demontage - remontage parebrise...???
Messagepar jeanmiche » 01 PMvMar, 15 Nov 2011 18:57:03 +000057Mardi 2009 040640
bonjoir, voila un finot a ouvert grand ses volets dans mon parebrise ( 608 d ) résultat il me l a mis minable, donc normalement j en ai trouvé un autre, y aurait il quelqu un qui maitrise la chose quand au demontage de celui trouvé sur une épave et au remontage sur ma maison ??? je pensais y aller a grands coups de kutter voir autre outils contendant et ensuite me mettre a l interieur et pousser avec les pieds mais :shock: y a mieux j imagine.....quand au remontage là ça va etre sport...si vs a vez de precieux conseils merci d avance...
jeanmiche
Inscrit le: 01 PMvLun, 19 Sep 2011 18:41:03 +000041Lundi 2009 040640
Re: demontage - remontage parebrise...???
Messagepar loiseleur » 01 PMvMar, 15 Nov 2011 19:20:17 +000020Mardi 2009 040740
Ya un sujet avec une vidéo qui montre comment on remplace le pare-brise, fouille un peu tu devrais retrouver ça. ;)
Messagepar S k i L O 31 » 01 PMvMar, 15 Nov 2011 19:37:24 +000037Mardi 2009 040740
Salut et bien si tu comptes remplacer ton joint , effectivement tu decoupes au cutter ...Juste une petite entaille et le reste tu y tire dessus .... puis tu pousse tout simplement de l'interieur et il devrais tomber :mrgreen:
Pour le remontage il te faut une bonne corde qui rentre ds le joints ... avec de la graisse michelin = le mieux tu nettoie bien le contour de la baie ...
Une fois la corde et graisse posée sur le pare-brise ...tu graisse aussi la tole ou va ce loger la levre de ton joint ....
2 qui le tienne et toi qui le ............. :mrgreen: bon serieux ...2 qui te le tienne de dehors centré , puis toi de l'interieur qui tire sur la corde ( commencer par en bas ) faire bien attention que le joint passe bien par dessus la tole sinon faut que tes pots poussent sur le pare-brise et tu va comme cela sur 30Cm ...puis tu choppe la corde a laquelle tu auras penser faire une boucle ( pour pouvoir l'attrapper ) puis faire comme en bas tirer sur la cordes sur 30Cm ....
Si a ce stade là le pare-brise est centré aussi bien en hauteur qu'en largeur tu reprends ta corde d'en bas et tu tires j'usque ds les angles ....de même en haut puis tu fini par les cotés .....une fois plus de corde tes pots tappottes sur le joint tout le tour pour qu'il aille bien a sa place ...voilà en gros ...
Si tu veux des precisions passe moi un MP ...jte filerais mon num de port ....
Bonne chance .....
PS: tiens va voir là en page 30 et 31 ;)
S k i L O ! ! !
S k i L O 31
Messagepar jeanmiche » 01 PMvMar, 15 Nov 2011 19:49:14 +000049Mardi 2009 040740
graaaaAAAAaaaaacias, bon ben y a plus qu à..;croiser les doigts , je te dirais si on la finit a coups de masse ou si j ai acheté une cagoule et une echarpe pour rouler :mrgreen: :mrgreen: !!! merci encore
jeanmiche
Messagepar jef » 01 PMvMar, 15 Nov 2011 20:00:15 +000000Mardi 2009 040840
c est en allemand
mais il montre comment enlever , refaire et remettre un pare brise ;)
jef
Messagepar jeanmiche » 01 PMvMar, 15 Nov 2011 20:39:24 +000039Mardi 2009 040840
zehr guuuut danke schoooonnnn ! montre aussi comment retaper le supportt car je vais y avoir droit je pense...nickel merci
jeanmiche
