-gaston- a écrit:problème au niveau du circuit d'assistance... doit y avoir une fuite ou la pompe à vide qui commence a donner des signes de faiblesse.
à contrôler sans tarder car en cas de casse de la PàV , ce sont pas mal de petits bouts de ferraille qui vont descendre se balader dans le moteur.
luludusud a écrit:par contre quel est l’espèce de truc rond (comme un filtre )entre la jonction pompe à vide et durite d’arrêt et le camembert?
