questions frigo SADEC + bouteille de gaz
Messagepar delta9xxx » 01 PMvSam, 17 Juil 2010 17:33:12 +000033Samedi 2009 040540
je suis a la recherche du mode d'emploie d'un frigo trimix de marque Sadec, je n'arrive pas a le trouver sur le net.
C'est un frigo installer dans une caravane, j'ai compris le fonctionnement en 12 et 220 mais pour le gaz...
J'ai aussi 2 bouttons (themostat??) rond que je peut tourné (voir photos), sur l'un il est écrit +3 en rouge et sur l'autre pareil mais en bleu, et je ne sait pas du tout a quoi il servent.
Combien de temps faut-il pour que le frigo se mette a faire du froid?
je vous mets des photos du frigo en question :
J'aurais aussi quelques questions concernant les bouteilles de gaz :
J'ai une petite bouteille de propane "TWINY" je n'est aucune idée du niveau de la bouteille, je compte partir en espagne et au portugale et j'ai cru comprendre que ces bouteilles ne sont pas vendue las-bas.
Y'a t-il des bouteilles standar de propane que l'on peut trouver dans n'importe quel pays (européen au moins) ou faut-il acheter une consigne a l'arrivée dans un pays pour la rendre en le quittant?
J'ai des bouteilles 13Kg de butanne mais je supose que c'est impossible de les montées sans changer les bruleurs de la plaque de gaz et celui du frigo? ça serait trop simple.
Et une derniere question, avez vous une idée de la durée de ces bouteilles twyni (y'a 5.1Kg de gaz dedans) pour faire fonctionner le frigo?
Voila, si une âme charitable pouvait m'aider.
Merci d'avance.
delta9xxx
Re: questions frigo SADEC + bouteille de gaz
Messagepar Oh_Marcello » 01 PMvSam, 17 Juil 2010 18:18:55 +000018Samedi 2009 040640
sadec : http://trigano-service.com/CLIENT/?menu=1&mode=3&id=825
salut, pour le gaz, je dirai que le 1er bouton depuis la droite commande le piézo pour allumer et le 3ème bouton depuis la droite c'est le thermostat du frigo. Le deuxième bouton, c'est la sécurité d'enclenchement.
branche une bouteille de gaz, mets le thermostat sur 3 et appuie - en tenant le bouton 2 (sécurité) enfoncé - plusieurs fois sur le bouton 1 (piézo) avec la porte du frigo ouverte, normalement tu dois entendre un claquement à chaque pression sur le piézo. Tu devrais avoir dans le frigo une ouverture - genre fenetre assez petite vers le bas - qui permet de controler si la flamme du gaz est allumée. Ne fais pas cela en plein jour, ou alors mets un drap sombre sur le frigo et couvre toi également - un peu comme un ancien appareil de photo, une chambre noire - pour etre sur de bien "voir" la flamme.
Une fois que la flamme est stabilisée, il faut laisser fonctionner une ou deux heures pour sentir que le froid arrive bien.
ceci est un mode d'emploi basé sur mon frigo. peut-être que ton frigo nécessite une procédure différente.
si tu sens une odeur de gaz, arrete tout.
si tu vas ensuite, la flamme allumée, toucher l'extérieur de ton frigo coté extérieur de ton camion et que tu sens de la chaleur (attention : ca peut etre très chaud ) c'est bon signe, cela signifie que le circuit fonctionne.
Une bouteille de 13 kg durera 3 - 4 jours en tournant 24/h sur 24... donc si tu as du 220 à l'arrêt c'est le top, le 12V en roulant, ça le fait aussi. Le gaz c'est vraiment ... temporaire. Mais certains spécialistes ici des performances incroyables diront certainement qu'ils ont réussi à faire tenir une bouteille pendant 1 mois... ^^ :lol:
Bonne chance.
Messagepar delta9xxx » 01 PMvDim, 18 Juil 2010 16:56:49 +000056Dimanche 2009 040440
Merci à toi pour ces réponses.
J'ai pas encore tester le gaz car il me manque un flexible.
Oh_Marcello a écrit: Une bouteille de 13 kg durera 3 - 4 jours en tournant 24/h sur 24...
arf c'est chaud ça, du coup je croit que je prendrais plutôt la glaciere.
Il font comment ceux qui vivent en camion sans raccord au secteur? Il tirent sur la batterie auxiliaire?
delta9xxx
Messagepar Oh_Marcello » 01 PMvDim, 18 Juil 2010 17:03:07 +000003Dimanche 2009 040540
ils prennent du beurre salé !!!!
Messagepar delta9xxx » 01 PMvMer, 21 Juil 2010 21:05:24 +000005Mercredi 2009 040940
Bon ben le pb du frigo est réglé, je partirais avec une glaciére, il marche pas et j'ai pas le temps de regarder ça av le départ.
Je l'ai branché presque 24h en 220 puis pareil en 12 et pas de froid dans les 2 cas.
Le truc bizzard c'est que le freezer qui est en metal était bouillant, donc les resistance doivent bien chauffés, j'ai du faire une connerie en le sortant de son emplacement pour le nettoyer, ou en le remettant.
Par contre personne sait si y'a des consigne de propane valable en france, espagne et portugal?
delta9xxx
Messagepar Oh_Marcello » 01 PMvMer, 21 Juil 2010 23:24:23 +000024Mercredi 2009 041140
j'imagine que t'as bien attendu 48 heures - si tu l'as un peu secoué - avant de le mettre sous tension!?
Pour le voyage, les bouteilles sont pas identiques partout. Les embouts diffèrent. De france en suisse déjà c'est pas pareil.
Prends plutot une bouteille localement dans chaque patelin, tu devrais récupérer la consigne lors de sa restitution quand tu quittes le pays si t'as un contrat avec quittance. Le seul truc qui est chiant, c'est le détendeur... il en faut un.
Dans le pire des cas, une bouteille de gaz vidée de son gaz et remplie d'eau est facile à couper en deux avec un chalumeau, ça fait d'excellents barbecues.
Messagepar delta9xxx » 01 AMvJeu, 22 Juil 2010 06:50:04 +000050Jeudi 2009 040640
Oh_Marcello a écrit:j'imagine que t'as bien attendu 48 heures - si tu l'as un peu secoué - avant de le mettre sous tension!?
Ben je l'avais mis a l'envers qlq temps, j'avait lu que ça leur fait du bien mais je l'ai remis au moins 3 semaines avant dans la caravane et elle a pas bouger, elle est à plat.
Pour le gaz, je pense que je prendrais une 2éme bouteille comme la mienne, je pense que ça suffirat si c'est juste pour faire la cuisine.
delta9xxx
Messagepar Oh_Marcello » 01 AMvJeu, 22 Juil 2010 07:46:00 +000046Jeudi 2009 040740
Si c'est juste pour la cuisine, une seule bouteille pleine suffira amplement. A titre d'exemple, une bouteille de 25 litres de gaz (donc la "grande" bouteille standart de 13 kg) dure presque 6 mois dans la maison, et on se gêne pas pour faire des tartes, des plats, etc. chaque jour... Juste qu'un frigo consomme davantage car c'est non-stop. pareil pour un chauffage truma.
Lire et regarder cela, très instructif:
http://vw-camper.fr/viewtopic.php?f=58&t=7010&start=0
