Chauffe-eau intstantané, sécurité et aérations
Messagepar Miister Jim » 01 PMvLun, 11 Aoû 2014 19:00:43 +000000Lundi 2009 040740
Salut!!
Isolation du cams et plaquage fini, j'entame donc le passage des cables... Egalement je dois être certain que mes plans sont OK :D
J'ai un doute sur l'emplacement du chauffe-eau, parait que ça peut être dangereux gaz brulés tout ça tout ça... :roll: Donc on va essayer de faire ça bien!!
Chauffe-eau: Addax CIP-11 http://www.addax-gaz.com/pdt_bain.html (sans veilleuse permanente)
Pompe: (heu... je sais pas encore! surement une fiamma ou shurflo 10l ou 12l)
-Pour avoir un conduit de cheminée suffisamment grand pour assuré convenablement l'évacuation des gazs, je ne vois pas d'autre solution que de la placer quasiment au niveau du sol (je n'ai que 1.75M de hauteur!) Egalement il faudrait faire une évacuation basse qui serait placé sous le chauffe-eau pour s'assurer qu'il ne brule pas l'oxygène de l'habitacle.
Alors jusqu'ici, d'accord//pas d'accord ??
-Ensuite vient la question des aérations de l'habitacle (haute et basse).
Pour la haute, elle sera assurée principalement par un grand lanterneau Midi Heiki a aération permanente, un autre petit lanterneau se situe entre la gazinière et la douche, sans aération permanente mais je l'ouvrirai au besoin quand prise de douche ou cuisine.
J'hésite a fixer une grille d'aération également en haut, au dessus de la gazinière (ou plaque de cuisson)
Pour la basse, j'avais pensé a mettre une grille au niveau du sol sous le plancher sur-elevé. L'air qui rentre sera ensuite dispatché avec 3 autres grilles vers 3 côtés: habitacle, caisson électrique, arrière du cams (surement niche du toutou ;) )
Plus bien sûr 2 autres grilles aérations derrière le caisson du frigo (caisson isolé du reste du camion, avec 2 ptits ventilos pour l'évacuation haute) et la grille au niveau du plancher dans le coffre a gaz.
Et là, toujours d'accord ou toujours pas d'accord.. :mrgreen:
-Quel taille pour mes grille aération ?
Camion de 12.6m3.
Petite précision également, je me suis un peu renseigné pour le gaz, et vu que je vais certainement avoir une conso importante (chauffe-eau, frigo, chauffage, cuisine... :roll: ) j'avais peut être pensé à installer plutot une bouteille GPL rechargeable comme ici:
http://www.vanmeenen.com/LPG-autogas-Vlaanderen/gpl/reservoirs_prise_gazeuse/index.htm
(En 27L, même taille que les bouteille standards 13kg)
Merci pour votre aide et vos conseils je connais pas grand monde sinon pour m'aider sur ce cou là :D
Voici une vue des plans que j'ai fait sur sketchup (j'ai fait ce que j'ai pu tout nouveau ce logiciel pour moi :oops: )
Hésitez pas si ya des trucs que vous comprenez pas!
Miister Jim
Inscrit le: 01 PMvLun, 24 Fév 2014 18:38:27 +000038Lundi 2009 040640
Re: Chauffe-eau intstantané, sécurité et aérations
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvLun, 11 Aoû 2014 19:28:57 +000028Lundi 2009 040740
Tu veu dire le chauffe eau au sol, non, pas forcément, tu doit pouvoir assurer une bonne évec des gaz avec une cheminée "courte", vu qu'ils sont chauds, ils montent, faut juste assurer un anti-retour du au vent ( chapeau de cheminée, T, ou autre)
Une entrée d'air frais plutôt alors ;)
Messagepar Miister Jim » 01 PMvLun, 11 Aoû 2014 20:51:00 +000051Lundi 2009 040840
Ok donc le chauffe-eau je peux le laisser là où il est ou le mettre + haut ça ne changerait rien
J'ai oublié de préciser que sur la notice ils le raccordent toujours à une cheminée existante avec toujours au mini 60cm de cheminée sur le chauffe-eau, avant le coude qui la raccorde à l'autre cheminée (heu... vais essayer de trouver un schéma peut être...). D'où mes questions...
Pour la cheminée, j'ai bien celle du chauffage truma qui ne me servira pas, (je compte installer un système à ventouse, me renseigne aussi voir si on peut récup un truc de caravane ou s'il faut absolument acheté le kit de la marque... Idem pour l'évac des gazs du Dometic RF60... :?: ) MAIS je ne pense pas pouvoir l'utiliser pour le chauffe-eau, le diametre étant plus petit... dans ce cas pour la cheminée du chauffe-eau j'ai pensé à ça: http://www.mercotribe.net/phpBB3/viewtopic.php?f=24&t=35556&p=495308&hilit=chauffe+eau+gaz#p495308 --- Copyright jojo3013 --- ;)
Miister Jim
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvLun, 11 Aoû 2014 22:09:13 +000009Lundi 2009 041040
Ouai , faut assurer le bon diamétre, le T c'est surtout pour récupérer les condensats et ramoner sans démonter mais c'est pas obligatoire
Messagepar Miister Jim » 01 AMvMar, 12 Aoû 2014 00:23:59 +000023Mardi 2009 041240
Yes merci, j'ai donc intégré mon chauffe-eau dans un placard au sol :) (j'hésite toujours à le fermer complétement ou pas, si je le ferme ce serait peut être mieux ça éviterait que par exemple en allumant la hotte de la cuisine la flamme ne s'éteigne... même chose avec les lanterneau etc s'il y a passage d'air entre l'aération basse du chauffe-eau et le reste du cams... :?: )
Miister Jim
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvMar, 12 Aoû 2014 13:33:39 +000033Mardi 2009 040140
Dans l'absolu, au point ou tu en est, fait un caisson étanche, ca va pas te couter plus et ca à rien de bête vu que ton chauffe eau est pas étanche. Mais le modèle que tu vise à de bonnes sécurité ( mauvaise combustion détectée, allumage électronique à la demande...).
Mais si ta hotte de cuisine arrive à éteindre un chauffe eau en fonctionnement à 2m , la je veut bien la référence comme ça je pourrais faire des frites ( des vraies hein, pas au four) dans le camion :lol:
Messagepar Miister Jim » 01 PMvMer, 13 Aoû 2014 12:25:33 +000025Mercredi 2009 041240
Oui en y réfléchissant un peu, je pousse peut être un peu loin avec ma hotte :mrgreen: :mrgreen:
Surtout que je pensé mettre un petit système comme celui-ci http://www.h2r-equipements.com/aerateurs/3359-osculati-extract-and-light.html relié à une grille ...
Merci des conseils en tout cas, je vais pouvoir bosser dessus du cou!!
Juste une idée de la taille de la grille d'aération pour pouvoir assurer au chauffe-eau une arrivée d'air suffisante pour le permettre de fonctionner? Autrement il passera en sécurité tout le temps...
Miister Jim
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvMer, 13 Aoû 2014 14:52:20 +000052Mercredi 2009 040240
EN gros entré d'air=sortie d'air, juste un peu plus petit ( donc calcul la section de ta cheminée, en prend la cote en desous en entré d'air)
Messagepar Miister Jim » 01 PMvMer, 13 Aoû 2014 19:38:21 +000038Mercredi 2009 040740
Ha ben oui c'est logique en plus!! merci beaucoup du cou ça me répond à pas mal de questions ça!
Aller c'est parti c'est donc OK pour le coffre étanche à chauffe-eau gaz avec grille aération :D
Sujet résolu pour ma part ;)
Miister Jim
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvMer, 13 Aoû 2014 19:55:34 +000055Mercredi 2009 040740
8-)
