Budget gaz propane à prévoir
Messagepar mdiabolo » 01 PMvMer, 11 Mai 2011 17:54:06 +000054Mercredi 2009 040540
Voilà, je suis au début de mes recherches pour un fourgon où habiter pour un an avec ma copine (plutôt frileuse) et un bébé de 1an. Autant dire qu'il faudra que le chauffage fonctionne à un moment ou à un autre.
Je vois souvent des installations avec chauffage et chauffe-eau Truma sans plus d'explications.
Q1) Est-ce qu'il y a beaucoup de modèles différents (certains plus économiques que d'autres). En gros est-ce que ça vaut le coup de remplacer le vieux par du neuf ou pas du tout ?
Q2) Quel est le prix d'une bouteille de propane de 13kg en France ?
Q3) J'ai vu que le frigo ça consommait en moyenne 300 g/24h soit 40 jours d'autonomie, un four+plaques c'est peanut (enfin pas plus qu'à la maison quoi ... je dirais une fois par an), le chauffe-eau (il suffit de le lancer avant d'en avoir besoin donc à mon avis ça consomme pas trop). Par cotnre le chauffage ça peut vitre devenir un gouffre ?
La solution du Poele à bois me tente pas trop car j'ai pas trop confiance (surtout avec un bébé).
Alors vous vous dépenser combien ?
Après c'est su que le but c'est d'être mobile donc on évitera la Norvège en hiver et l'Espagne en été (on fera plutôt l'inverse quoi !).
mdiabolo
Re: Budget gaz propane à prévoir
Messagepar n0_0n » 01 PMvMer, 11 Mai 2011 18:28:56 +000028Mercredi 2009 040640
1 bien sur que ya moulte choix a toutes les bourses
2 deja le propane c est le plus cher et on s en sert que lorsque la bouteille risque d etre stocker en dessous de -5°sinon c est butane c est moins cher
en ce moment intermarche fait les bouteille 10kg butane a 14,90 et lelclerc 22,95 les 13kg ca doit etre les deux moins cher je crois
nous on as un chauffage 3000w a gaz et en plein hiver branché 24/24 regler sur 2000w (on chauffe 40m3 avec)avec le frigo le chauffe eau gaziniere la bouteille fait 1 semaine
n0_0n
Messagepar cox1303 » 01 PMvMer, 11 Mai 2011 20:13:39 +000013Mercredi 2009 040840
Noon repond a tes questions mais oublie de dire qu'une 13 kg va te durer au moins 6 mois......Butane ou propane , il n'y a pas d'economies. Le butane quand ca fuit, ca sent, le propane, non, ou très peu.
cox1303
Messagepar n0_0n » 01 PMvSam, 14 Mai 2011 13:26:02 +000026Samedi 2009 040140
soit tu vas au usine te les faire remplir si il sont sympa (4-5e)
sinon en turquie ya des bouteille de gaz partout dans les petit epicier et c est des embout italien souvent
comme en grece
apres en italie on peut choper un adaptateur fr/it pour 2e dans les accessoiristes camping
n0_0n
Messagepar n0_0n » 01 PMvSam, 14 Mai 2011 13:27:28 +000027Samedi 2009 040140
c est clair 80e/ par mois la maison chauffé faut pas deconné
apres c est sur les gars qui siffone ils ont bien plus interet a prendre un webasto du coup
n0_0n
Messagepar rmlc460 » 01 PMvMer, 25 Mai 2011 20:28:10 +000028Mercredi 2009 040840
Absolument!!
En plus, le coffre à gaz ne doit avoir aucune relation avec la cellule. Donc, si on se le bricole soi-même, c'est obligatoirement coffre tout siliconé, ou résine, avec trappe extérieure avec ventilation haute et basse.
Ça se comprend, d'ailleurs!!!
Du même coup, le réservoir à gaz est en quelque sorte dehors, et comme vous le savez - ou pas, le butane gèle à 0°. Donc, que du propane.
Après, ne pas oublier que pour être toujours aussi sérieux, aucun raccordement ne doit être fait avec du tuyau souple: tout en rigide depuis le détendeur jusqu'à l'équipement, ce qui sous entend que le raccordement se fait par l'extérieur, et qu'il y a des aérations hautes et basses pour accéder au raccordement de chaque appareil.
Après, pour l'équipement du coffre à gaz, il suffit d'un détendeur Truma Duo Control CS, avec 2 lyres (ou 4, voire 6 avec des raccords différents pour les pays étrangers, des fois qu'on soit bloqué et obligé d'acheter une bouteille "locale"). L'avantage de ce détendeur, c'est de ne pas avoir à sortir la nuit parce que la 1ère bouteille est vide, il se commute tout seul!!
En outre, il possède une sécurité en cas de choc ou d'accident, qui coupe la fuite du gaz dans la cellule. A noter que les lyres elles-même sont munies d'un clapet de sécurité en cas d'arrachage.
Les deux bouteilles coûtent chacune 9€ pour la consigne, et si mes souvenirs sont bons, la recharge coûte dans les 30€.
Moi, je dis ça, c'est pas pour énerver, ce sont les normes. C'est que le gaz, ça rigole pas trop... sur tout avec un bb!
Ah oui, on peut dire aussi que les détecteurs de fumée, ça sert à rien dans un camion, mais par contre, un détecteur de monoxyde de carbone, positionné à la hauteur du lit le plus bas, c'est plus que recommandé: cette saloperie est incolore, inodore, et tue très vite... Mais c'est cher, environ 60/80€ chez casto...
R.
LET ME ALONE
rmlc460
