Le GPL, une solution?
Messagepar Richardson » 01 PMvVen, 15 Oct 2010 20:10:50 +000010Vendredi 2009 040840
Salut à tous,
Après avoir chercher un peu sur le forum et sur le net je me pause une question: Le GPL est-il pratique pour faire tourner une installation complète: rechaud, chauffage, chauffe-eau, frigo...?
Est-ce qu'il faut des équipement particuliers ou les équipement classique marchent sous gpl? (ex: un frigo trimix classique marche sous gpl?)
Et l'hiver, le gpl ça gelle?
Richardson
Inscrit le: 01 PMvJeu, 20 Mai 2010 20:51:38 +000051Jeudi 2009 040840
Re: Le GPL, une solution?
Messagepar Oh_Marcello » 01 PMvVen, 15 Oct 2010 22:46:56 +000046Vendredi 2009 041040
alors OUI, 1000 X oui, le GPL est très bien.
Non il ne gèle pas, car il est composé d'un mélange propane/butane. La répartition en % taux butane/propane varie un peu selon la saison.
En hiver, le butane pourrait geler (en dessous de +5°C, il ne vaporise plus, il gèle), alors que le propane tient jusqu'à -44°C.
Si tu achètes ton GPL en été et que tu le stockes, "normalement" il devrait tenir en hiver, sauf si ça descend en-dessous de -20°C.
Mais si tu l'achètes en hiver, il tiendra toujours, au moins jusqu'à -40°C (rarissime, en France).
Seul problème : l'installation de la citerne doit être homologuée (ou alors il te faut acheter une bonbonne qui permet la recharge, et ... ça coûte cher, en plus elle doit être attachée/fixée dans le camion, dans un compartiment aéré et extérieur. Bref, c'est un peu une cacade si on y veut faire soi-même, y a des histoires de taille, d'emplacement de la grille de ventilation basse, etc.
La bouteille GPL coûte cher parce qu'elle est équipée d'une vanne de sécurité (le truc qui permet au gaz de s'échapper en cas d'incendie, par jets ponctuels, très impressionnant. Une bouteille de gaz GPL ne peut pas exploser : elle libère le gaz en grandes giclées. Une bouteille "ordinaire" de gaz peut exploser : elle surchauffe jusqu'à la rupture de la vanne ou du cylindre, et là, vaut mieux pas traîner dans le périmètre de sécurité...
liens:
http://www.vanmeenen.com/LPG-autogas-Vl ... /index.htm
http://www.vanmeenen.com/LPG-autogas-Vl ... odeles.htm
avec la petite mention en bas :
REMARQUE:
En France, il est interdit de remplir cette bouteille dans les stations services publiques.
Donc cela signifie qu'il faut être DISCRET quand on la remplit, ne pas l'exhiber fièrement, mais la laisser dans le véhicule, si possible pas trop visible, et y fixer le pistoler de recharge sans trop d'ostentation...
ps : tout mon bouzin fonctionne au gpl : trumatic, cuisinière, douche chaude et aussi le 308.
Messagepar Richardson » 01 AMvSam, 16 Oct 2010 00:31:13 +000031Samedi 2009 041240
Super alors je vais sérieusement y penser par contre je penser plutôt à un réservoir horizontal accroché sous le camion pour gagner de la place et pas avoir de soucis d'aération:
http://www.borel.fr/index.php/gpl-vehicule-loisir.html
Mais c'est pas tout à fait le même prix... de toute facon c'était juste pour avoir une idée ça ne se mettra surement pas en pratique cet année.
Richardson
Messagepar Oh_Marcello » 01 AMvSam, 16 Oct 2010 07:19:03 +000019Samedi 2009 040740
L'avantage du GPL est le prix - une fois installé.
L'inconvénient, c'est justement ... l'installation.
Bonne route!
http://gpl.forumeurs.fr/
Messagepar Oh_Marcello » 01 PMvJeu, 18 Aoû 2011 17:59:51 +000059Jeudi 2009 040540
sam.v.60 a écrit:re
je suis toujours là avec mes questions.
je voudrais savoir si il y a une norme spécifique pour le instalations gpl( four, chauffage...)ou si les histoires de normes ne sont valables que pour les véhicules?
je ne sais pas si je me suis bien fais comprendre!
ce genre de prduits serait-il adapté:
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/208955874.htm
salut,
cette citerne de 85 l peut servir, il faut qu'elle soit complète avec le système de vanne de détente et un certificat d'origine attestant de sa validité (SEOO c'est 10 ans pour la durée d'une citerne AVANT un contrôle par un technicien agrémenté).
par contre je comprends pas le début de ta question "si les histoires de normes ne sont valables que pour les véhicules?"
Tu veux faire ça chez toi dans la maison ou dans le camion ? Si c'est camion alors les histoires de normes s'appliquent.
Pour la maison, alors là... chaipas.
Messagepar Sam & Leila » 01 PMvJeu, 18 Aoû 2011 20:17:31 +000017Jeudi 2009 040840
re
merci pour ta réponse.
je voulais savoir si il y a une différence entre les normes pour faire fonctionner un véhicule esence ou un frigo.
il faut donc faire controler sa cuve tout les 10 ans?
Sam & Leila
Inscrit le: 01 PMvSam, 18 Déc 2010 19:11:39 +000011Samedi 2009 040740
Messagepar Oh_Marcello » 01 PMvJeu, 18 Aoû 2011 23:56:28 +000056Jeudi 2009 041140
en Suisse, oui. c'est indiqué sur la fiche d'homologation "à contrôler en (mois--année) "
et en général c'est 10 ans après l'install de la citerne.
Messagepar Sam & Leila » 01 AMvVen, 19 Aoû 2011 10:27:56 +000027Vendredi 2009 041040
tu as une idée du prix d'un controle?
Sam & Leila
Messagepar Oh_Marcello » 01 PMvVen, 19 Aoû 2011 12:50:47 +000050Vendredi 2009 041240
non
