évacuation gaz brûlés frigo obligatoire?
Messagepar seb. » 01 AMvLun, 02 Aoû 2010 10:13:38 +000013Lundi 2009 041040
Salut à tous,
Alors voilà, mon camion est finit, manque plus que le chauffe eau et le frigo, et concernant le frigo j'avoue que j'ai pas le courage de me relancer à faire des trous intérieurs et extérieurs pour les grilles d'aération. Et j'ai entendue dire que les frigo qui s'ouvrent par le dessus n'ont pas besoin de grilles d'aération! Est ce vrai? Si non, quels sont ceux qui en ont pas besoin?
Merci de vos conseils!
Topet.
seb.
Re: évacuation gaz brûlés frigo obligatoire?
Messagepar Aldo68 » 01 PMvLun, 02 Aoû 2010 17:14:48 +000014Lundi 2009 040540
les frigo sans gaz non pas besoin de grille si tu utilise du gaz il faut d'office des grilles
Master T35D L2H1,5 de 87 pour 6 personnes
Aldo68
Inscrit le: 01 PMvVen, 07 Mai 2010 21:57:21 +000057Vendredi 2009 040940
Messagepar popeye110 » 01 PMvLun, 02 Aoû 2010 18:21:06 +000021Lundi 2009 040640
Attention seul les frigos a compression n'ont pas besoin d'aération . Les frigo a absortion on obligatoirement besoin d'une aération .il faut une arrivée d'air frais en point bas ( l'idéal c'est une prise sous le camion) et une aération au dessus du condenseur du frigo.que tu marches en 12V en 220V ou au gaz .Si tu marches au gaz en plus il te faut une cheminée tuyau diametre 22 mini qui sort soit en facade du camion a coté de la grille haute ,soit sur le toit du camion
@+Popeye ;)
popeye110
Messagepar seb. » 01 PMvLun, 02 Aoû 2010 19:03:34 +000003Lundi 2009 040740
une cheminée pour un frigo?
jamais vu ca!!!
seb.
Messagepar loiseleur » 01 PMvLun, 02 Aoû 2010 20:41:39 +000041Lundi 2009 040840
Ce que popeye appelle une cheminée c'est l'évacuation des gaz brûlés, à gauche sur la photo, comme une petite cheminée qui renvoie les gaz vers l'extérieur :
Les aérations servent à dégager un peu de la chaleur produite par le frigo. Sans aération je pense que d'une part le frigo va bien réchauffer l'ambiance (parce que ça chauffe à mort derrière l'air de rien) et en plus il risque d'être moins performant.
Messagepar seb. » 01 AMvMar, 03 Aoû 2010 10:41:50 +000041Mardi 2009 041040
ouai je vois bien le truc.
Et apparemment quelqu'un sur MT aurait les dimensions pour placer les grilles selon le frigo, mais je ne trouve pas!
Quelqu'un pourrait m'aider?
seb.
Messagepar seb. » 01 AMvMar, 14 Sep 2010 11:52:07 +000052Mardi 2009 041140
up up up
seb.
Messagepar popeye110 » 01 PMvMer, 15 Sep 2010 20:51:51 +000051Mercredi 2009 040840
La grille en partie basse sous le bas du frigo ou a la meme hauteur la grille du haut au dessus du condenseur ( l'espece de radiateur qui se trouve en haut du frigo ) ou plus haut . il faut également un trou pour l'évacution de g az brulés
@+Popeye ;)
popeye110
Messagepar seb. » 01 AMvJeu, 16 Sep 2010 11:52:58 +000052Jeudi 2009 041140
un trou pour l'évacuation des gaz brulés?
bah la grille en bas et celle en haut c'est bien pour ca non!
il faut une 3ème grille ?
seb.
Messagepar loiseleur » 01 PMvJeu, 16 Sep 2010 12:16:46 +000016Jeudi 2009 041240
Bah non comme expliqué plus haut les grilles c'est plutôt pour que ça ventile.
Pour les gaz brûles faut une petite cheminée, ça :
Y comprend vite mais faut lui expliquer longtemps. :P
Messagepar brezonhar » 01 PMvMar, 05 Oct 2010 22:08:36 +000008Mardi 2009 041040
salut loiseleur !
on trouve ca ou cette cheminee?
brezonhar
Inscrit le: 01 PMvMar, 27 Oct 2009 23:08:47 +000008Mardi 2009 041140
Messagepar Gouette & Ri » 01 PMvMer, 06 Oct 2010 13:20:19 +000020Mercredi 2009 040140
Tu en trouveras chez les accessoiristes du style narbonne :
narbonne 95€
Ou chez un concurrent 82€ ;)
Gouette & Ri
Inscrit le: 01 PMvVen, 07 Mai 2010 19:43:17 +000043Vendredi 2009 040740
Messagepar seb. » 01 PMvMer, 06 Oct 2010 19:37:23 +000037Mercredi 2009 040740
j'ai trouvé beaucoup plus simple et beaucoup moins cher chez mon pti accessoiriste du coin; un simple tuyau qui part de la cheminée du frigo à la grille de ventilation du haut.
seb.
Messagepar fabio711 » 01 PMvMer, 06 Oct 2010 20:25:36 +000025Mercredi 2009 040840
moi idem,95e...j ai tout simplement rajouté un tube avec une soudure a froid qui vient j usqu a la grille haute...juste le cout de la soudure a froid,photo si besoin...
fabio711
Inscrit le: 01 PMvJeu, 07 Aoû 2008 13:44:29 +000044Jeudi 2009 040140
Messagepar seb. » 01 PMvJeu, 07 Oct 2010 14:36:00 +000036Jeudi 2009 040240
bah moi je fais pas de soudure. j'emboite juste le tuyau à la petite cheminée du frigo. Je serre avec un collier et je coupe l'autre bout du tuyau en biseau pour qu'il puisse bien se coller à la grille du haut. Tuyau : 3euros, les 2 grilles : 26 euros, total: 29 euros.
seb.
Messagepar jebreizh » 01 PMvMer, 09 Fév 2011 18:44:25 +000044Mercredi 2009 040640
Jchui entrain de monté les aération sur mon trimix et a la sorti de ma "cheminé" il y a un "T " (comme sur la photo de loiseleur). D'un coté je le raccorde a ma grille pour évacué a l'extérieur mais l'autre coté je le raccorde ou ? je ne sais pas si je me fait bien comprendre mais un peu d'aide me serai grandement utile. merci d'avance
jebreizh
Messagepar Raime » 01 PMvSam, 12 Fév 2011 18:22:54 +000022Samedi 2009 040640
Salut, tu raccordes rien a l'autre bout, ça fait un apport d'air frais qui aident les gaz brulés a sortir.
