7.4 Appareils de production d´eau chaude fonctionnant au gaz
Les appareils de production d´eau chaude doivent être installés en respectant les mêmes prescriptions de
température de parois que celles qui sont prévues pour les appareils de chauffage. La mesure s´effectuera
après 10 min de fonctionnement au réglage maximal prévu pour l´utilisation.
Les appareils de production d´eau chaude doivent être raccordés à un dispositif d´évacuation à l´extérieur des
produits de combustion.
Toutefois, dans les locaux d´un volume au moins égal à 15 m3, les appareils de production d´eau chaude, dits
chauffe-eau instantanés, dont la puissance utile est inférieure ou égale à 8,7 kW, sont dispensés de l´obligation
de raccordement à un conduit de fumée, à condition :
- qu´ils soient munis d´un dispositif de sécurité coupant l´arrivée de gaz lorsque la teneur en monoxyde de
carbone de l´atmosphère du local où est installé le chauffe-eau atteint 100 vpm (0,01 %),
- qu´ils satisfassent aux essais en chambre étanche et en pièce ventilée définis par l´arrêté du 3 mai 1978
sur les dispositifs de sécurité des chauffe-eau instantanés à gaz d´une puissance inférieure ou égale
à 8,7 kW et non raccordés à un conduit d´évacuation des produits de combustion.
Juste une question bete saf, c'est bien les normes pour homologation camping car que tu nous montre
SAF, le passage sité du bouquin de l'afnor ne se rapporte pas aux autocaravannes. il concernes les caravannes, mobilhommes etc ...
Si tu regarde bien, tu as un passage d'une phrase qui se situe juste avant il me semble si mes souvenirs sont bon, et qui concerne les autocaravannes.
Il dis en gros : " les appareils de production d'eau chaude installés dans les autocaravannes seront de type étanche."
c'est véritas ou le technicien de la DRIRE qui te cherche des emmerdements?"juste au passage, pour t'éviter d'être emmerdé comme moi."
Mes amis, vivons avec notre temps, la norme NF S56200 a vécu, comme d'ailleurs toutes les normes franco-françaises (en NF)
Supprimée en mai 2006, cette norme datant de 1987 a été remplaçée par toute une série de normes Européennes:
-NF EN 1646-1
-NF EN 722-1
-NF EN 1645-1
-NF EN 1949
auxquelles il faut rajouter
-NF EN 721
-NF EN 1948
Il est plus rentable de se procurer ce fameux guide "Aménagement des CC" que chacune de ces normes.
En effet, le guide en extrait ce qui nous intéresse et propose également une "traduction" ou si vous préférez un guide d'interprétation, tellement les normes sont claires
djoul a écrit:Encore un fabuleux tour de passe-passe de l'AFNOR!!!
Resultat, pour le gars qui veut un chauffe eau au gaz, pour etre autonome n'importe ou, mais qui voudrait rester dans la legalité, vu qu'on est théoriquement obligé, il devra paier aujourd'hui un boiler gaz a 800 euros en moyenne, au lieu d'un chauffe eau instantané a 250-300 euros en moyenne il y a 2 ans...
Qui a dit que les normes étaient faites pour assurer la securité?
krillin a écrit:Aprés on peut trouver des boilers en 10L à 650 euros(quand même!!),c'est sûr que c'est bien plus cher qu'un chauffe eau classique,mais tu risques rien avec les gazs et en plus ça prend beaucoup moins de place qu'un chauffe eau classique.
