plus de liquide de frein après court-circuit!!!!
Messagepar maxnormand » 01 PMvDim, 15 Jan 2012 12:07:45 +000007Dimanche 2009 041240
Salut à tous !
alors voilà j'ai eu un soucis de court circuit en changeant mon autoradio et depuis c'est la merde. dès que je freine ou que je met la marche arrière le voyant de liquide de frein s'allume. Après avoir regardé la rta, je pense que le problème vient du relais de liquide de frein (k56) qui est relié à la masse.
Mais après avoir fais 20bornes je regarde le niveau de liquide et là... plus rien, le vase d'expansion était vide (et l'est toujours :mrgreen: :cry: )
Mes connaissances ont atteins leurs limites, d'où peut venir le problème? le relais contrôle t-il une vanne?
et part où est partis le liquide de frein surttout????
Camion mb 100 première génération de 1991
maxnormand
Inscrit le: 01 PMvDim, 25 Déc 2011 14:14:24 +000014Dimanche 2009 040240
Re: plus de liquide de frein après court-circuit!!!!
Messagepar matclem » 01 PMvDim, 15 Jan 2012 12:15:50 +000015Dimanche 2009 041240
slt,
le vase d expansion, tu parle du vase de liquide de frein ou de refroidissement,
de frein si jai piger la chose,,
donc si ya plus de liquide frein, c'est que ya une fuite,,et fau la trouver au plus vite,, le liquide n'a pas d endroit ou aller,
regarde tes canalisation en dessous sa doi se remarquer une fuite comme la tienne,,,
parcontre rien a voir avec ton poste a mon avis,, ;)
matclem
Messagepar maxnormand » 01 PMvDim, 15 Jan 2012 12:19:44 +000019Dimanche 2009 041240
J'ai regardé vite fais j'avais rien vu de particulier. y a t-il des endroits particulier à voir?
C'est curieux tout allait bien avant le court circuit.
maxnormand
Messagepar Jeje El Dipso » 01 PMvDim, 15 Jan 2012 12:26:55 +000026Dimanche 2009 041240
regarde t'es cylindres de roues! ;)
.TH.Lawrence
Le Dipsomane!!
Jeje El Dipso
Messagepar maxnormand » 01 PMvDim, 15 Jan 2012 12:34:51 +000034Dimanche 2009 041240
je viens de refaire le tour. au niveau du vase d'expansion ya l'équivalent de 5 gouttes(environ :D )sur le bouchon??????
C'est un produit visqueux sans odeur?
Sinon j'ai rien remarqué au niveau du maitre cylindre et servo frein.
C'est quoi les cylindres de roues? C'est se qui ressemble au maître cylindre mais au niveau des essieux? il n'y a rien non plus
. Par contre je n'ais pas réussi à vois sur les disques de frein si il y avait des traces ni dans les tambours.
Quelles pièces de freinage ont un système électrique?
maxnormand
Messagepar matclem » 01 PMvDim, 15 Jan 2012 12:40:54 +000040Dimanche 2009 041240
si tu na pas de trace dans le compartimen moteur, avoir suit les canalisation, roue par roue,,
tu va forcement trouver la fuite,,
les cylindre de roue, c'est a l interieur de tes tambour,,,
demonte tes roue une par une, et regard bien, le mien tu met quelqu un avec toi, qui pompe a la pedale,,pendan que jete un oeil,,
mais roule pas comme sa,
matclem
Messagepar maxnormand » 01 PMvDim, 15 Jan 2012 12:48:26 +000048Dimanche 2009 041240
Oké merci je vais essayer de voir ça
Sinon le problème peut-il venir de la pompe de refoulement ?
En roulant je n'avais pas de problème de freinage
En tout cas c'est sûr, je ne reprends pas la route sans liquide de freinage
je viens de voir sur la rta qu'il y a un correcteur de freinage je vais regarder
maxnormand
Messagepar maxnormand » 01 PMvDim, 15 Jan 2012 14:35:14 +000035Dimanche 2009 040240
j'ai refais un troisième tour pour vérifier le réservoir à dépression et correcteur de freinage rien non plus.
En revanche le fusible de mon relais de liquide de frein était mort. le même qui fait les feux de reculs (voir message 1)
Le liquide de frein peut-il être resté dans le réservoir à dépression?
j'ai pas fais de teste car ma batterie est juste (je dois la changer) et je n'est pas de liquide de frein en bidon. donc si je démarre je dois rouler pour recharger les batteries. Mais y a t'il un risque d'abimer des pièces(servo frein, maître cylindre...) si je roule sans liquide de frein?
maxnormand
Messagepar matclem » 01 PMvDim, 15 Jan 2012 14:48:18 +000048Dimanche 2009 040240
Ba demarre seulement , ta pas besoin de rouler pour recharger la batterie,,
matclem
Messagepar maxnormand » 01 PMvDim, 15 Jan 2012 14:55:38 +000055Dimanche 2009 040240
ouais mais ça consomme des ampères
faut laisser tourner longtemps pour compenser, non?
maxnormand
Messagepar matclem » 01 PMvDim, 15 Jan 2012 15:04:05 +000004Dimanche 2009 040340
ba tu peu demarrer , et tester direct, mais sa m etonne que ce soit sa,,
matclem
Messagepar Ptitmanu33 » 01 PMvDim, 15 Jan 2012 16:17:01 +000017Dimanche 2009 040440
Le fait que tu n'es plus de ldf n'a rien à voir avec me montage de ton autoradio. Après que le voyant se soit allumé à ce moment là,c'est soit un concours de circonstance,soit en bidouillant ton poste,tu l'as reclipser (s'il était éventuellement un peu déboité) et donc il refait son travail.
Regarde si t'as une fuite et sinon matte autour de tes roues à l'intérieur si tu n'as pas de corps gras.
Ca pourrait venir d'un cylindre de roue qui chie
Ptitmanu33
Messagepar maxnormand » 01 PMvDim, 15 Jan 2012 17:26:33 +000026Dimanche 2009 040540
je viens de le faire tourner et après un "teste de freinage" dans la cour je me suis lancé sur la route et j'ai fais deux kms. 8-)
le voyant ne s'allume plus quand je freine ni quand je met la marche arrière. Mais il n'est d'ailleurs jamais allumé alors qu'il le devrait puis qu'il n'y a toujours rien dans le vase d'expansion. donc du coup je pense plutot à un concours de circonstance comme tu le dis ptitmanu33 avec un voyant qui ne joue pas son rôle.
je vais donc chercher dans la semaine en démontant les roues car à l’œil je ne vois rien
je vous tiens au courant
ya t-il un risque de rouler comme ça pour les organes du camion? il freine toujours mais la pédale est dure
merci pour vos conseilles.
maxnormand
Messagepar Ptitmanu33 » 01 PMvDim, 15 Jan 2012 18:12:52 +000012Dimanche 2009 040640
Grave. En aucun cas tu ne dois rouler sans ldf au risque qu'à un moment,bah çà freine plus. Les pros du forum t'en diront plus...
Ptitmanu33
Messagepar Oh_Marcello » 01 PMvDim, 15 Jan 2012 18:19:06 +000019Dimanche 2009 040640
t'es sur que tu confonds pas réservoir liquide de frein et réservoir liquide lave-glace?
Messagepar maxnormand » 01 PMvDim, 15 Jan 2012 18:45:11 +000045Dimanche 2009 040640
lol non, mais quand j'ai ht le cam j'avais fais l'erreur :roll: je m'inquiétais même car sont niveau était descendu, après avoir utilisé le lave glace... :geek:
là ya aucun doute, je vais regarder ça de plus prêt en déposant les roues.
puis en plus je dois m'occuper de mon voyant maintenant que je sais qu'il ne marche pas
je vous tiens au courant merci
maxnormand
Messagepar Oh_Marcello » 01 PMvDim, 15 Jan 2012 18:49:35 +000049Dimanche 2009 040640
maxnormand a écrit:lol non, mais quand j'ai ht le cam j'avais fais l'erreur :roll: je m'inquiétais même car sont niveau était descendu, après avoir utilisé le lave glace... :geek:
oulah... tu as donc complété le niveau du lave-glace avec le liquide de freins????
Fais attention de pas allumer les phares, sinon ça va bloquer la boîte de vitesses!!!
Messagepar matclem » 01 PMvDim, 15 Jan 2012 18:58:32 +000058Dimanche 2009 040640
:lol: :lol: :lol:
matclem
Messagepar maxnormand » 01 AMvLun, 16 Jan 2012 09:21:07 +000021Lundi 2009 040940
Non j'avais pas complété
j'ai d'abord vérifié .
maintenant je sais
:ugeek: :D
maxnormand
Messagepar maxnormand » 01 AMvMar, 17 Jan 2012 10:09:42 +000009Mardi 2009 041040
c'est tout de même bizarre je n'est rein vu.
êtes vous sûr qu'un court circuit n'aurait pas pu endommager le maître cylindre ou servo frein?
Dans la revue expert auto il y a mentionné que une mauvaise manip électrique peut rendre défectueux le fusible du relais de protection contre les surtensions.
Dans mon cas c'est le relais de liquide de frein c'est bien ça?
maxnormand
