Chez moi la cheminée sera entierement à l'extérieur, donc mon conduit traversera la cloison au lieu du plafond et il sera amovible pour prendre la route.
A l'intérieur je compte mettre le poêle a 15cm de ma tole alu, 1cm de lame d'air, 1 CP 10mm et 3cm d'iso. Vient ensuite la cloison (placage + iso + polyfon)
La sortie de mon poêle est en 80mm, donc je compte mettre mon conduit de 80mm + un tuyau de 125mm autour, qui vient jusqu’à la tôle alu ext. Donc il y aura une lame d'air entre le tuyau de 80mm et celui de 125mm, l'isolation (prévu pour les cheminée) serait en contact direct avec le tuyau de 125mm.
Etant donné que le conduit traverse la cloison juste à la sortie du poêle et non a 1.5m du poêle comme c'est le cas lorsque la cheminée traverse le toit,
est-ce que ça craint l'isolation pour cheminée en contact direct avec le conduit?
Pour mettre l'isolation prévu pour cheminée, quelle largeur d'isolation existante dois-je enlever?
Je sais pas si tout est très clair....
