principe est le même, mais la commande est pneumatique.
Chieur de première!
Akromatik (56)
Messagepar etoile80 » 01 PMvLun, 09 Juil 2012 18:29:02 +000029Lundi 2009 040640
zim a écrit:donc sur le principe on peut piquer un ralentisseur sur l’échappement sur un bus et le monter sur un 508?
oui,il existe une commande mécanique par tringlerie qui ferme le volet sur échappement et coupe l'injection.il faut savoir que l'utilisation abusive du ralentisseur sur échappement détruit les soupapes.
Messagepar etoile80 » 01 PMvLun, 09 Juil 2012 18:38:35 +000038Lundi 2009 040640
switchkam a écrit:salut,
jai un 608D
il faudrait aussi remplacer toute la partie hydraulique du freinage,maître-cylindre..etc,ainsi que la partie assistance,les pressions et les diamètre étant différents.pas simple de passer d'un cylindre de roue a un étrier a quatre pistons par exemple...
Messagepar zim » 01 AMvLun, 22 Oct 2012 10:30:39 +000030Lundi 2009 041040
t'as plus d'info a ce sujet? vu que ce frein est monter de série sur les om314 ça doit pas être trop mauvais,non?
zim
Messagepar PapyKy » 01 PMvLun, 22 Oct 2012 17:11:07 +000011Lundi 2009 040540
[/quote]
oui,il existe une commande mécanique par tringlerie qui ferme le volet sur échappement et coupe l'injection.il faut savoir que l'utilisation abusive du ralentisseur sur échappement détruit les soupapes.[/quote]
Pas si l'injection est coupe, oui si pas il y a lavage des cylindres.
Un bonjour de PapyKy.
Messagepar zim » 01 PMvLun, 22 Oct 2012 22:31:12 +000031Lundi 2009 041040
ouai mais vous avez des references comment dire... officiels ! sans vouloir vous offenser ;) !
zim
Messagepar PapyKy » 01 PMvJeu, 25 Mai 2023 17:40:43 +000040Jeudi 2009 040540
Salut à tous.
Je remonte le sujet de modification des freins sur T2.
J'ai retrouver cette image sur le frein moteur sur l'échappement, la voila...
Et je peux dire, que les freins à tambour, sont largement suffisants,
s'ils sont en bonne état, et que tout fonctionne correctement.
Mais, je sais faire les entretiens des freins du Merco L 508D de 1975.
Un lien de mon forum sur la maintenance du THC-650 de PapyKy.
https://cnc-papykyka.xooit.be/t1660-Pap ... freins.htm
Je sais c'est un gros travail, mais utile pour aller en montagne,
et aussi savoir utiliser les vitesses, et le frein moteur,
pour limiter l'échauffement des freins, c'est valable aussi pour les frein a disques.
A++, PapyKy avec son THC-650 (TraficHomeCar - longueur de 650 cm)
Messagepar PapyKy » 01 AMvVen, 20 Juin 2025 07:30:37 +000030Vendredi 2009 040740
