( RESOLU ) Frigo non réparable
Messagepar rouxduluc » 01 AMvLun, 03 Juin 2013 11:48:04 +000048Lundi 2009 041140
Oï tout le monde!
J'ai un frigo Curtiss F62G qui ne marche plus, il ne marchais déjà plus avec l'ancien proprio de mon 308, et j'me demandais si y'avais moyen de le réparer ?
Voilà le problème : Ne fonctionne ni au gaz ni au 12V, ( ni au 230V ? )
Quand je l'ai désencastrer les fils du 12V étaient inversés + sur - et - sur +.
Pas moyen de tester au 230V pour le moment, Le piezo du gaz est mort, après rectification du branchement le 12V arrive dans le tube métallique derrière le frigo ( En bas sur la photo) Je pense que c'est la que ca déconne. Y'a moyen d'ouvrir ce truc ? Ca se répare ? Ca se change ?
Merci à tous. A plus!
Dernière édition par rouxduluc le 01 AMvJeu, 04 Juil 2013 11:57:54 +000057Jeudi 2009 041140, édité 1 fois au total.
rouxduluc
Inscrit le: 01 PMvVen, 03 Aoû 2012 19:04:45 +000004Vendredi 2009 040740
Re: Frigo réparable?
Messagepar Oh_Marcello » 01 PMvLun, 03 Juin 2013 14:35:06 +000035Lundi 2009 040240
pour le piézo naze : il doit produire une étincelle de mise en marche du gaz et la flamme doit être maintenue suffisamment longtemps pour que la sonde laisse ensuite le gaz circuler. Un piézo vaut pas tripette, mais le remplacement est délicat. Dès que tu touches au gaz, faut savoir ce que tu fais et bien le faire, sinon... boum.
pour le 12V dont les polarités ont été inversées : je pense que cela aura été dommageable surtout pour la batterie, car le frigo est en mise à la masse - (négatif), sauf si il est encastré-isolé. Je sais pas quel effet sur la résistance peut avoir une inversion de polarité...
pour le 220V, c'est probablement la même résistance que le 12V donc si c'est naze au départ ce le sera également à l'arrivée.
vu les conditions de malmenage qu'il a subies, je penses que c'est pas vraiment gagné de le refaire fonctionner.
Et encore, faut savoir si il a suffisamment de fréon à l'intérieur pour encore bien fonctionner.
De toutes façons, t'as des pièces disponibles ici:
http://pieces-detachees.sogedis.fr/marq ... e-F62G.htm
Messagepar cétoine dorée » 01 PMvLun, 03 Juin 2013 16:56:15 +000056Lundi 2009 040440
comment ça "boum" avec le piezo : y a du gaz (qui explose) dans le frigo ?
cétoine dorée
Messagepar rouxduluc » 01 PMvLun, 03 Juin 2013 17:28:18 +000028Lundi 2009 040540
merci pour la réponse !
pour le piezo je verrait plus tard mais si je peux deja le faire marcher sur le 12v ca serait un pas en avant!
si je comprend bien dans la bombonne metallique se trouve une resistance thermique qui est allimentée par le 12v ou 220v, qui permet au liquide de chauffer. J'ai bon?!
si y'a que ca c'est pas grand chose! reste a savoir si ca se change
Question au possesseur du même modèle : les bouton d'alim du frigo en facade sont-ils censés s'allumer?
rouxduluc
Messagepar delta9xxx » 01 AMvMar, 04 Juin 2013 07:59:32 +000059Mardi 2009 040740
salut, j'ai le même modele et oui il y'a des voyant dans les interupteurs du 12V et 230V qui s'allume quand tu met en route.
Peut tu nous expliquer comment tu alimente ton frigo pour le test en 12V? ça fait 100W mine de rien donc faut une alim qui debite 8,5A et sur une batterie elle va très vite se decharger, si t'a pas assez de puissance disponnible ça chauffera pas. A mon avis c'est plus simple de tester en 230V.
Si la resistance marche, effectivement ça doit chauffer dans le gros cilyndre derriere, mais si ça chauffe ça veut pas dire que ton frigo fera du froid à l'interieur mais pour la suite y'a des explications et des guides d'entretiens ici et partout sur google (retourner le frigo pour deplacer les cristaux qui bouchent le circuits...).
Pour le gaz tu peut toujours allumer avec une allumette pour faire le test, faut bien rester appuyer sur le bouton quelques seconde après que la flamme se soit allumée le temps que le thermocouple chauffe. Par contre je sais pas si c'est toi qui l'a demonter mais normalement t'a un petit cache mettalique au niveau du bruleur, on voit les trous des 3 vis sur ta photo, vaudrat mieux le remetre quand tu remetra le frigo dans son encastrement.
Et t'a la notice ici : http://sd-1.archive-host.com/membres/up ... CAS-60.pdf
c'est la version waeco mais c'est exactement le même frigo, il à été vendu sous 3 ou 4 marques differentes.
delta9xxx
RESOLU Frigo ( non ) réparable
Messagepar rouxduluc » 01 AMvJeu, 04 Juil 2013 11:57:21 +000057Jeudi 2009 041140
Bon j'ai mis un peu de temps, mais je l'ai testé sur le 230V ! Il fonctionne mais fuit, j'ai une boule de glace qui s'est formé derrière le frigo. En ce qui concerne le gaz, le thermocouple est en court jus, du coup j'abandonne. Et pour le 12v ... aucune idée en fin de compte.
Sujet Clos. Merci à vous
rouxduluc
