Problème frigo gaz [RESOLU]
Messagepar ZaméNam » 01 AMvJeu, 26 Juin 2014 11:25:53 +000025Jeudi 2009 041140
je vien d'installer un frigo electrolux 84 litres, je les fait tourner pendant un moment au 220 pas de souci, ça me fait des glaçons dans la partie freezer et 5 degrés dans le reste du frigo...
Hier je l'ai branché au gaz, installé avec les bonnes grilles de ventil bien placé, .
J'ai néttoyé le bruleur avant de le mettre en route et je l'avai retourné pendant 24h.
Après avoir tourné toute la nuit au gaz, il m'avait pas fais de froid ce matin.
Pourtant la flamme était tjr allumé et bien bleu (donc je ne pense pas qu'il soit resté allumé en veille)
Tout le circuit de gaz a l'arrière du frigo était froid a part la partie entre le bruleur et l'évac des gaz brulés.
Avis au connaisseur SVP
Dernière édition par ZaméNam le 01 AMvVen, 04 Juil 2014 09:27:25 +000027Vendredi 2009 040940, édité 1 fois au total.
ZaméNam
Re: Problème frigo gaz
Messagepar Raoul85 » 01 PMvJeu, 26 Juin 2014 15:47:18 +000047Jeudi 2009 040340
ZaméNam a écrit:et je l'avai retourné pendant 24h
retourné le frigo ? tête en bas ?
pourquoi t'as fait ça ?
Raoul85
Messagepar ZaméNam » 01 PMvJeu, 26 Juin 2014 16:07:44 +000007Jeudi 2009 040440
Oui tete en bas, ben euh je savai pas dans quel sens ça se montait... :mrgreen: :mrgreen:
En fait plusieurs personne m'ont conseillé de le faire, mais tu va me dire "c'est pas parce qu'il sont nombreux a etre d'accord qu'ils ont raison"
J'ai trouvé l'explication la: viewtopic.php?f=57&t=15287&p=217390&hilit=probl%C3%A8me+frigo#p217390
ZaméNam
Messagepar mickmick » 01 AMvVen, 27 Juin 2014 07:40:29 +000040Vendredi 2009 040740
Sur un frigo à absorption qui ne fait pas de froid avec aucune des énergies (12,220, gaz), la panne la plus courante est la présence de cristaux d'ammoniac ou une trop forte séparation entre l'eau et l'ammoniac (ou fuite du circuit réfrigérant).
Effectivement, dans ce cas, il convient de retourner pendant une trentaine de minutes le frigo en fonctionnement sur 12V ou 220V (faites pas cela avec le gaz !) et de tapoter légèrement sur le serpentin avec un maillet bois ou caoutchouc. Il est même préférable de répéter plusieurs fois ce retournement que de le laisser la tête en bas pendant 24h.
Par contre je ne sais pas si cela est efficace, utile si le frigo fonctionne au moins avec une des énergies présentes.
mickmick
Messagepar ZaméNam » 01 PMvVen, 27 Juin 2014 16:28:52 +000028Vendredi 2009 040440
Je viens de m'apercevoir que quand je tourne le bouton de réglage du gaz il ne se passe rien.
La flamme fait a peu près 3 cm, et prend toute la surface du bruleur mais elle ne grandit pas, ne diminue pas et ne s'éteint pas quand je met sur 0.
Est ce un problème de débit de gaz?
ZaméNam
Messagepar 5hoko » 01 PMvSam, 28 Juin 2014 21:26:22 +000026Samedi 2009 040940
perso mon trimixte a commencer a faire un peu des siennes en altitude j'ai bien nettoyer le bruleur et retourner plusieurs fois le frigo en tapotant les tuyau derriere au bout de quelque retournage je l'ai laisser tourner toute la nuit le lendemain ca remarcher nikel ;)
5hoko
Messagepar Raoul85 » 01 AMvLun, 30 Juin 2014 09:00:20 +000000Lundi 2009 040940
je serais toi, je démonterais le circuit gaz pour tout checker et nettoyer
si la flamme ne s'éteind pas, c'est pas top
tu est sûr que c'est pas le bouton qui tourne dans le vide ?
Raoul85
Messagepar ZaméNam » 01 PMvLun, 30 Juin 2014 15:54:30 +000054Lundi 2009 040340
bon je vais essayer en le retournant plusieurs fois, et démonter les conduites de gaz pour les souffler au compresseur.
Raoul85 a écrit:si la flamme ne s'éteind pas, c'est pas top
Non j'ai regardé et le bouton fais bien tourner le thermostat...
ZaméNam
Messagepar Oh_Marcello » 01 PMvLun, 30 Juin 2014 21:35:10 +000035Lundi 2009 040940
ZaméNam a écrit:Je viens de m'apercevoir que quand je tourne le bouton de réglage du gaz il ne se passe rien.
c'est plutot un problème de bouton qui ne fait pas tourner l'axe du robinet de réglage...
Messagepar ZaméNam » 01 PMvMar, 01 Juil 2014 15:57:20 +000057Mardi 2009 040340
ZaméNam a écrit:
Raoul85 a écrit:tu est sûr que c'est pas le bouton qui tourne dans le vide ?
ZaméNam
Messagepar ZaméNam » 01 AMvMer, 02 Juil 2014 11:44:12 +000044Mercredi 2009 041140
Est ce que quelqu'un saurait me dire ce que c'est ce petit tuyau enroulé sur lui meme?
Je suis en train de testé le frigo avec un autre thermostat, sur l'ancien therm le petit tuyau part du 220v va dans le frigo et rejoins le therm du gaz.
Sur le nouveau il n'y en a pas, important ou pas? Que faire?
ZaméNam
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvMer, 02 Juil 2014 15:04:47 +000004Mercredi 2009 040340
Le petit tuyeau c'est probablement le capilaire, il relie la sonde thermostatique ( dans le frige) au thermostat
c'est quel marque/modèle/réf ta merde, euh, ton Fridge :mrgreen:
Messagepar ZaméNam » 01 AMvJeu, 03 Juil 2014 10:59:46 +000059Jeudi 2009 041040
C'est un electrolux RM 301
Après changement du thermostat il y a du mieux, mais c'est pas tout a fait ça.
Donc aujourd'hui j'essaie de le tourné de tapoter etc etc
ZaméNam
Messagepar Fab&Gwen » 01 AMvJeu, 03 Juil 2014 11:52:46 +000052Jeudi 2009 041140
50 boule le Th° : http://shop.euras.com/detailsseite.php?viewpicture=y&pic=2084802&ag=07_16&vgruppe=4821000000&partstr=&login=3117132N&thispage=&ger=true&modselect=137102
Attention, retourne ok mais faut le caler 5 mn de 5 cm a droite, puis 5 minutes de 5 cm à gauche etc etc. toutes les 5 mn autant de fois que t' a de tubes penchés derrière et pareil quand tu le remet sur pied.
Mais bon , si il fonctionne bien à l'électrique c'est pas forcémeznt qu'un problème de bouchon.
Messagepar ZaméNam » 01 AMvVen, 04 Juil 2014 09:26:20 +000026Vendredi 2009 040940
Après une belle journée a tourner mon frigo et une nuit en fonctionnement ça a l'air pas trop mal, il refait enfin du froid
Fab&Gwen a écrit:Attention, retourne ok mais faut le caler 5 mn de 5 cm a droite, puis 5 minutes de 5 cm à gauche etc etc. toutes les 5 mn autant de fois que t' a de tubes penchés derrière et pareil quand tu le remet sur pied.
Je me suis pas autant pris la tete, je l'ai mis dans un sens 30 min puis dans l'autre 30min etc etc.....
Finalement je me dis que j'aurais peut etre du me prendre un peu la tete. Merci Ciao
ZaméNam
Re: Problème frigo gaz [RESOLU]
Messagepar Fab&Gwen » 01 AMvVen, 04 Juil 2014 09:31:31 +000031Vendredi 2009 040940
8-)
