veilleuse chauffage truma survivor et Cie
Messagepar bouzouk » 01 PMvMer, 01 Avr 2009 17:43:18 +000043Mercredi 2009 040540
Bonjour a tous,
aujourd'hui essai du chauffage truma, après avoir pris 25 décharge du piezzo electroniquemescouille et crée une boulle de flamme incroyable (tellement que j'ai crus y laisser ma main) j'ai réussis a le faire fonctionner !!!
Je trouve qu'il en fais un peu trop a ça tête, j'aimerais savoir si c'est normale que la veilleuse reste allumer sur le plus bas reglage ( boutons rotatif a buter sur zero ).
j'ai le mm problème que d'autre aux niveaux de l'allumeur electro qui ne se coupe pas( il fait tic tic en continue pendant le fonctionnement et de temps en temps l'étincelle se ballade un peu partout ) je pense que ça doit venir de mon câblage qui est pas aux top mais j'ai lue sur d'autre forum et topic de MT que ça pourrait venir du thermocouple, mais si c'était le cas le bruleur ne devrait pas tenir la flamme non ??(si je trouve pas le blém jlui flanquerai un inter :twisted: )
j'aimerais savoir aussi si il y avait une gestion thermostatique a s'brol ! je m'explique : je l'ai laisser chauffer sur le réglage max un moment, quand j'ai voulus diminuer l'intensité un touti peu le bruleur principale c'est complètement éteint, ça est normale ça ?
vola a peu prés tout dit, Merci d'avance pour les réponse !
a plus
Liiiiibeeeeertééééé
bouzouk
Inscrit le: 01 AMvLun, 29 Sep 2008 00:16:18 +000016Lundi 2009 041240
Re: veilleuse chauffage truma survivor et Cie
Messagepar skamax » 01 PMvMer, 01 Avr 2009 18:32:57 +000032Mercredi 2009 040640
http://users.skynet.be/lamrod/Repertoir ... 0Truma.htm
va voir laa dessus tu trouvera peut etre ton souci
skamax
Messagepar bouzouk » 01 PMvMer, 01 Avr 2009 18:35:37 +000035Mercredi 2009 040640
ouep merci skamax, j'avais déjà vue ton lien sur un autre poste, mais en ce qui concerne le fonctionnement j'ai pas trouver beaucoup d'info ! pouf pouf je :arrow: chercher des infos ...
Liiiiibeeeeertééééé
bouzouk
Messagepar skamax » 01 PMvMer, 01 Avr 2009 18:42:25 +000042Mercredi 2009 040640
a ben tanpis alors...
eventuellement change de chauffage :mrgreen:
skamax
Messagepar bouzouk » 01 PMvMer, 01 Avr 2009 18:50:11 +000050Mercredi 2009 040640
trop chére :shock: !!
Liiiiibeeeeertééééé
bouzouk
Messagepar skamax » 01 PMvMer, 01 Avr 2009 18:52:01 +000052Mercredi 2009 040640
tu m etonne , et une revision du chauffage y en aurai pour chere ??
skamax
Messagepar bouzouk » 01 PMvMer, 01 Avr 2009 20:32:50 +000032Mercredi 2009 040840
jviens de le re démonter entièrement, j'ai vus que sur la pièces en cuivre qui doit faire élément thermostatique ( un pièce cylindrique de la taille d'un crayon avec un ptit tuyaux et une sorte de petit réservoir ressort accordéon souple) donc sur cette pièce il y a un trous et quand ont appuis dessus un liquide sort !!! ...
donc Thermocouple+ le truc bizarre = le prix d'un autre en occase !!
Liiiiibeeeeertééééé
bouzouk
