panne de truma [RESOLU]
Messagepar MiG_811d » 01 PMvJeu, 15 Sep 2011 23:06:38 +000006Jeudi 2009 041140
salut a tous
alors voila j'ai essayer d'allumer mon truma y'a pas longtemp
et là il ma fait plein de tic tic tic tic tac tac
d'habitude il fait 2/3 tic tic et il s'allume
mais apres avoir cliké dans tout les sens il sarette et le voyant rouge s'allume
quelqu'un a t il deja eu ce problemes ? merci d'avance
Dernière édition par MiG_811d le 01 PMvMer, 21 Sep 2011 20:28:16 +000028Mercredi 2009 040840, édité 1 fois au total.
MiG_811d
Re: panne de truma
Messagepar Jeje El Dipso » 01 PMvJeu, 15 Sep 2011 23:12:36 +000012Jeudi 2009 041140
c'est quoi exactement comme truma?quelle modèle?
.TH.Lawrence
Le Dipsomane!!
Jeje El Dipso
Re: panne de truma
Messagepar Oh_Marcello » 01 AMvVen, 16 Sep 2011 06:17:47 +000017Vendredi 2009 040640
Salut, possibilité que la pression du gaz d'alimentation ne soit pas suffisante : soit parce que le détendeur est huilé, un robinet fermé ou pire encore la bouteille vide.
Mon conseil : tester avec une autre bouteille, vérifier en tous cas le détendeur, tous les robinets. Si ton circuit de gaz permet à un autre périphérique (cuisinière, par ex.) de fonctionner mais que toujours rien ne se passe pour ton truma, alors l'unique espoir est que c'est par un coup de soufflette dans la buse (mais là il faudra ouvrir) que tu pourrais éventuellement résoudre le problème.
Aurais-tu changé de type de gaz, par hasard?
Re: panne de truma
Messagepar oracle » 01 AMvVen, 16 Sep 2011 09:17:42 +000017Vendredi 2009 040940
Oh_Marcello a écrit:Salut, possibilité que la pression du gaz d'alimentation ne soit pas suffisante : soit parce que le détendeur est huilé, un robinet fermé ou pire encore la bouteille vide.
Hell'O' Marcello , le fait de changer type de gaz pourra endommager le truma ??? je demande car moi aussi g un problème avec mon truma (boilier B 10, B 14). moi g changer de gaz, du GPL au gaz normal.
oracle
Inscrit le: 01 PMvJeu, 21 Oct 2010 15:16:41 +000016Jeudi 2009 040340
Re: panne de truma
Messagepar oracle » 01 AMvVen, 16 Sep 2011 09:22:09 +000022Vendredi 2009 040940
voila Mr pr le degréfage
Dernière édition par oracle le 01 AMvVen, 16 Sep 2011 11:57:35 +000057Vendredi 2009 041140, édité 1 fois au total.
oracle
Re: panne de truma
Messagepar Oh_Marcello » 01 AMvVen, 16 Sep 2011 09:26:23 +000026Vendredi 2009 040940
Salut, non cela ne changera pas quoi que ce soit au fonctionnement - tant que tu as le bon détendeur.
Mon truma a fonctionné pendant longtemps au propane, puis un beau jour je lui ai donné du GPL sans rien dire, et il n'a pas bronché (le GPL est un mélange butane-propane dont les proportions varient selon la saison).
Par contre, dans ton cas, si tu as passé du GPL au gaz normal .... c'est quoi le gaz "normal" ?? Butane ? Propane ? Gaz de Ville ?
Ton détendeur doit obligatoirement être adapté au type de gaz que tu emploies, sinon ton Truma ne pourra pas fonctionner.
Re: panne de truma
Messagepar Oh_Marcello » 01 AMvVen, 16 Sep 2011 09:27:45 +000027Vendredi 2009 040940
oracle a écrit:sachant que dpuis un mment qu'il n a pas e t utilisait, (par l ancien proprio) et moi meme car je n'ai pas eu le temps de m en okp, faut il vidanger ???
:shock:
peux-tu dire cela avec d'autres mots ? Je comprends que pouic.
Re: panne de truma
Messagepar Oh_Marcello » 01 AMvVen, 16 Sep 2011 09:29:52 +000029Vendredi 2009 040940
MiG_811d a écrit:salut a tous
il se peut aussi que la petite batterie qui alimente le piézo ait besoin d'être changée..
Re: panne de truma
Messagepar oracle » 01 AMvVen, 16 Sep 2011 10:20:42 +000020Vendredi 2009 041040
Dernière édition par oracle le 01 AMvVen, 16 Sep 2011 11:53:16 +000053Vendredi 2009 041140, édité 1 fois au total.
oracle
Re: panne de truma
Messagepar MiG_811d » 01 AMvVen, 16 Sep 2011 11:15:13 +000015Vendredi 2009 041140
salut ! sa cogite dur par ici !!
alors pour ma pat c'est un truma qui fait chauffe eau boiler
et air chaud en meme temps (trumatic C3002 mais je suis pas sur)
je l'actionne avec le panneau de controle qui est plus loin dans le camion
il faut que je verifie le truc du butane/propane pke j'ai mis une bouteille neuve y'a pas longtemp !
sinon ma gaziniere marche tres bien !
merci pour les infos
je vais voir pour la bouteille samedi je vous tient informé
MiG_811d
Re: panne de truma
Messagepar Oh_Marcello » 01 AMvVen, 16 Sep 2011 11:18:12 +000018Vendredi 2009 041140
oracle a écrit:donc vidange/fusible peuvent etre 'coupable' aussi dans l histoire ?
excuse, mais j'vois pas de quelle petite batterie dont tu parles.
sois gentil ouvre ton topic à toi, tu viens te greffer sur un topic ouvert par Mig... et concernant autre chose, ça embrouille.
Re: panne de truma
Messagepar oracle » 01 AMvVen, 16 Sep 2011 11:47:02 +000047Vendredi 2009 041140
Je m en excuse,je trouve que le mot exploité 'te greffer' est un peu abusé, je voulais juste apporté d autres probabilité de la panne vu que j'ai le meme prob que Mig . Dois je ouvrir un autre topic sur le meme sujet alors qu'on parle de la meme panne/sujet ???, embrouiller ?? ce n'e t pas mn but . En tout cas dsl pr ctte maladresse.
oracle
Re: panne de truma
Messagepar MiG_811d » 01 PMvMer, 21 Sep 2011 20:09:38 +000009Mercredi 2009 040840
probleme résolu !
la cause etait ma batterie qui n'avait plus asser de jus...
MiG_811d
