Demontage des portes arrieres !
Messagepar flopy » 01 AMvLun, 28 Nov 2011 10:28:06 +000028Lundi 2009 041040
Le bleu de la carosserie est de retour ...
Le temps commence a etre froid, pour faire du mastic resine tout ca je pense pas que ca soit tres bon !
Du coup je me suis dit , je vais demonter mes portes arrieres et me mettre dans le sous-sol !
Je sors le WD40 j'en mais sur les charnieres, je prend un vieux tournevis en guise de chasse goupille, un marteau et je tape ...
Rien ne bouge !
Je me suis dit qu'il y a peut etre une autre technique ou peut etre il ne faut pas du tout faire comme ca ???
Merci de ne pas rigoler de mes pratiques !
flopy
Inscrit le: 01 PMvMar, 22 Mar 2011 19:56:05 +000056Mardi 2009 040740
Re: Demontage des portes arrieres !
Messagepar tipierre » 01 AMvLun, 28 Nov 2011 10:34:44 +000034Lundi 2009 041040
Il ne faut pas sortir les goupilles.
Au choix tu laisses les charnières sur la porte (3 vis depuis l'intérieur du camion), soit tu les laisses sur le camion, 2 vis depuis l'intérieur de la porte.
Vis de 13, et attention, au remontage ça nécessite un petit réglage.
Messagepar flopy » 01 AMvLun, 28 Nov 2011 10:55:50 +000055Lundi 2009 041040
Merci,
Interessant, je me disai aussi ...
flopy
Messagepar rsgqkweekkk » 01 AMvJeu, 02 Mai 2013 11:02:55 +000002Jeudi 2009 041140
Ola, je deterre ce post pour une question toute con mais dont la reponse pourrais m'eviter de magagner pour rien: je vais demonter les portieres arrieres du 308 et je voulais savoir: vaut-il mieux demonter les charnieres de sur les portieres ou de sur la caisse ou c'est kif-kif niveau emmerdes au remontage?
Merci d'avance!
Messagepar nikolay » 01 PMvLun, 06 Mai 2013 23:52:00 +000052Lundi 2009 041140
Hé hey, intéressant cette exhuamtion de poste!
Je conseillerais (si ce'st possible de démonter les portes avec les charniéres, de la caisse.
Comme dit plus haut chaque charniére doit tenir normalement avec 3 vis.
Cela dit, je n'ai pas trouvé mieux qu'un bon foret pour les extraire....
Le remontage, ce sera la merde de toute façon (tu comptes les remonter toi ensuite?!) entre les réglages, la grippe, etc
Mais ça reste carrément jouable, j'ai réussi sur mon vieux 406 de 1970, sans trop d'emmerdes, au final (c'était plus chiant à y démonter en fait!)
- le rock'n'roll n'est pas mort, il se repose -
nikolay
Inscrit le: 01 PMvVen, 22 Aoû 2008 14:11:57 +000011Vendredi 2009 040240
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvVen, 10 Mai 2013 15:22:55 +000022Vendredi 2009 040340
Yep, au final c'est la solution que j'ai retenue: sortir les portieres avec leurs charnieres, le trouve la vis de 13 plus accessible pour moi que les gros cruci qui sont sur les portieres..ce genre de pas a moins d'avoir un tournevis a frapper tu peux te la bomber pour les devisser :lol: Sinon oui, faut aussi les remonter (c'est un echange de portieres avec un autre mazout) mais ca c'est que du fun! :lol: :lol: j'attend d'avoir un camarade sous la main (pour la manutention :mrgreen: ) et je vous dit ce qu'il en est!
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvLun, 20 Mai 2013 22:23:11 +000023Lundi 2009 041040
Buen bah juste pour finir, de mon coté c'est bon, j'ai fait mon echange de portieres arrieres, tout s'est bien passé ne fait, j'ai démonté les charnieres depuis l'intérieur et rémonté suivant le meme procédé...un copain sous la mmain pour pas trop se faire chier avec la manutention et roule...environ 2h tout compris (depose d'une paire, depose de la seconde et remontage/reglage des deux). Franchement je me suis plus fait chier avec les portieres avants, autant au remontage qu'aux reglages. Voila voila!! :D
Ciao!
Messagepar Don Joe » 01 PMvMer, 11 Juin 2014 12:38:31 +000038Mercredi 2009 041240
Je me demandais, ma porte arriéré gauche est bien grippée et du coup çà tire sur les charnières.
Je pensais faire exactement comme Flopy (WD40 et chasse goupille depuis le bas) mais la lecture de différents post m'a laisser entendre que s’était bien galéré et non recommandé. Auriez-vous une autre idée ou un conseil à me donner ?
Don Joe
Inscrit le: 01 AMvMer, 04 Juin 2014 10:06:41 +000006Mercredi 2009 041040
