poele a bois dans camion en bois
Messagepar cocs23 » 01 PMvMer, 05 Déc 2012 21:44:18 +000044Mercredi 2009 040940
salut a tous :!: alor voila mon amenagemant se termine j'ai un 609 mais voila je compte metre un poele a bois mais mon camion est casi entieremant en bois lambris sur les paroi meubl en bois je peux metre un poele sa ne risque pas de tous cramer? merci de vos reponsse je flipe un peu
cocs23
Inscrit le: 01 AMvSam, 28 Juil 2012 09:35:23 +000035Samedi 2009 040940
Re: poele a bois dans camion en bois
Messagepar tchoolfly » 01 PMvMer, 05 Déc 2012 21:48:50 +000048Mercredi 2009 040940
Salut à toi ! Pas de contre-indications pour un poêle, protège juste bien la paroi derrière et autour (si t'as des meubles par exemple) avec une plaque métallique + le sol devant si c'est du parquet (ou si tu veux pas faire fondre ton lino). Idem pour ton plafond, si c'est du lambris, pose une plaque métallique autour de l'évacuation du tuyau. Plein de potes ont des poêles à bois dans des camions avec du lambris ou même des caisses structures bois, jamais aucun souci !
tchoolfly
Messagepar fredoq » 01 PMvMer, 05 Déc 2012 21:55:06 +000055Mercredi 2009 040940
pas de pb, j'ai du bois partout et, un poèle à bois.........et ca le fait royal. j'ai un panneau et un tite table qui sont a 10-15cm du poèle (p'ti poèle rond de 70 par 35)sans soucis..........fais bien ton evacuation pour avoir un bon tirage
fredoq
Messagepar cocs23 » 01 PMvMer, 05 Déc 2012 22:49:55 +000049Mercredi 2009 041040
merci les gars ;)
jaimeré bien posté des tof mais pas moyen ji arrive pas chui bidon en ordi^^ vous zavéz pas des tof vous de sa? et ya des critere a respecter entre le llambris et le tuyau du poele? oui c lambris plafon et coté le sol c'est du parquet
cocs23
Messagepar cocs23 » 01 PMvMer, 05 Déc 2012 22:54:00 +000054Mercredi 2009 041040
a oui aussi ou trouver un bon poele assez joli parcequeje me suis tuer pour faire un bell amenagemant sa me fais rien de le payer un peu chero mais je voudrais de la qualité marki
cocs23
Messagepar apfelmus » 01 PMvMer, 05 Déc 2012 22:55:12 +000055Mercredi 2009 041040
nous pour parfaire le truc on a mis de la laine de roche a la place du styrodur au niveau du poele et on ne met pas de lambris a ce niveau non plus, on met une demi plaque de placo ignifugé par dessus qu'on va peindre.
sous le poele on a une gros planche de chene qui traine, on va mettre ça en dessous comme ça le lino ne craindra rien.
apfelmus
Inscrit le: 01 PMvMar, 11 Nov 2008 16:14:37 +000014Mardi 2009 040440
Messagepar cocs23 » 01 PMvMer, 05 Déc 2012 23:07:07 +000007Mercredi 2009 041140
bin le ik c'est que je ne peut plus l'enlever le lambris on vat disre que a la base j'avais prevu un chaufage a gaz donc il est deja isolé laine de roche derierre le lambris est tous est fixé donc c'est sa qui me faisait peur le tuyau qui sor du poele c'est chaud j'imagine donc sa me faisait peur je voudrais un poele d'ou le tuyau ne sor pas sur le coté mais du haur du poele pour pouvoir laisser un bn espace de 50 cm entre le lambris et le tuyau mais j'avou que la je sillone leboncoin c'est pas evident... :roll:
cocs23
Messagepar tchoolfly » 01 AMvJeu, 06 Déc 2012 10:57:50 +000057Jeudi 2009 041040
Mon ex a un poêle à bois dans son bus, qui est aussi aménagé tout en lambris+parquet. Il l'a a installé bien après la fin de l'aménagement et c'était pas prévu au départ, du coup il a adapté mais y'a jamais eu de souci ! Comme je te le disais, il a fixé des plaques métalliques au sol+sur les parois autour, et pour l'évac du haut, il a découpé à un diamètre plus grand que le tuyau, a ajouté un petit bout de tube plus grand que le tuyau du poêle et il a mis de l'isolation entre les deux pour que ça ne chauffe pas trop le lambris. La sortie du tuyau était derrière le poêle, du coup il a foutu un coude et comme ça le poêle n'était pas trop près des parois.
Pour les marques, y'en a qui sont au top (genre Godin, Mirus) mais ils sont souvent pas donnés, même en occase. Le mieux si t'achètes d'occasion c'est surtout de vérifier l'état du poêle : briques réfractaires en bon état, vitre OK, joints OK... Hésite pas à foutre un papier enflammé dedans pour voir si y'a des fuites de fumée par exemple. Si il est tout pété, c'est un peu le chantier à réparer. Ça se fait hein, mais parfois vaut mieux rajouter un peu de sous et être sûr de ce qu'on aura, avoir un poêle en bon état, c'est important (surtout dans un camion) ! Sinon, en neuf, t'as des trucs dans les 2-300 euros je crois. Et puis aussi, adapte bien la capacité de chauffage de ton poêle à la taille de ton camion : ça sert à rien d'en choper un énorme pour chauffer un 609 ! En plus, qui dit plus petit poêle dit plus petites bûches, car aspect non négligeable du chauffage au bois : le stockage du bois !
tchoolfly
Messagepar cocs23 » 01 PMvJeu, 06 Déc 2012 19:54:06 +000054Jeudi 2009 040740
merci de ta reponsse et oui un 609 c'est pas un bus lol c'est petit donc j'ai pas beaucou de place pour le metre mais je vais voir a oui c'est oligé les taule sur le lambris duquou a coté du tuyau okok et 2 3000e!!!! :!:
je voyé sa max 300e un poele d'ocasion sa peut pas etre aussi cher tu rigole jespere lol
sinon bin alor faudrai que je chope un chema donc le tube aruive dan le lanbris du plafon qui est deja isolé laine de roche donc je taye plus gros je met donc les genre de gros colier en faire stile 15cm de diametre plus large que le tuyau et je fait passé le tube au centre ya une distance a respecter entre les lambris du toit et le tube? et merci des tuyaux pour les poele mais bn a tentendre sa apas lair simple de trouver une bonne ocaz ...
cocs23
Messagepar Pio » 01 PMvVen, 07 Déc 2012 16:39:47 +000039Vendredi 2009 040440
Salut Cocs23 !
J'ai un 609 caisse en bois et j'ai installé mon poêle à bois le mois dernier.
Va voir sur le post de mon camion y a pas mal de photos.
Moi on m'a donné le poêle mais j'en ai eu pour cher de matos d'isolations (laine de roche + plaques alu) et surtout de tuyau car la sortie du poêle n'avait pas le bon diamètre (il y a des normes maintenant). Du coup réducteur de diamètre (42 euros HT !).
Je te conseille quand même d'habiller les murs proches de ton poêle avec laine de roche et alu. Ainsi que le plafond.
Obliger de fabriquer une cheminée aussi.
Bref mate les photos et n'hésite pas si tu as des questions !
Taille ta route, pas mes arbres...
Mon premier, El K-Pion: viewtopic.php?f=10&t=24589
GlinGLin le 609: viewtopic.php?f=10&t=29512
Pio
Inscrit le: 01 PMvMer, 05 Oct 2011 14:27:30 +000027Mercredi 2009 040240
Messagepar cocs23 » 01 PMvVen, 07 Déc 2012 23:12:45 +000012Vendredi 2009 041140
merciiiii un gran merci mem sa faisait un moment que je cherché des photos la on voit bien ton travail simpas le petit efet avec le tube
bin la aparaman un ami ma dit tout a l'heure qu'il me doné un poele mais aparamant ya du taf dessu vitre cassé sans tube donc je vais voir sa lundi (bin oui on brikole la smaine le week c pour du tapé du pie lol)et donc bin aprés je m'inspireré de toi enkore une chose entre le tuyau et les plaquyes d'alu combien de cm? et le plafon si tu a une tof c t'on jamais merci en tous cas tu ma grave aideé la :D
cocs23
Messagepar Pio » 01 AMvSam, 08 Déc 2012 01:25:18 +000025Samedi 2009 040140
Cool de pouvoir t'aider ;)
Alors la laine de roche c'est celle là: http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/panneau-de-laine-de-roche-fireplace-paroc-100x60-cm-ep-30-mm-e148923#&xtmc=laine_de_roche&xtcr=1
Et les plaques sont en acier mat en fait :) : http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/tole-lisse-en-acier-mat-60x100cm-e19280
Après je t'avoue que j'ai pas trop respecté de distance de sécurité.. Mais en le faisant carburé à fond je peux poser la main sur la plaque derrière le tuyau donc ca va. En plus comme c'est un tuyau souple j'ai entouré avec 2 bagues qui sont fixées dans les plaques (ce qui rapproche beaucoup le tuyau au niveau des coudes) et ca à l'air bon :)
Et pour les vitres j'ai du les faire tailler aussi (y en avait pas). C'est un verre spécial qui coute bien cher. Moi j'ai fais tailler 3 petites vitres de 4cm sur 9cm et j'en ai eu pour 25 euros.
J'ai pas de photos avec la sortie du tuyau de près mais on l'a mis de manière à ce qu'il ne touche rien (le trou de sortie et plus large) et on a bourrer de laine de roche pour pas que ca fasse fondre l'isolation.
Pour ce qui est de la cheminée c'est un sacré bordel... Un assemblage de pièces qui maintiennent le tuyau et en même temps qui empêche l'eau de rentrer.. Voila un petit schéma vite fait pour essayer d'expliquer je sais pas si c'est très clair..
Bon courage et n'hésite pas si vesoin ;)
Pio
Messagepar Héraut » 01 PMvSam, 02 Mar 2013 17:49:27 +000049Samedi 2009 040540
bonjour , j'ai trouvé une petite boite située dans l'Aveyron qui vend des poil a bois adapté au petit volume , micropoeleturbo.com
c'est plutôt bon marché et efficace , et ils ont un bonne état esprit (vivant eux même en camion) , ils vendent aussi de la fumisterie en diamètre 90 ,qui est asse galère a trouver dans le commerce .
Il ne me reste plus qu'un petit souci pour installer mon poêle , la sorti de conduit sur mon toit en fibre .
j'ai opté pour ce raccord qu'on peu trouve sur Ebay ,(http://www.esc-grossiste.fr/boutique/ev ... nduit.html).
Héraut
Inscrit le: 01 PMvSam, 01 Sep 2012 22:21:55 +000021Samedi 2009 041040
