Question chauffe eau
Messagepar shaman » 01 AMvLun, 05 Déc 2011 07:14:39 +000014Lundi 2009 040740
J'ai quelques questions auxquelles je n'ai pas trouvé les réponses ici.
Un chauffe eau instantané 8L/mn (avec pompe à 17L/mn, 2.2bars) est il suffisant pour alimenter une douche et un évier?
Ou bien faut il passer au débit supérieur à savoir 12L/mn.
Sinon, le chauffe eau se déclenche t il automatiquement dès que j'ouvre le robinet d'eau chaude ou suis obligé de l'allumer avant chaque utilisation?
Merci d'avance et désolé pour mon ignorance dans ce domaine.
shaman
Re: Question chauffe eau
Messagepar Jeje El Dipso » 01 PMvLun, 05 Déc 2011 12:26:13 +000026Lundi 2009 041240
shaman a écrit:Un chauffe eau instantané 8L/mn (avec pompe à 17L/mn, 2.2bars) est il suffisant pour alimenter une douche et un évier?
Oui ça va le faire sans souci!moi j'ai un 5L/mn et une pompe 12L/mn , 2Bars et ça va bien! ;)
Et oui il se déclenchera tout seul a l'ouverture d'un robinet c'est le but de l’instantané!quand tout les robinet seront fermer tu auras juste la veilleuse qui restera allumé! ;) Voilou que quelqu'un rectifie si j'ai dit un connerie! :mrgreen:
.TH.Lawrence
Le Dipsomane!!
Jeje El Dipso
Messagepar cox1303 » 01 PMvLun, 05 Déc 2011 16:59:21 +000059Lundi 2009 040440
Nickel oui, 17l/m, tu es largement au dessus de ce qu'il faut, tu alimentes 6 sorties avec ca. C'est quoi ta pompe?
cox1303
Messagepar shaman » 01 PMvLun, 05 Déc 2011 18:03:14 +000003Lundi 2009 040640
C'est une pompe à eau Inovtech.
Pour la veilleuse, ça signifie de laisser en continue le chauffe eau tourner avec cette veille?
Il n'y a pas d'autre façon, genre allumage automatique du chauffe eau en mode "utilisation" et extinction complète quand on ne l'utilise pas?
shaman
Messagepar Jeje El Dipso » 01 PMvLun, 05 Déc 2011 18:09:07 +000009Lundi 2009 040640
ouèp voila si tu veux pas qui est de veilleuse faut que tu le coupe et le rallume a chaque utilisation manuellement!Après je sais pas si c'est bien bon pour le chauffe eau de l’arrêter et de le rallumer souvent!
.TH.Lawrence
Le Dipsomane!!
Jeje El Dipso
Messagepar shaman » 01 PMvLun, 05 Déc 2011 18:55:38 +000055Lundi 2009 040640
shaman
Messagepar Jeje El Dipso » 01 PMvLun, 05 Déc 2011 20:11:01 +000011Lundi 2009 040840
a ben celui là pas de veilleuse apparemment,connaissais pas!il a l'ai vraiment pas mal mais le prix pique un peu! :mrgreen:
.TH.Lawrence
Le Dipsomane!!
Jeje El Dipso
Messagepar Faffa » 01 PMvMer, 07 Déc 2011 18:30:16 +000030Mercredi 2009 040640
salut,
celui là il est vraiment bien apparemment... je pense le prendre aussi pour mon camion.
Le principe c'est qu'il y a une turbine sur l'arrivée d'eau et quand tu ouvres l'eau la turbine produit de l'électricité pour faire une étincelle et allumer la flamme. Il s'allume donc tout seul et s'éteint direct quand tu fermes le robinet... D'où une économie de gaz et peut-être plus safe que la veilleuse permanente...à voir
je l'ai pas testé, mais je suis aussi preneur d'avis de ceux qui l'ont déjà
Faffa
Inscrit le: 01 PMvDim, 13 Nov 2011 14:18:38 +000018Dimanche 2009 040240
Messagepar shaman » 01 AMvVen, 09 Déc 2011 06:26:50 +000026Vendredi 2009 040640
Moi aussi Fafa, je pense qu'il est plus sûr et plus économe.
Par contre, si la flamme ne s'allume que lorsqu'on ouvre le robinet ça veut dire que le gaz reste toujours ouvert donc à voir...
shaman
Messagepar les binos » 01 PMvVen, 09 Déc 2011 20:03:04 +000003Vendredi 2009 040840
Salut salut. ça gaz?
Un chauffe eau sans veilleuse c'est nikel. On en a un dans l'Iveco et bien ça marche du tonnerre...
PS : Désolé de ne pas avoir répondu au MP... Plein de boulot en ce moment et pas trop le temps... Je ne sais plus trop comment c'est fait sur le cams dont tu m'as parlé... Je bosse chez Renault maintenant! Je pense que cela vienne du régulateur de pression. Le manomètre du tableau de bord est OK?
J'ai trouvé ça sur le net : http://fr.wikiversity.org/wiki/Permis_v%C3%A9hicules_lourds/Syst%C3%A8me_pneumatiques
les binos
Messagepar shaman » 01 AMvSam, 10 Déc 2011 06:50:21 +000050Samedi 2009 040640
Mais du coup comme je le disais un peu plus haut sans veilleuse, signifie que le gaz est toujours ouvert; c'est pas un peu dangereux ça?
shaman
Messagepar MaGoY » 01 PMvSam, 10 Déc 2011 21:12:37 +000012Samedi 2009 040940
Au pire si tu flippe tu mets une vanne sur ton tuyau avant ton chauffe eau comme ca tu l'ouvre avant ta douche/vaisselle et tu referme aprés.
MaGoY
Messagepar shaman » 01 AMvDim, 11 Déc 2011 06:43:35 +000043Dimanche 2009 040640
Petite question, pensez vous qu'il y a une réelle différence entre ces 2 chauffe eau?
http://www.narbonneaccessoires.fr/chauf ... blanc.html
http://www.leboncoin.fr/bricolage/247858300.htm
shaman
Messagepar MaGoY » 01 AMvDim, 11 Déc 2011 11:32:31 +000032Dimanche 2009 041140
http://www.chauffe-eau.fr/ftp/produits/LM5TSM/ONDEA.pdf
Le 1er de chez narbonne fonctionne visiblement a partir de 4Litres/minutes celui du bon coin a 5L/Min
Il ya de forte chance que sur le 2nd tu doives faire changer les injecteurs parcequ'il doit être monté pour du gaz de ville.
Je crois également qu'il consomme plus de gaz que le 1er et il lui faut un gros detendeur.
kenavo
MaGoY
Messagepar shaman » 01 PMvDim, 11 Déc 2011 20:40:04 +000040Dimanche 2009 040840
les binos a écrit:Salut salut. ça gaz?
Quel modèle de chauffe eau vous avez Clément?
shaman
Messagepar shaman » 01 AMvSam, 17 Déc 2011 07:52:45 +000052Samedi 2009 040740
MaGoY & Thometymal a écrit:http://www.chauffe-eau.fr/ftp/produits/LM5TSM/ONDEA.pdf
kenavo
Yes mais il en existe aussi des domestiques qui fonctionne au propane ou butane.
shaman
Messagepar les binos » 01 AMvSam, 17 Déc 2011 11:32:20 +000032Samedi 2009 041140
Salut salut;..
Désolé pour la réponse tardive, lors le Iveco est équipé d'un chauffe-eau domestique qui fonctionne au propane. Il fonctionne très bien. Nous avons mis également une vanne d’arrêt sur l'alimentation au gaz pour l'homologation, mais normalement si ton chauffe-eau n'a pas de fuite et que ton installation est bien réalisé, il n'y a pas de problèmes de sécurité.
les binos
Messagepar fredoq » 01 PMvSam, 17 Déc 2011 12:00:50 +000000Samedi 2009 041240
je viens de lire que les chauffe eau allaient etre "interdit" enfin avec un chauffe eau pas de possibilité d'homologation vasp...........le boiler sera obligatoire si on veut faire homologuer........
fredoq
Messagepar cox1303 » 01 PMvSam, 17 Déc 2011 17:16:48 +000016Samedi 2009 040540
Ils se grattent les mecs, la drire va perdre des sous.....mais les assurances vont en gagner. Le lobby des fabricants de CC gagne du terrain.
cox1303
Messagepar shaman » 01 PMvLun, 19 Déc 2011 18:54:53 +000054Lundi 2009 040640
cox1303 a écrit:Ils se grattent les mecs, la drire va perdre des sous.....mais les assurances vont en gagner. Le lobby des fabricants de CC gagne du terrain.
C'est clair.
shaman
