Pneu qui frotte au passage de roue
Re: Pneu qui frotte au passage de roue
Messagepar drueed » 01 PMvJeu, 11 Fév 2016 20:57:17 +000057Jeudi 2009 040840
Alors j'y connais foutre mais mon raisonnement est le suivant;
niveau carrosserie et châssis il m semble que les 40X 50X 60X se les partagent que que c'est au niveau moteur, ponts, freins que ça diffère .. alors oui les engrenages sont certainement différents d'un type de pont à un autre mais pourquoi l'entre-axe ? Toutes ces bestioles sont jumelées ..
j'avoue que par pure curiosité si un des susnommés caïd veut bien nous faire un cours magistral sur les LXXXD j'en serait fort aise !
on est tous le con de quelqu'un
508 camping-car alu
drueed
Inscrit le: 01 PMvDim, 24 Aoû 2008 21:34:33 +000034Dimanche 2009 040940
Messagepar Proteus » 01 PMvJeu, 11 Fév 2016 21:49:01 +000049Jeudi 2009 040940
je viens de vérifier, et en effet, tous les L ont des roues jumelées à l'arrière! :o
bon, ben à mon avis, ce sont tes pneus qui sont trop larges, je ne vois pas d'autre solution...
Proteus
Messagepar Thomarin » 01 AMvVen, 12 Fév 2016 09:58:10 +000058Vendredi 2009 040940
Arf j'ai deja verifier la longueur de pont est la bonne... et j'avoue que ca m'arrange bien que se soit pas le probleme !
Thomarin
Inscrit le: 01 PMvVen, 26 Déc 2014 12:53:00 +000053Vendredi 2009 041240
Messagepar Avatar688 » 01 AMvVen, 12 Fév 2016 11:22:10 +000022Vendredi 2009 041140
Thomarin a écrit:Arf j'ai deja verifier la longueur de pont est la bonne... et j'avoue que ca m'arrange bien que se soit pas le probleme !
Ben visiblement déjà le problème c'est que ta caisse n'a pas l'air centrée...si tu nous dis que tu as 50mm d'un coté et 10mm de l’autre.
Drueed nous dis qu'il a 30mm de chaque coté,donc le problème est peu être a creuser de ce coté?
Avatar688
Inscrit le: 01 PMvLun, 28 Déc 2015 15:34:59 +000034Lundi 2009 040340
Messagepar Thomarin » 01 PMvVen, 12 Fév 2016 12:05:18 +000005Vendredi 2009 041240
Si si , se que je voulai dire c'est que d' un cote de la roue g 5 et de l autre 1 ms côté passagé et conducteur j'ai le meme probleme simetriquement
Thomarin
Messagepar Thomarin » 01 PMvVen, 12 Fév 2016 12:07:25 +000007Vendredi 2009 041240
@drueed: ca fragiliserai le faux chassis si je coupai le tube qui gene ou c juste un support pour le passage de roue?
Thomarin
Messagepar Redhunter » 01 PMvVen, 12 Fév 2016 12:21:24 +000021Vendredi 2009 041240
Couper cette barre n'est pas la bonne solution a mon avis.
T'inquiète on va finir par trouver une solution....
Tu as regardé si tu peux avoir une taille identique de pneus avec un profil plus "plat" sur le flanc?
histoire de gagner quelques mm déjà...
Redhunter
Messagepar drueed » 01 PMvVen, 12 Fév 2016 12:41:00 +000041Vendredi 2009 041240
Alors, dans l'ordre ..
Sur le mien, de l'extérieur du longeron de châssis à la lèvre de la jante j'ai pile 18 cm
Sur le 608, même endroit, 17 cm mais il est monté en R 17.5 et le cm de différence c'est la forme de la lèvre.
Une image pour comparer : A gauche le 608, à droite le mien
On constate bien que sur les deux le passage de roue est flush avec le support de butée contrairement au tien.
C'est donc uniquement et définitivement un problème de conception.
A mon avis à moi :mrgreen: couper cette barre est la seule solution.Quand on voit comme on se fait chier déjà pour trouver les bons pneus, en trouver des plus "plats" ...
Enfin quand je dis couper c'est pour la ressouder 30mm plus en dedans ..
Bon c'est du taf mine de rien pour le faire propre. Faut démonter un bout de l'aménagement.
Mais perso c'est ce que je ferai direct .
508 camping-car alu
drueed
Messagepar Raoul85 » 01 PMvVen, 12 Fév 2016 13:04:35 +000004Vendredi 2009 040140
juste comme ça, si la caisse est positionnée de la même manière des deux cotés par rapport aux buttées, ça serait pas ton pont en entier qui aurait "glissé" dans les brides de fixation aux lames, et se retrouverait décentré par rapport au chassis ?
Raoul85
Messagepar Thomarin » 01 AMvSam, 13 Fév 2016 09:58:50 +000058Samedi 2009 040940
Yep je crois que la c'est claire !
Sûre ms c'est deja plus dans mes cordes que de changer un pont ou des lames (mm si se probleme ma montrer qu'il falait que j'y passe aussi...)
Merci en tout cas d'avoir regardé !
Thomarin
Messagepar drueed » 01 PMvDim, 14 Fév 2016 13:09:32 +000009Dimanche 2009 040140
De rien ..
hésite pas à mettre des images de la modif, ça m'intéresse.
A plus
508 camping-car alu
drueed
Messagepar lambert.garage@wanadoo.fr » 01 PMvDim, 14 Fév 2016 15:39:53 +000039Dimanche 2009 040340
bonjour tes scilanblocs de lames de ressorts s ont elle en bon etat car quand elle ne le sont pas le pont peu se deplacer de droit a gauche dans les virages et fair vrnir toucher les pneus dans les passages de roues
ton vehicul est il equiper du tirant qui empeche le pont de se deplacer de droite a gauche si oui regarde l etat des scilandblocs
Inscrit le: 01 PMvSam, 13 Fév 2016 17:08:29 +000008Samedi 2009 040540
Messagepar zbouledragon » 01 PMvDim, 14 Fév 2016 16:20:17 +000020Dimanche 2009 040440
Le tirant en question, c'est une barre panhard.
zbouledragon
Messagepar Proteus » 01 PMvDim, 14 Fév 2016 16:31:43 +000031Dimanche 2009 040440
On voit rarement des barres Panhard avec un pont arrière rigide monté sur lames de ressorts, il me semble
Proteus
Messagepar cox1303 » 01 PMvDim, 14 Fév 2016 17:26:32 +000026Dimanche 2009 040540
effectivement vu la rigidité du bazard.....aucun interet
cox1303
Messagepar Thomarin » 01 PMvMar, 16 Fév 2016 19:25:54 +000025Mardi 2009 040740
drueed a écrit:De rien ..
A plus
Yep jmet des photo des que je peux, j ai fait au plus propre sans demonter tout le dessus comme tu l'avait suggerer... pas grand chose en matos et le velo pour se deplacer dans les montagne espagnol c'etait pas top :lol: !
Thomarin
Messagepar Thomarin » 01 PMvMar, 16 Fév 2016 19:33:40 +000033Mardi 2009 040740
A quoi on reconnait des lame ou des silent bloc mort dans la conduite si se n'est le balan dans les virages?
En tout cas depuis la modif du faux chassis ça ne touche plus
Thomarin
Messagepar twanos » 01 AMvJeu, 10 Mar 2016 08:17:48 +000017Jeudi 2009 040840
Proteus a écrit:je ne connais pas trop les "L" et n'ai aucune docu valable les concernant, mais je présume qu'il doit exister plusieurs modèles de ponts, de largeur différentes, et je me demande si on n'a pas monté un pont plus léger (style 406) sur ton 508...
Les caïds peuvent confirmer mon point de vue?
salut,
loin de moi l'idée d'étre un caîd
mais pour info:
L406,L408,L408D et L508D c'est le même essieu arrière le HL1/2-3,3
L608D HL1/4-4 ou HL1/3-4,2 ou HL1/3-4,5 ou HL1/5-4,5 ou HL2/5-4,5 (tous plus large que HL1/2-3,3)
par exemple pour HL1/4-4:
HL(essieu AR,utilitaire à 2 essieux) 1(modèle) 4 (version) 4(charge admise sur essieu)
twanos
