GPL...
Re: GPL...
Messagepar Oh_Marcello » 01 PMvJeu, 19 Juin 2014 15:22:13 +000022Jeudi 2009 040340
nomadeland a écrit:en cas de fuite trop importante le détendeur coupe l’arriver de gaz ;)
alors là, tu fais encore plus crétin que je pensais....
1BOUTEILLE -----> 2DETENDEUR ---> 3TUYAU ----> 4APPAREIL CONSOMMATEUR (cuisinière, frigo, chauffage, etc)
si t'as un tuyau percé entre le détendeur 2 et l'appareil 4, le gaz va sortir, sortir, sortir..... par le tuyau
le détendeur coupera rien pour la bonne raison qu'il ne sait pas que le tuyau est coupé... il croit que ça consomme dans l'appareil consommateur...
vraiment t'es à la masse, nomadeland, ou alors tu fais exprès de donner des informations bidon???
Re: GPL...
Messagepar nomadeland » 01 PMvJeu, 19 Juin 2014 16:07:21 +000007Jeudi 2009 040440
Tu na pas répondu a mes autres remarque tu et d'accord avec tout les reste ?
Ta changer d'avis pour te rabattre sur le détendeur alors ?
Je ne vais pas descendre a ton niveau d'ignorance <<une bouteille et deux détendeur>> :roll: et d'insultes pour te faire plaisir ;)
relis mon précédent message si tu veut mon avis sur toit.
Je pense que tistek a eu sa réponse, en tout qu'a, je luis répondrait encore si besoin et pourra décider, puisqu'elle et grande.
L’ignorance sur ton compte et tes remarques et plus judicieuse puisque tu ne peut pas t'exprimer correctement.
En espérant la paix futur... ;)
nomadeland
Re: GPL...
Messagepar Oh_Marcello » 01 PMvJeu, 19 Juin 2014 17:22:36 +000022Jeudi 2009 040540
je constate une fois de plus que tu comprends rien... alors je te le fais différemment.
nomadeland a écrit: [...] <<une bouteille et deux détendeur>> [...]
A = bouteille ---> B = détendeur ---> C = tuyau ------> D = appareil consommateur
ça va dans ce sens-là ------->>> de la bouteille ->>>au détendeur ------>>>>>et au tuyau --->>> et au consommateur
si t'as un tuyau percé entre le détendeur B et l'appareil D, le gaz va sortir, sortir, sortir..... par le tuyau
ça y est ? t'as enfin saisi?
Re: GPL...
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvJeu, 19 Juin 2014 18:29:39 +000029Jeudi 2009 040640
mickmick :
Sur la 3ième photo, c'est pourtant une carcasse d'une bouteille 13Kg.
Et on doit en déduire quoi ? à part qu'on à vu en photo la carcasse d'une bouteille de 13Kg ?
( nb : en l'occurence il s'agit de la photo issue d'un fond d'illustration que l'on loue à des agences photo pour illustrer les articles de presse ou le calendrier des pompiers, faut pas croire qu'on nous montre toujours les vraie images de tout... )
tistek :
Le réservoir est placé au même endroit que sur les JC d’origine allemande donc il dépasse de la même façon, je suis allé en WE à Berlin j’en ai croisé et j’ai vérifié.
Il n'y a donc pas de raison qu'un installateur ne te remette pas le montage comme d'origine ( si il est conforme aux obligations imposé depuis la création du modèle de ton véhicule, mais c'est obligatoire en France, y'a donc eu une soluce qui a été établie ( plans GPL je sais plus quoi, - alzheinmer :mrgreen: - ), contacte le réseau du véhicule)
Si j’ai bien compris on a le droit de mettre une bouteille de Butane mais pas de Propane du coup a-t-on le droit au GPL comme c’est un mélange ?
Tu a mal compris, tu met ce que tu veut, Butane ( mais t'étonne pas de pas avoir de gaz en hivers, il sera gelé), Propane, GPL ( mélange des deux), le tout avec un détendeur 30 mBars
solution plus simple .../... un cube qui .../... « clip direct » .../... ainsi je pourrais le faire remplir en usines en Turquie, peut-être Iran ou Ouzbékistan….
Là , pour le coup, tu à la solution la plus risqué ( bouteille "plastique"), prend absolument une bouteille Propane ( absolument pas Butane) parceque les pression en jeux sont bien plus grandes... Autant j'aurais pas cillé avec une bouteille 13Kg acier Propane, autant dans une bouteille composite t'a intérêt à bien savoir ce que tu fait et à pas te gourer; ne remplir qu'une bouteille absolument vide et ne remplir qu'à 80%. Pour le coup si tu rempli, vide pas, rerempli, etc... ta bouteille se trouvera grave en surpression....
Perso, là , le coup de la lyre haute pression avec détendeur déporté / protégé sous la caisse ( j'ai pas dit dans l'habitacle...) est plus sécure que ta soluce si ton réservoir est aux normes ( car il me semble, à vérifier , que le GPL est coupé si il y a arrachage de la lyre)
momadeland :
Un détendeur 30mBar avec sécurité arrachage, t'à un lien de dispo ( pk là pour le coup je sais pas si c'est tous ou pas ) ?
( Par contre voir ^^ , si son réservoir gpl est pourvu de cette sécuritée )
Dernière édition par Fab&Gwen le 01 PMvJeu, 19 Juin 2014 20:47:49 +000047Jeudi 2009 040840, édité 1 fois au total.
Re: GPL...
Messagepar nomadeland » 01 PMvJeu, 19 Juin 2014 20:07:11 +000007Jeudi 2009 040840
Oui flo moi mon détendeur coupe bien le gaz en cas de fuite trop importante tu peut tester en devisant le tuyau de ta gazinière c'est comme sa que je m'en suis rendu compte.
Pour réarmer tu doit appuyer sur un petit érgo dessous le détendeur.
L'orque trop de gaz s’échappe le détendeur coupe automatiquement ;)
Le réservoir gpl ne vas pas couper le gaz avant le détendeur si il en arrive trop vite, en tout qu'a pas a ma connaissance c'est la raison des tuyaux très surdimensionner pour paré au percement et arrachage ;) .
Pourquoi ne pas mettre un coude pour que le détendeur soit sur le réservoir et grâce au coude le détendeur sera bien coller a celui si sans dépasser sur le coté ? ;)
Sur une bouteille de gaz classic tu a soit une bille ou un morceaux de plastic qui empêche le gaz de sortir trop vite.
A voir si tu a ce système sur ton réservoir (je pense certainement que oui).
A l'apth le formateur ouvre la bouteille de gaz a fond et déjà sans flamme sa prend pas feux tout seul!
Ensuite il enflamme le gaz qui sort direct de la bouteille et personnes n'est mort ni explosion sur les 20 personnes pressente :lol:
Du moment que c'est aéré tu risque presque rien.
C'est l’accumulation de gaz dans un espace clos qui et très dangereux ;)
Et encore il faux une concentration asser précise car pas asser de gaz sa prend pas feux et trop de gaz sa prend pas feux non plus, Butane c'est entre minimum 1,8 % et maximum 8,4 % pour que sa explose.
Tout sa et expliquer dans ma formation.
Et je peut t'assure que il y a beaucoup de parano par la méconnaissance du gaz.
C'est loin d'exploser tout seul tu peut me croire il y a plusieurs paramètres...
Le plus important et de bien aéré ton détendeur et avec un réservoir extérieur pour moi c'est ok.
vérifie si épreuve et a faire également.
Si il y a un tuyaux haute pression entre ton réservoir et ton détendeur bien le protéger et le plus court possible!
Entre ta cuve et ton plancher 30cm ou 40cm devrai suffire.
Ajouter un robinet après le détendeur et placer ce détendeur dans une boite facile a ouvrir avec une grille sur le plancher pour bien l’aéré.
Mettre robinet sur ta cuve de gpl et ne pas l'ouvrir a fond juste de quoi laisser passer asser de gaz pour faire fonctionner tes appareilles ;) .
Avec tout sa moi je dormirait tranquillement ;)
nomadeland
Re: GPL...
Messagepar Oh_Marcello » 01 PMvJeu, 19 Juin 2014 20:42:49 +000042Jeudi 2009 040840
nomadeland a écrit:A l'apth le formateur ouvre la bouteille de gaz a fond et déjà sans flamme sa prend pas feux tout seul! Ensuite il enflamme le gaz qui sort direct de la bouteille et personnes n'est mort ni explosion sur les 20 personnes pressente ... Avec tout sa moi je dormirait tranquillement ;)
A la Protection Civile Suisse (stage obligatoire pour tous les citoyens ayant terminé leurs obligations militaires) on te fait une démo sur les incendies devant 50 ex-soldats avec le concours de deux personnes, pompiers professionnels.
démo pour le gaz : deux intervenants. Ils portent une combinaison incendie et des gants à protection thermique.
A et
B
(A tient la bouteille, B tient une flamme allumée au bout d'une tige de 2 mètres) :
étape 1
A prend la bouteille, l'ouvre à fond (il dévisse le robinet jusqu'à la butée) puis il retourne la bouteille, le robinet vers le bas.
Un flux de gaz bien visible s'échappe avec force
étape 2
B intervient et pose sa flamme allumée dans le flux du gaz, entre 6 et 8 mètres depuis la bouteille, puis s'éloigne rapidement de côté et là :
Le lance-flamme tenu par A s'active
(une flamme longue d'environ 6-8 mètres dans laquelle un poulet ou un humain serait grillé en quelques secondes)
Ensuite, l'intervenant A tourne sur 360° pour montrer la puissance de la chaleur.
Tous les spectateurs sont sensibles et effrayés par la chaleur qui émanent du flux, même à 20 mètres de distance.
étape 3
A ferme le robinet.
La flamme s'arrête, tout le monde respire de soulagement.
Fin de la démonstration. Personne n'est blessé, tout le monde est impressionné.
T'as eu ta démo avec ton apth? Tant mieux pour toi.
Ici on a tous eu une démo, avant que l'apth existe. Et on continuera d'en avoir, des démos.
On ne rigole pas avec le gaz en public, alors en privé, encore moins.
Et "dormir tranquillement" c'est bien, mais savoir, c'est mieux.
Va faire un tour auprès de la Protection Civile Suisse et fais-toi faire une démonstration sur les dangers du gaz.
La théorie c'est très bien, la pratique c'est encore mieux.
Et continue - si ça te rend heureux - à critiquer mes photos d'accidents de gaz... butane, propane, GDV, GPL, etc...
c'est du gaz, et les dégâts sont pareils à domicile, dans un immeuble, dans un CC, dans une maison privée, etc.
Mais arrête stp de donner des conseils absurdes et illégaux.
C'est pas ta vie qui est en jeu.
Re: GPL...
Messagepar nomadeland » 01 PMvJeu, 19 Juin 2014 22:49:51 +000049Jeudi 2009 041040
Ont c'est que tes le prophète du gaz Marcelo hamen :lol:
Mai tu c'est c'est un forum ici et tu aura beaux gueuler fort tu n'est pas le seule.
Tu pourrait pas areter ton hystérie! sa va dure sur combien de page ? ;)
nomadeland
Re: GPL...
Messagepar Oh_Marcello » 01 AMvVen, 20 Juin 2014 01:50:11 +000050Vendredi 2009 040140
une fois de plus tu démontres tes piètres arguments, l'attaque personnelle étant ton dernier recours.
Re: GPL...
Messagepar nomadeland » 01 PMvVen, 20 Juin 2014 12:17:43 +000017Vendredi 2009 041240
Tu a raison sur un point je ne devrai pas me mettre a ta hauteur comment dit tu ? A oui tes <<attaque personnelle>> :lol: .
Mais que veut tu tu ma tenté par moments....
Va jouer plus loin si sa te plait pas ici ;)
C'est pas toi qui va me dire quoi dire et faire! si sa te plait pas rien a faire...
Sujet clos!
nomadeland
Re: GPL...
Messagepar Oh_Marcello » 01 PMvVen, 20 Juin 2014 13:44:23 +000044Vendredi 2009 040140
tu penses réellement te rendre intéressant avec tes conseils inutiles sur le gaz?
Monsieur a conduit un camion qui transportait du gaz, alors il sait tout sur le gaz?
Et pourquoi pas, si t'avais conduit une bétaillère avec des porcs, tu saurais préparer la fricassée, aussi?
Sujet clos, si tu veux avoir le dernier mot, vas-y... tout le monde a compris ce qu'il faut pas faire, grâce à tes explications bien pondues.
Re: GPL...
Messagepar nomadeland » 01 PMvVen, 20 Juin 2014 17:19:54 +000019Vendredi 2009 040540
Oh_Marcello a écrit: l'attaque personnelle étant ton dernier recours.
Je te retourne ta remarque.
Relit toi, et ne fait pas aux autres ce dont tu ne voudrai pas que l'on te fasse ;)
Je ne rentre plus dans ton jeux, tu peut continuer si sa t'amuse ;)
En espérant que tu grandisse et que la paix soit avec toi 8-)
nomadeland
Re: GPL...
Messagepar Oh_Marcello » 01 PMvVen, 20 Juin 2014 20:49:11 +000049Vendredi 2009 040840
ooui, moi aussi je souhaite que la paix soit avec toi
Re: GPL...
Messagepar nomadeland » 01 PMvVen, 20 Juin 2014 20:53:07 +000053Vendredi 2009 040840
La paix et avec moi ho grand seigneur du gaz :lol:
Je plesente hein ;) ne va pas encore prendre la mouche :mrgreen:
Bon a part sa, tu fait comment pour ton gaz finalement tistek?
Tu reste sur ton idée.
Ha tu trouver la norme indiquer sur ton réservoir ?
nomadeland
Re: GPL...
Messagepar Shiiva » 01 PMvMar, 22 Juil 2014 15:22:20 +000022Mardi 2009 040340
Shiiva pourquoi n'ouvres-tu pas ton propre post-sujet plutôt que venir systématiquement te greffer sur celui d'une autre personne?
Oui tu as raison. Merci :mrgreen:
J'ai pas fais trop attention.
Shiiva
Inscrit le: 01 PMvSam, 24 Mai 2014 14:17:43 +000017Samedi 2009 040240
