Fuite huile de pont au niveau de la jante
Messagepar Phytoetson508D » 01 PMvLun, 20 Juil 2026 14:36:00 +000036Lundi 2009 040240
Bonjour, j'ai utiliser mon camion pour la première fois ce week-end. Sur le trajet retour j'ai remarqué que mon liquide de frein été entrain de fuir sur ma jante et que les boulons été complètement devisé.
Est ce que vous avez déjà eu ce type de problème ? Si oui ça venais d'ou ?
Est ce que c'est possible que ce soit juste mes vises qui soit usée sinon ? Ou alors c'est plus grave ?
Merci beaucoup
Phytoetson508D
Inscrit le: 01 AMvJeu, 21 Mai 2026 11:56:33 +000056Jeudi 2009 041140
Re: Fuite huile de pont au niveau de la jante
Messagepar Moop » 01 PMvLun, 20 Juil 2026 15:03:00 +000003Lundi 2009 040340
Salut, c'est une fuite d'huile de pont ou de liquide de frein?
quels boulons? envoie des photos et explique plus précisément, là c'est pas assez clair pour t'aider
Moop
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvLun, 20 Juil 2026 16:09:47 +000009Lundi 2009 040440
mouaip..a choisir, malgré le titre je choisirais que ce soit du liquide de frein. passeu dans ce cas là ca veut simplement dire que ton cylindre de roue est hs, ce qui est bien plsu simple a reparer que si c'est le spi du demi arbre qui pisse.
il me semble en outre que t'avais deja eu des soucis sur tes freins, c'etait ceux-la?
et en effet on aimerais bien savoir de quelle vis il s'agit.
Messagepar etoile80 » 01 PMvLun, 20 Juil 2026 16:51:49 +000051Lundi 2009 040440
salut, ou tout simplement ce sont les vis du demi-arbre qui sont desserrées, si c'est le cas il faut contrôler le jeu des roulements du moyeux (ça ne se desserre pas tout seul)
mais d'abord il faudrait savoir si le liquide est du liquide de frein ou de l'huile de pont !
Messagepar Phytoetson508D » 01 PMvLun, 20 Juil 2026 17:29:10 +000029Lundi 2009 040540
C’est le liquide de pont
Et c’est les vises sur la photo qui ce desserre
Et effectivement j’ai aussi un problème de frein, je change les mâchoires le week-end prochain
Phytoetson508D
Messagepar Phytoetson508D » 01 PMvLun, 20 Juil 2026 21:32:57 +000032Lundi 2009 040940
La photo de ma jante
Photo des vises
Phytoetson508D
Messagepar etoile80 » 01 PMvLun, 20 Juil 2026 21:49:46 +000049Lundi 2009 040940
ce sont bien les vis du demi-arbre (qui ne sont plus celles d'origine)
tu vas devoir déposer le demi-arbre pour accéder aux écrous à créneaux du tambour lors de la remise en état des freins
tu vas donc régler les problèmes en même temps, étancher le demi arbre, régler le jeux des roulements a la repose du moyeux
Messagepar Phytoetson508D » 01 AMvMer, 22 Juil 2026 10:08:28 +000008Mercredi 2009 041040
super merci pour cette réponse, est ce que tu sais ou je pourrais trouver les bonnes vises pour le demi arbre ? leurs référence ? Je cherche depuis hier sur internet mais je trouve pas
Phytoetson508D
Messagepar Moop » 01 AMvMer, 22 Juil 2026 10:19:36 +000019Mercredi 2009 041040
Va directement chez Mercedes pour ce genre de truc, ça coûte pas trop cher et t'es sûr d'avoir la bonne pièce. Faut juste espérer que ça se fasse encore.
Moop
Messagepar Moop » 01 AMvMer, 22 Juil 2026 10:31:47 +000031Mercredi 2009 041040
Tu devrais pouvoir trouver la référence ici:
https://partsouq.com/en/catalog/genuine/locate?c=Mercedes-Benz
Pas forcément besoin de la chercher avant d'aller les voir. Il te faudra le gougeon (pièce 8 sur la vue d'étoiles) et l'écrou (pièce 1)
Moop
Messagepar etoile80 » 01 PMvMer, 22 Juil 2026 16:48:04 +000048Mercredi 2009 040440
Phytoetson508D a écrit:les bonnes vises pour le demi arbre ?
il faut déterminer le type de pont HL 1/2-3,3 ou HL 1/3-4,5
