problème de suspension avant sur un 307 D 33
Messagepar bibou » 01 PMvJeu, 30 Sep 2010 14:22:34 +000022Jeudi 2009 040240
salut les gens j ai un petit souci au niveau de mon amortisseur avant droit kan je tourne assez vite ou ken je prend un virage assez vite le fourgon pik sur le coté alor ke le gauche nikel j avai pencé a ma barre stab ou alor mon amortisseur ki fait des siennes si kelkin peu m éclairer se serai cool merci d avance je prends toutes propositions bonne journée
bibou
Inscrit le: 01 PMvMar, 12 Jan 2010 14:32:47 +000032Mardi 2009 040240
Re: problème de suspension avant sur un 307 D 33
Messagepar bezz » 01 PMvLun, 18 Oct 2010 20:59:57 +000059Lundi 2009 040840
Je crois que j'ai le même problème : dans certain virage, à gauche surtout, lorsqu'il est assez serré, ça fait comme un crack/pong genre les lames tapent sur la butée ou un truc dans le genre... Peut-être aussi l'amortisseur... Lors d'essai d'autres 309, j'ai remarqué que ça le faisait de temps en temps... A suivre...
Mercedes-Benz 210 E James Cook 1985 modifié OM601
bezz
Inscrit le: 01 PMvSam, 11 Sep 2010 22:00:10 +000000Samedi 2009 041040
Messagepar tipierre » 01 PMvLun, 18 Oct 2010 21:03:36 +000003Lundi 2009 040940
Je dirais dans un premier temps de vérifier les fixations d'amorto et les silent-bloc de barre stab'
Messagepar Pilou » 01 PMvDim, 24 Oct 2010 12:43:47 +000043Dimanche 2009 041240
bezz a écrit:Je crois que j'ai le même problème : dans certain virage, à gauche surtout, lorsqu'il est assez serré, ça fait comme un crack/pong genre les lames tapent sur la butée ou un truc dans le genre... Peut-être aussi l'amortisseur... Lors d'essai d'autres 309, j'ai remarqué que ça le faisait de temps en temps... A suivre...
Hello !
J'ai un probleme similaire, alors j'ai acheter 4 amortisseurs neufs sur "oscaro" version renforcés... Mais ca me le fais toujours... Barre stab/silent bloc ok... Leger jeux silent bloc bielette barre stab je vais les changer...
Mais bon je pense que ca viens de mes lames... A l'avant elle ne sont pas "courbées" mais plutot en "vagues" :lol: Donc je vais mettre les lames d'un ancien 307 caisse que semble etre les memes mais un peu plus epaisse (enfin c'est peut etre juste une impression...) + silent bloc neufs....
Voila je tiendrais au jus de ce que ca donne après montage...
Mercedes 914.42MOD de 1991 ! VASP Caravane OK !
Pilou
Inscrit le: 01 PMvJeu, 12 Nov 2009 16:31:49 +000031Jeudi 2009 040440
Messagepar renoyellow » 01 PMvMer, 29 Mai 2013 18:08:20 +000008Mercredi 2009 040640
Hello !
Ola, j'ai le même probleme que vous sur mon 309, crackement a gauche dans les virages serrés à gauche ! maladie des 300 ?? Je vais changer mes 4 amortisseurs ils en ont besoin. Est ce que les jeu de lames sont chers? Il me semble que tous les silent bloc caoutchouc sont poreux et crackelé, ça pourrait pas être la causse du bruit ?
Merci pour les infos, en attente d'y voir plus clair, bonne journée !
renoyellow
Inscrit le: 01 AMvMer, 24 Aoû 2011 09:58:02 +000058Mercredi 2009 040940
Messagepar renoyellow » 01 PMvMer, 29 Mai 2013 18:13:26 +000013Mercredi 2009 040640
Autre question : quand on change les amortisseurs, faut il changer d'autres pieces encore que les butées des suspensions ? Est ce que c'est possible de les changer à la maison avec peu ou pas d'outillage camion ? ; ! j'ai des chandelles et c'est tout en gros .. merci Zoubi et au fait puis-je avoir les references des amortisseurs 309 (moteur om617) et un conseil sur une marque de qualité pas troptroptrop cher per favor ? ciao merci encore
Renoyellow
renoyellow
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvJeu, 06 Juin 2013 13:49:19 +000049Jeudi 2009 040140
Salut, effectivement moi je pencherai en premier pour les silenbloc de fixation des lames, en general c'est ca qui fait clac dans les rond-points..un amortisseur mort a un effet pompe à velo, ca rebondit plus que ca n'amortis..et tres franchement a moins de rouler tous les jours tres chargé c'est rare de devoir les changer. Bref, pour changer tes amorto besoin de rien de spécial, c'est quasiment facile^^ Par contre tes silenbloc nécessitent une presse et un cone, qu'ils n'ont a peu près que chez mercedes...le jour où il l'a fallu le faire j'ai acheté les silenbloc chez mercedes et j'y suis revenu avec mes lames sous le bras (mais avec le sourire :mrgreen: ), et dans l'aprem ils m'ont fait ca gratos.
Tout ceci n'engage que moi et j'ai également vu ici des membres l'ayant fait sans presse, moi pas réussi, moi pas assez malin surement.
Schuss
