panne frigo, urgent ¡
Messagepar dock » 01 AMvMar, 10 Jan 2012 11:54:02 +000054Mardi 2009 041140
hola tt le monde
voili voilou, je suis en espagne et mon frigo est tombe en panne, est ce que auelqu un peu m aiguiller svp
c est un frigo trimixte sans marque :?
il ne marche plus au gaz et pour le moment pas moyen de le tester au 220v ni 12 v
mon probleme est que le gaz arrive bien, il y a bien une flamme ds le bruleur et tt a l air d etre normal pourtant mais il ne fait plus de froid. qu est ce que ca peut etre?
il est pourtant presque neuf mais il n a pas tourne pendant 3 ans ou plus.
merci , je me reconnecte ds quelques jours pour avoir vos avis
une brut debout va plus loin qu un intello assis
dock
Inscrit le: 01 PMvDim, 16 Jan 2011 18:33:45 +000033Dimanche 2009 040640
Re: panne frigo, urgent ¡
Messagepar Jeje El Dipso » 01 PMvMar, 10 Jan 2012 13:08:37 +000008Mardi 2009 040140
essaye de le retourner 24h! ;)
.TH.Lawrence
Le Dipsomane!!
Jeje El Dipso
Messagepar Oh_Marcello » 01 PMvMar, 10 Jan 2012 16:21:51 +000021Mardi 2009 040440
Jeje El Dipso a écrit:essaye de le retourner 24h! ;)
ensuite remets-le dans le bon sens et attends encore 24 heures avant de tenter de l'allumer!
Messagepar Jeje El Dipso » 01 PMvMar, 10 Jan 2012 17:53:09 +000053Mardi 2009 040540
exacte ça me paraissait logique comme quand tu déménage! ;)
.TH.Lawrence
Le Dipsomane!!
Jeje El Dipso
Messagepar cétoine dorée » 01 PMvMar, 10 Jan 2012 18:06:45 +000006Mardi 2009 040640
cétoine dorée
Messagepar dock » 01 AMvVen, 20 Jan 2012 11:56:25 +000056Vendredi 2009 041140
y fait du chaud maintenant... :? :? :?
dock
Messagepar kpri » 01 PMvVen, 20 Jan 2012 12:29:56 +000029Vendredi 2009 041240
Manque d'aération :
Grille pour le passage de l'air en haut et en bas + des ventilos d'ordi en général c'est radical !
Est ce que tu l'as essayé en dehors du camion pour voir s'il fonctionne ?
Bonne chance.
kpri
Inscrit le: 01 PMvVen, 10 Oct 2008 13:47:59 +000047Vendredi 2009 040140
Messagepar cétoine dorée » 01 PMvVen, 20 Jan 2012 12:44:49 +000044Vendredi 2009 041240
pourquoi j'ai mis ce lien sur un probleme de frigo .... ????? :shock:
:mrgreen: :mrgreen:
cétoine dorée
Messagepar Moop » 01 AMvVen, 27 Jan 2012 03:06:30 +000006Vendredi 2009 040340
conseils venant d'un pro sur un excellent topic qu'évidemment je ne retrouve plus:
- le retourner et le laisser au moins 24h à l'envers (en le retournant tu dois entendre des glouglous, si pas de glouglou c'est 99% sûr qu'il soit mort) et tapoter immédiatement sur les tubulures avec un petit marteau pendant qu'il fait ses glouglou (des fois en continuant de tapoter alors qu'il fait plus glouglou il se remet à en faire, c'est bon signe).
:!: tapoter à chaque fois que tu le retourne.
- le remettre à l'endroit et le laisser tourner une nuit à puissance max sur le 220V
- le remettre à l'envers et le relaisser 24h comme ça
et ainsi de suite...le mec disait que si au bout de 3-4 cycles comme ça il n'y avait pas d'amélioration il le considérait comme mort
le 12V ne te servira à rien c'est juste pour maintenir la température pendant que tu roules,
une petite flamme c'est normal, il fait une flamme alors ça vient du circuit d'ammoniac => soit des cristaux d'ammoniac qui bouchent les petites tubulures du haut car il à été stocké tête en haut, soit une fuite et là tu peux le jeter car le faire reremplir coûterai un bras.
il est tombé en panne subitement où il n'a pas démarré après ses 3 ans d'inactivité?
si il est tombé en panne subitement c'est certainement une fuite.
quand tu le démarre au gaz met le au max, c'est ce qui est préconisé sur la notice du mien et en effet ça fonctionne beaucoup mieux.
t'as des bonnes aérations haute et basse derrière le frigo?
tant que t'as pas le 220 retourne-le 1 fois par 24h tapote, secoue, teste...
Moop
Messagepar dock » 01 PMvJeu, 02 Fév 2012 20:10:19 +000010Jeudi 2009 040840
ok ok ben merci bien mais rien n y fait pour le moment.
panne subit, bonne aeration, pas de fuite apparentes, affaire a suivre quand je le met sur le 220v
merci.........
ciao
dock
