mais attention faire attention a ne pas coincer la chambre a air entre la jante et le pneu sinon tu va la coincer et au regonflage elle va se peter
toad a écrit:je vais essaie d'amener mon pneu chez M...A voir si il sont gentils et qu'il veulent bien me montrer une premiere foit manuelement
toad a écrit:il faut absolument allez dans un garage (qui ne le fera surement pas je presume)
Noktopus a écrit:tous et possible mais avec beaucoup d'huile de coude et de bon outils
4eme etape
le remontage du pneu sur la jante la y de la technique je vais essayer de t'expliquer tu pose le roue a pla le flanc a monter sur le dessus tu graisse bien et tu rentre ce que je peux a la main la tu monte les deux pieds sur la parti enfoncer en appui sur tes talon et tu marche en tapent du talon au fure et a mesure que le pneu rentre dans la jante petit a petit jusqu'a arriver de l'autre coter et le tour et jouer
