changement amortisseurs AV sur 208D
Messagepar axellbud » 01 AMvJeu, 19 Avr 2012 11:58:55 +000058Jeudi 2009 041140
salut à tous,
je vais bientôt changer mes amortisseurs AV
Pouvez vous me filer les conseils qui vont bien :)
axellbud
Inscrit le: 01 PMvMer, 15 Juil 2009 18:17:49 +000017Mercredi 2009 040640
Re: changement amortisseurs AV sur 208D
Messagepar ptitbull » 01 PMvJeu, 19 Avr 2012 13:38:34 +000038Jeudi 2009 040140
Un cric,une chandelle,une clé,2 heures maxi dispo....What else ???
ptitbull
Messagepar axellbud » 01 PMvJeu, 19 Avr 2012 14:30:22 +000030Jeudi 2009 040240
moi ça me va...
axellbud
Messagepar axellbud » 01 AMvVen, 20 Avr 2012 10:21:38 +000021Vendredi 2009 041040
Dans la revue technique, ils disent de faire ça les roues au sol....????
chandelles ou pas chandelles ???
axellbud
Messagepar ptitbull » 01 PMvVen, 20 Avr 2012 12:14:03 +000014Vendredi 2009 041240
Peut être plus facile en enlevant la roue ??? Ou alors sur une fosse....
ptitbull
Messagepar nemesis » 01 AMvSam, 21 Avr 2012 09:07:34 +000007Samedi 2009 040940
Sur sprinter faut mettre l'avant sur chandelle, puis lever legerement le triangle avec un cric pour diminuer la contrainte sur la coupelle. Ensuite, un gros ecrou frein a changer obligatoirement en haut, et 4 boulon sur la fusée. Par contre c'est bien torqué, genre 22daN de tete.
Bon, t'as peut etre pas un 208 sprinter, donc ca te servira peut etre a rien... :?
sans déconner j'ai la poisse!
nemesis
Inscrit le: 01 PMvDim, 18 Jan 2009 14:05:13 +000005Dimanche 2009 040240
Messagepar dougre » 01 PMvSam, 21 Avr 2012 12:15:45 +000015Samedi 2009 041240
Pour un T1 c'est plus simple avec chandelle. En fait c'est très simple a faire, juste deux choses :
c'est serré fort donc il faut des bons outils et resserrer comme il se doit ( avec du frein c'est pas plus mal )
penser à réamorcer les nouveaux amortos.
Bon courage
dougre
Messagepar axellbud » 01 PMvSam, 21 Avr 2012 18:15:08 +000015Samedi 2009 040640
merci pour les conseils
moi, c'est pas un sprinter, version d'avant, T1
j'ai commencé à déserrer, les 2 du haut viennent, par contre ceux du bas, c'est chaud, grippé à mort, j'hésite même de les couper direct....
comment tu réamorces les nouveaux amortos?
a+
axellbud
Messagepar axellbud » 01 PMvLun, 23 Avr 2012 17:41:10 +000041Lundi 2009 040540
finalement, en laissant agir le dégrippant, les 4 écrous sont venus :)
y a plus qu'à tout remonter
Qu'entendez vous par réamorcer les nouveaux amortisseurs?
axellbud
Messagepar dougre » 01 PMvMer, 25 Avr 2012 20:28:07 +000028Mercredi 2009 040840
Tu les fais fonctionner à la main pour que l'huile passe bien ( c'est juste au cas ou ils ont été stocké longtemps ).
Bon courage.
dougre
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Bing [Bot], Google [Bot] et 3 invités
