Vibrations importantes dans le volant
Messagepar Le Pops » 01 PMvSam, 29 Sep 2012 19:07:14 +000007Samedi 2009 040740
Salut la tribe !
Soucis de vibrations, y'a deux situations ;
Quand je roule sur le plat, à partir de 80km/h, je commence à avoir des vibrations dans le volant.
Quand je suis en descente, qu'il faut que je freine, je sens direct des vibrations assez volantes, principalement dans le volant et dans le reste de la cabine. Le pire c'est quand je prend des virage, j'ai l'impression que tout va se démanteler !
Y'a pas vraiment de bruit, juste des vibrations sourdes et assez violentes.
On m'a dit que ça pouvait venir des tambour qui peuvent être volés, donc je les ai démontés et je vais aller les faire controler la semaine prochaine.
ça peut venir d'où ce genre de problème vous pensez ? SVP
Merci d'avance !
Sois comme la source qui déborde, et non comme l'étang qui contient toujours la même eau.
Maurice !
Dimensionnement d'une instal PV offgrid
Manuel DIY et infos en micro-éolien
Le Pops
Inscrit le: 01 PMvMer, 19 Oct 2011 19:52:06 +000052Mercredi 2009 040740
Re: Vibrations importantes dans le volant
Messagepar -gaston- » 01 AMvDim, 30 Sep 2012 09:24:50 +000024Dimanche 2009 040940
salut mec,
j'ai la même sur le 609, je pense soit au disques voilés soit aux roulements AV fatigués
Messagepar Le Pops » 01 PMvDim, 30 Sep 2012 12:51:37 +000051Dimanche 2009 041240
Yoboy,
Les roulements sont en bon état, soit doit venir des tambours (j'ai pas de disques moi hein :mrgreen: ), j'vais aller faire rectifier tout ça !
Merci pour tes conseils.
Tcho l'ami !
Maurice !
Le Pops
Messagepar Mercolux » 01 PMvDim, 30 Sep 2012 13:49:06 +000049Dimanche 2009 040140
J'ai eu une période avec des vibrations :oops:
C'était un roulement avant, un defaut sournois qu'il fut difficile à deceler :shock:
Mercolux
Inscrit le: 01 PMvJeu, 11 Sep 2008 20:02:17 +000002Jeudi 2009 040840
Messagepar Nico307d » 01 PMvDim, 30 Sep 2012 15:37:31 +000037Dimanche 2009 040340
salut t'as pensé au parallélisme? ça peut venir de la aussi. ça dépend de l'ampleur des vibrations !
J'en ai aussi sur mon 609 a partir de 85km/h
Nico307d
Inscrit le: 01 PMvJeu, 04 Nov 2010 19:55:10 +000055Jeudi 2009 040740
Messagepar Nico307d » 01 PMvDim, 30 Sep 2012 15:45:52 +000045Dimanche 2009 040340
euh pas le parallélisme mais plutot l'équilibrage ! pardon !
Nico307d
Messagepar Le Pops » 01 AMvLun, 01 Oct 2012 09:55:03 +000055Lundi 2009 040940
Yes je suis allé faire parallélisme/équilibrage, y'avait rien à retoucher !
Maurice !
Le Pops
Messagepar oratof » 01 PMvLun, 01 Oct 2012 14:24:51 +000024Lundi 2009 040240
j'ai lu ici que de grosse vibrations pouvaient etre causé par l'état des pneux, vérifie la gueulle de leurs flans .
parceque si en ligne droite, sans freiner, tu as aussi ce genre de vibrations, elles ne sont pas causées par les tambours.
par contre, en appui et en freinage, si tes pneux sont sous gonflés ou ont perdu leurs rigidité, c'est deja plus probable !
fait tourner la roue dans le vide et vérifie que les flans n'ont pas de voile ou de bosse .
tcho.
oratof
Messagepar Akromatik (56) » 01 AMvSam, 13 Oct 2012 00:54:14 +000054Samedi 2009 041240
Salut.
Mon oncle a eu çà sur son 407, çà tremblait à bloc à partir de 75/80km/h. C'était les rotules qui étaient bien nazes, y'avait du jeu un peu partout.
Chieur de première!
Akromatik (56)
Messagepar Le Pops » 01 AMvMer, 17 Oct 2012 10:28:34 +000028Mercredi 2009 041040
@Akromatik : J'ai pas spécialement pensé à vérifier les pivots, mais de quand j'ai remonté les tambours et les roues, il n'y avait pas l'air d'avoir de jeu...
Ducoup j'ai fais rectifier les deux tambours avant, qui étaient effectivement bien ovales et j'ai pu tester ça direct dans la descente du Larzac :) Au début pas de problème j'étais super content mais au bout de quelques kilomètres ça a du chauffer un peu et les vibrations sont revenues. Moins importantes qu'avant tout de même, et de ce que je l'ai conduit depuis, ça à l'air d'aller mieux; elles sont toujours là, mais c'est vachement moins violent... Peut-être à l'occaz faudrait-il que je fasse rectifier les tambours arrières aussi....
Merci pour les conseils
Peace
Maurice !
Le Pops
Messagepar oratof » 01 AMvVen, 19 Oct 2012 10:28:18 +000028Vendredi 2009 041040
merci de donner la "presque" solution a ton problème. ;)
oratof
