help !!! Le chauffe eau des chinois question Gpl ??
Messagepar punkecolo » 01 AMvMer, 07 Mai 2014 11:36:30 +000036Mercredi 2009 041140
OI! voilà, je viens de recevoir mon chauffe eau instantané 12l de marque "FASTAR" .
http://img.alibaba.com/img/pb/880/531/842/842531880_588.jpg
Quand je l'ai acheté sur e-bay, il y avait deux annonces: une qui mettait : LPG (GPL) , propane http://www.ebay.fr/itm/12L-GAZ-LPG-chauffe-eau-instantane-propane-chaudiere-instantanee-inoxydable-/400644262182?pt=LH_DefaultDomain_71&hash=item5d48424926
et l'autre que GPL.
J'ai donc commandé celle avec propane.
En lisant sur la notice de mon chauffe : il y marquer que je doit utiliser GPL ou gaz de ville, sur le chauffe eau il n'y a que GPL.
Et sur d'autre site pour le même chauffe eau, ils disent qu'on peut mettre tout type de gaz...
http://equipementcaravaning.fr/chauffe-eau.html
Il coute 100euros plus chère es ce qu'il est vraiment différent du miens???
Je suis perdue
punkecolo
Re: help !!! Le chauffe eau des chinois question Gpl ??
Messagepar Adri, » 01 PMvMer, 07 Mai 2014 16:44:46 +000044Mercredi 2009 040440
Salut j ai le meme chauffe eau que toi commander sur ebay aussi moi je le fait tourné avec du butane, le gaz "normal", je sais pas si ça peut répondre a ta question
edit je crois que GPL veut dire gaz butane et propane mais ça c est a faire confirmer
Dernière édition par Adri, le 01 PMvMer, 07 Mai 2014 16:51:37 +000051Mercredi 2009 040440, édité 1 fois au total.
Adri,
Inscrit le: 01 PMvMer, 01 Déc 2010 19:15:44 +000015Mercredi 2009 040740
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvMer, 07 Mai 2014 16:48:53 +000048Mercredi 2009 040440
Le GPL , c'est un mélange Butane+Propane en quantité variable selon le lieu et la saison, donc, il doit marcher au butane et au propane, par contre le gaz de ville c'est des gicleurs différents ( sur les gazinières) donc je suis pas sur pour le gaz de ville...
Le tout avec un détendeur 30 mBars bien sur ( mixte Butane/Propane)
Messagepar Oh_Marcello » 01 PMvMer, 07 Mai 2014 17:38:25 +000038Mercredi 2009 040540
Fab&Gwen a écrit:Le GPL , c'est un mélange Butane+Propane en quantité variable selon le lieu et la saison, donc, il doit marcher au butane et au propane, par contre le gaz de ville c'est des gicleurs différents ( sur les gazinières) donc je suis pas sur pour le gaz de ville...
+1
surtout pas de gaz de ville... ou alors celui des villes dans lesquelles on utilise des bouteilles remplies de GPL... ^^
Messagepar Proteus » 01 PMvMer, 07 Mai 2014 17:53:39 +000053Mercredi 2009 040540
Adri, a écrit:edit je crois que GPL veut dire gaz butane et propane mais ça c est a faire confirmer
oui, le GPL est un mélange propane-butane, dont la proportion des composants varie suivant la saison, pour à la fois éviter la surpression dans la bouteille et à la fois éviter le givre au détendeur lors de fortes consommations (c'est la raison pour laquelle les bagnoles au GPL ont un réchauffeur/détendeur dans lequel passe le liquide de refroidissement du moteur du véhicule, pour éviter le givre)
Proteus
Messagepar punkecolo » 01 PMvMer, 07 Mai 2014 18:49:50 +000049Mercredi 2009 040640
okey mais donc je peux bien lui mettre Que du butane ?? ça va rien faire.
punkecolo
Messagepar punkecolo » 01 PMvMer, 07 Mai 2014 18:50:55 +000050Mercredi 2009 040640
Adri, a écrit:Salut j ai le meme chauffe eau que toi commander sur ebay aussi moi je le fait tourné avec du butane, le gaz "normal", je sais pas si ça peut répondre a ta question
okey bon ben si t'as pas de soucis avec, je vais le faire tournerau butane aussi du coup.
T'as une photo de coment tu l'as fixer dans ton camtar stp?
punkecolo
Messagepar Adri, » 01 PMvMer, 07 Mai 2014 18:58:36 +000058Mercredi 2009 040640
ouais j ai ça je vais essayer de la poster je vais pas faire ça ce soir je pense mais je la mettrai demain
Adri,
Messagepar punkecolo » 01 PMvMer, 07 Mai 2014 19:00:00 +000000Mercredi 2009 040740
okey, merci bien
prce que ça va faire lourd, j'èspère que ma paroie de camion va suporter mwahah ! :lol:
punkecolo
Messagepar Oh_Marcello » 01 PMvMer, 07 Mai 2014 22:00:10 +000000Mercredi 2009 041040
punkecolo a écrit:okey mais donc je peux bien lui mettre Que du butane ?? ça va rien faire.
je sais pas comment tu fais pour trouver "que" du butane... chez nous c'est interdit (en suisserie)
On ne peut désormais qu'acheter du propane. Le butane a été prohibé et n'est plus commercialisé.
butagaz, propagaz, un deux trois la flamme là voilà, butagaz et propagaz
vieille chanson de propagande des années 60... ah le bon vieux temps... ^^
Adri, a écrit: [...] je crois que GPL veut dire gaz butane et propane mais ça c est a faire confirmer
en fait non, cela signifie plus exactement "gaz de pétrole liquéfié".
Un mélange propane-butane. En hiver, davantage de propane. En été, davantage de butane.
Le propane ne gèle pas, le butane oui.
Mais le butane chauffe davantage.
Comment se fesse?
Le propane (dans les bouteilles bleues et noires) présente un point d'ébullition inférieur (-42°C) que le butane (dans les bouteilles vertes et grises) et est conservé sous une pression plus élevée. Le propane est donc stocké de préférence à l'extérieur. Le point d'ébullition du butane (conversion de liquide en gaz) se situe aux alentours de -0,5°C et ce gaz n'est donc pas utilisable à des conditions plus froides que cette température.
et encore:
Quelle est la différence entre le butane et le propane ?
Tous deux sont des gaz de pétrole liquéfiés sous faible pression pour en faciliter le transport et la distribution. Au moment de leur utilisation, ils redeviennent gazeux. Le butane est en général réservé à des applications à l'intérieur de la maison, car si la température ambiante est inférieure à 0° C, il reste dans la bouteille sous forme liquide. Le propane, lui, est utilisable jusqu’à une température de - 44° C : il doit être stocké à l’extérieur de la maison.
A noter
Lorsqu’on fait un barbecue gaz ou une plancha gaz, même à l’extérieur, on peut indifféremment utiliser le butane ou le propane. La plupart des modèles commercialisés par les fabricants acceptent les deux gaz.
Peut-on m’interdire d’utiliser du gaz dans un immeuble ?
La seule restriction dans l'usage du gaz (gaz naturel, butane ou propane) concerne les immeubles dit de grande hauteur (IGH). Ce sont les immeubles dont le plancher bas du dernier niveau est situé :
pour les immeubles d’habitation : à plus de 50 mètres du niveau du sol le plus haut utilisable pour les engins de secours et de lutte contre l'incendie ;
pour les autres immeubles (bureaux par exemple) : à plus de 28 mètres du niveau du sol le plus haut utilisable pour les engins de secours et de lutte contre l'incendie.
Messagepar borisboris » 01 PMvVen, 09 Jan 2015 18:32:51 +000032Vendredi 2009 040640
salut les gars. :)
C'est possible d'avoir un petit retour sur vos chauffe eau FASTAR ? Pas trop une "chinoiserie" ? :mrgreen:
J'hésite à en prendre un. Mon vieux chauffe eau vient de lâcher...
borisboris
Inscrit le: 01 PMvLun, 14 Juil 2014 21:33:59 +000033Lundi 2009 040940
Messagepar punkecolo » 01 PMvVen, 09 Jan 2015 19:21:29 +000021Vendredi 2009 040740
il parait que ça marche bien.Mais je l'ai toujours pas essayé. :mrgreen:
punkecolo
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvVen, 09 Jan 2015 19:23:32 +000023Vendredi 2009 040740
:lol: :lol: :lol: :mrgreen: :arrow:
Messagepar tipierre » 01 PMvVen, 09 Jan 2015 20:23:08 +000023Vendredi 2009 040840
Messagepar punkecolo » 01 PMvVen, 09 Jan 2015 23:34:47 +000034Vendredi 2009 041140
tu vois je te l'avais dis! (Fab&Gwen)
c'est pour ça que j'ai acheté le même! mwahah
On va faire un rasso FASTAR !!! yeaaa
punkecolo
Messagepar Fab&Gwen » 01 AMvSam, 10 Jan 2015 00:19:57 +000019Samedi 2009 041240
Vais m'en prendre un ;)
Messagepar shpakwa » 01 PMvLun, 12 Jan 2015 21:36:40 +000036Lundi 2009 040940
tu vas le caler dans le break fab? :twisted:
Society has taught us to fear
Schultz le 410d
Le Bigadin 1619
shpakwa
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvLun, 12 Jan 2015 22:53:07 +000053Lundi 2009 041040
dans le break fab?
Ben nan, dans l'gardin :D
Messagepar shpakwa » 01 PMvLun, 12 Jan 2015 23:01:56 +000001Lundi 2009 041140
Ha oui! le monstrosore! je l'avais oublié lui :p
Schultz le 410d
Le Bigadin 1619
shpakwa
Messagepar borisboris » 01 PMvSam, 07 Fév 2015 17:14:51 +000014Samedi 2009 040540
Ola :-)
J'ai reçu mon Fastar 8L et je suis en train de le contempler, enfin installé dans le Merco.
2 pile LR20 , j'appuie sur le fucking bouton en dessous et là........... => rien. Le rond lumineux devrait pas s'allumer?
Un coup d'eau chaude, elle traverse la bestiole sans qu'il donne signe de vie. Bref, de l'eau froide.
Une ch'tite idée ?
borisboris
