poele a bois ou chaufage a gaz
Messagepar cocs23 » 01 AMvMar, 30 Oct 2012 08:44:23 +000044Mardi 2009 040840
salut tous le monde alor voila je me tate en se moment a metre un poele a bois ou le chaufage a gaz d'un ancien canping car a un ami se qu'il y a c'est qu'il manque des piece dessu et qu'il vien d'un petiy canping car et que mon 609 fait 7m20 et que je me dit qu'il sera peut'etre un peu faible donc je penssai au poele et si oui ou en trouver des potable si on pourait eclairer ma lanterne c gentil
cocs23
Inscrit le: 01 AMvSam, 28 Juil 2012 09:35:23 +000035Samedi 2009 040940
Re: poele a bois ou chaufage a gaz
Messagepar narvalo413 » 01 AMvMar, 30 Oct 2012 09:54:34 +000054Mardi 2009 040940
penses aussi au chauffage gasoil, c'est vraiment top, tu peux en trouver pour pas trop cher d'occase
narvalo413
Messagepar cocs23 » 01 PMvMar, 30 Oct 2012 19:00:31 +000000Mardi 2009 040740
chaufage a gazoil? je ne connais pas :?:
cocs23
Messagepar gregandjess79 » 01 PMvMer, 31 Oct 2012 21:15:30 +000015Mercredi 2009 040940
salut cocs23! chauffage au gazoil comme par exemple un webasto comme dans les tracteurs de semi!!!! ;)
gregandjess79
Messagepar martin » 01 AMvJeu, 01 Nov 2012 08:19:16 +000019Jeudi 2009 040840
Salut j'ai un truma dans une cause de 20m2...un 3002 au gaz et ça chauffe nickel souvent en position mini.
L'intérêt...ça dure toute la nuit pas besoin de se relever, ou sinon pour le matin ça chauffe le camion rapidement. le poêle est plus contraignant, idéalement je mettrais les deux en alternant suivant la situation...quel plaisir de faire son petit feu!
martin
Inscrit le: 01 PMvSam, 27 Sep 2008 21:13:11 +000013Samedi 2009 040940
Messagepar freud » 01 AMvJeu, 01 Nov 2012 09:51:40 +000051Jeudi 2009 040940
martin a écrit:idéalement je mettrais les deux en alternant suivant la situation...quel plaisir de faire son petit feu!
+1 ;)
Le chauffage au gaz c'est bien car tu as chaud toute la nuit mais en hiver ta bouteille de gaz ne fera pas plus de 1 semaine si tu es frileux.
freud
Messagepar MaGoY » 01 AMvJeu, 01 Nov 2012 10:16:54 +000016Jeudi 2009 041040
Pour une chauffage gaz comme dit plus haut tu l'allumes et tu t'en occupes plus.
Si t'es sur la route et que tu t'arrêtes manger par exemple c'est plus simple d'allumer ton chauffage que ton poêle et ça c'est bien, tu le coupes juste avant de partir, avec un poêle c'est pas si simple.
Aprés tu vas consommer un combustible que tu achètes (si en plus t'as la poisse ta bouteille sera vide un dimanche matin et tu va passer ta journée sans café ni chaufage Image )
Du bois ça se ramasse et ça coute rien.
Un chauffage se case "facilement" au bas d'un meuble par exemple, un poêle il faut lui réserver son espace avec rien autour et pareil pour la cheminée c'est donc plus emcombrant.
Un poêle c'est pas homologable.
La chaleur d'un poêle c'est sain et sec et chauffage gaz je sais pas.
Ciao
Dernière édition par MaGoY le 01 PMvJeu, 01 Nov 2012 19:27:31 +000027Jeudi 2009 040740, édité 1 fois au total.
MaGoY
Messagepar cétoine dorée » 01 AMvJeu, 01 Nov 2012 10:41:16 +000041Jeudi 2009 041040
Pour suivre ce que dis MaGoY & Thometymal concernant les poeles à bois.
Si vous avez un coin (parents, amis , votre terrain ...etc...) faites des briquettes en papier , comme ça lorsque vous vous posez à un endroit le demarrage est rapide .
Je pourrais vous en parlez un peu plus des briquettes si ça vous interesse car j'en ai testé pas mal ;) .
avantage :
legère
carré : pour le rangement
démarre rapidement le poêle avant de mettre du bois
cétoine dorée
Messagepar Rilsda » 01 PMvLun, 05 Nov 2012 12:45:34 +000045Lundi 2009 041240
SAlut,
Je commence l'aménagement de mon nouveau cam's (sprinter 212), j'hésites avec un chauffage gaz (trumatic 3002) ou un chauffage gazoil à air pulsé (eberspacher ou webasto).
Bref je profite de ce post pour te faire part de mon point de vue sur le chauffage gazoil puisque apparemment tu ne connais pas (j'ai eu 2 eberspacher dans mon ancien 210, le premier de 3.4kW que j'ai changé par la suite d'un 1.8 kW, D1L je crois), j'ai monté le 2ème moi_même.
Comme d'hab Il y a bien entendu des avantages et des inconvénients mais pour faire court (par ce qu'on pourrait en parler "des heures"), pour les avantages :
- C'est petit, gain de place important par rapport au poelle à bois (argument au premier plan)
- Aspect pratique (comme dis plus haut, tu t'arrete 1h, tu allumes l'animal, et 5mn après il fait chaud, gaz ou gazoil idem
Pour les points négatifs (comparaison chauffage bois):
- ca consomme du mazout (pas beaucoup, ca ne m'a jamais "choqué" mais c'est de l'energie fossile par rapport au bois... si t'es un peu "puriste")
- c'est fragile et vraiment casse c... (pas mal de panne, dès qu'il fait vraiment froid (genre -10), ça ne marche plus bien), donc les moments ou t'en a vraiment besoin !
- un peu bruyant mais il y a moyen d'aménager un caisson insonnorisé ...
Je dirai que pour faire ton choix, tout dépend surtout de tes besoins réels et de la place dans ton cam's, je crois qu'il s'agit d'un 609, c'est assez grand il me semble, la manière dont tu bouges aussi (si t'as du temps pour choper du bois (il faut penser au stockage aussi) ou simplement des w end un peu speed ou tu te pose vraiment peu de temps (plutôt gazoil ou gaz alors), si tu squatte dans des endroits vraiment froid (bretagne ou col du Lautaret ?), saison en station ...
Moi j'hésites vraiment entre gaz et gazoil parce que beaucoup ont l'air d'aimer le gazoil mais j'ai vraiment eu trop de galère avec ça (je suis en montagne très souvent, et je finissais par emporter un poelle à pétrole !!), donc je pencherai plutôt pour le gaz mais l'installation me fait fun peu flipper...
Je suis vraiment preneur d'avis sur ce sujet (gaz ou gazoil dans un sprinter 212) ?
Merci d'avance
Rilsda
Inscrit le: 01 PMvLun, 23 Aoû 2010 13:19:33 +000019Lundi 2009 040140
Messagepar narvalo413 » 01 PMvLun, 05 Nov 2012 16:49:36 +000049Lundi 2009 040440
je remets une couche avec mon eberspacher
perso j'ai jamais eu de soucis avec ce chauffage, le mien est un 2.2kw , le ventilo fait 25w à fond et la conso de gasoil est donnée à 28cl/h à plein puissance
c'est bien régulé, chauffe rapidement et franchement simple à installer
si tu as eu des merdes avec tes anciens chauffages, c'est qu'ils devaient pas être en bon état à la base peu etre
j'avais payé le mien 450€ livré, avec facture d'achat de moins de 2 ans, c'est une somme comparé à un poil à bois mais bon c'est ce qu'il me fallait !
narvalo413
Messagepar Rilsda » 01 PMvLun, 05 Nov 2012 17:39:03 +000039Lundi 2009 040540
Je suis asez critique parce que j'en ai utilisé pendant 10 ans et j'ai eu pas mal de couilles, mais sinon je suis plutôt pour ce système parce que je pense qu'il est le mieux adapté pour nos camions. Le dernir que j'ai eu c'est un DL1, c'était un vieux modèle (15 ans je crois), mais je l'ai eu neuf sorti du carton...
Pour ce qui concerne ton installation :
Est il installé à l'interieur ?
Le tuyau d'alimentation est à l'extérieur ainsi que la pompe ?
Est ce que tu l'utilise par grand froid ?
Rilsda
Messagepar MaGoY » 01 PMvLun, 05 Nov 2012 17:44:42 +000044Lundi 2009 040540
Rilsda a écrit:si tu squatte dans des endroits vraiment froid (bretagne)
Pardon ?? Humide pas froid ;) ...Et encore humide humide...
MaGoY
Messagepar DerricK » 01 PMvLun, 05 Nov 2012 18:17:57 +000017Lundi 2009 040640
si si .... trempé même !!
DerricK
Messagepar narvalo413 » 01 PMvLun, 05 Nov 2012 18:37:07 +000037Lundi 2009 040640
Rilsda a écrit:Est il installé à l'interieur ?
oui il est a l'intérieur,
car la sonde qui régule est a l'aspiration
j'aspire l'air de la caisse en partie basse, ça passe dans le bruleur et ça souffle du chaud
avant j'avais mis le boitier à l'extérieur, j'aspirais l'air extérieur donc par grand froid il était toujours a balle ! vu que la sonde mesure à l'aspiration et donc par -10°C, il avait beau faire 25°C dans le camion le chauffage était toujours à fond !
l'admission et l’échappement du bruleur partent à l’extérieur, la pompe gasoil est aussi à l'extérieur
et oui par grand froid maintenant plus de soucis !
narvalo413
Messagepar cétoine dorée » 01 PMvLun, 05 Nov 2012 19:44:40 +000044Lundi 2009 040740
ça dépend où .
il y a micro climat dans le finistère un peu dans les terres et il y a du verglas sur les routes chaque année (et ce n'est pas le dérèglement climatique ) ;)
Par contre, cette année : PUTAIN ! Que j'en ai marre de la pluie : printemps 3 semaines de beau et idem en été 3 semaines : sinon de la pluie , de la pluie et enfin de la pluie : Ras le bol ! V'la le changement climatique en pleine action ! (avec 2 années présedentes : secheresse au printemps puis l'année suivante en été ) ....
pour revenir à nos moutons :
il y a des poêle qui ne prennent pas trop de place ;)
cétoine dorée
